  4. vis funktioniert gar nicht :-(
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
    ssswww
    nach meinem Einstieg in iobroker (eine faszinierende Welt) scheitere ich leider an der Installation/Aktivierung der Visualisierung. iobroker läuft auf einem frisch aufgesetzte Raspi 3b, (manuell gefilterter) Auszug aus Log ist:
    2019-07-26 00:13:30.823 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
    2019-07-26 00:13:31.167 - info: vis.0 vis license is OK.
    2019-07-26 00:13:32.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2019-07-26 00:13:39.623 - warn: node-red.0 26 Jul 00:13:39 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    2019-07-26 00:40:58.254 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
    2019-07-26 00:40:58.258 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
    2019-07-26 00:41:29.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
    2019-07-26 00:41:32.030 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
    2019-07-26 00:41:32.397 - info: vis.0 vis license is OK.
    2019-07-26 00:41:33.387 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2019-07-26 00:42:51.883 - info: info.0 Popup-News readed...
    2019-07-26 00:45:54.847 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
    2019-07-26 00:46:08.191 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.vis.0
    2019-07-26 00:46:10.019 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.16.0
    2019-07-26 00:46:10.386 - info: vis.0 vis license is OK.
    2019-07-26 00:46:11.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    Braucht ihr noch mehr Info? Was kann ich noch probieren? Alles andere klappt ganz gut...
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @ssswww sagte in vis funktioniert gar nicht :-(:
      system.adapter.vis.0 wurde beendet, sollte aber einmal gestartet werden
      Immer Daten sichern!
        ssswww
        vis wurde IMHO gestartet, tags zuvor gabs im Log genau die gleiche Meldung.
        Wie kann ich vis.0 sicher starten und den gelungenen Start dann kontrollieren?
        mfg,
        Anfänger...
        • S ssswww
          mfg,
          Anfänger...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @ssswww
          Kommst du in Vis rein?
          Was sagt
          Iobroker list instances?
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            Und das hier hast du berücksichtigt? Die vis-Instanz hat ja selbst keine Statusanzeige (Grün, Gelb, Rot). Wenn sie mal installiert wurde, muss man eigentlich nur den vis-Editor aufrufen und kann loslegen.
