  4. Shelly1 MQTT
Shelly1 MQTT
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    steinfahrer
    schrieb am zuletzt editiert von steinfahrer
    ich bin dabei, einen Shelly 1 einzurichten. Möchte ihn gerne über MQTT mit dem IoBroker kommunizieren lassen.
    Den Shelly habe ich soweit eingerichtet, neue FW drauf(1.5), MQTT aktiviert.
    Im IoBroker habe ich den MQTT Adapter installiert. Eigentlich läuft auch alles, unter Objekte werden meine Shellies angezeigt. Unter " ...relay/0/" der Schaltzustand.
    Schalte ich jetzt über den Browser in der shelly App, werden mir auch die jeweiligen Zustände bei den Objekten angezeigt(on/off) und das Relais schaltet.
    Das Schalten soll ja laut API über ...relay/0/command mit "on" oder "off" erfolgen. Das funktioniert allerdings weder direkt bei den Objekten noch über MQTT publish. Ich benutze zum testen "MQTT Box". Da funktioniert auch alles soweit, schicke ich an "...relay/0/command 'on'", so wird das auch unter den Objekten angezeigt, der shelly schaltet aber nicht. Ist er kaputt? Was mache ich falsch? Habe schon 2 shellies probiert, resettet etc...
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Hast du auf dem shelly unter "Advanced developer settings" auch die Option "Enable action execution via MQTT" aktiviert?
      • umbmU umbm
        steinfahrer
        @umbm Ia, klar. Sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Wie geschrieben "...MQTT aktiviert."
          steinfahrer
          Hier mal eine Probe mit der MQTTBox:
          Da, wo das schlechte Wort steht, kann ich auch "on" "off" etc senden, aber es passiert nix.
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Mein (Standard)mqtt-Port ist 1883.
            In deinem Screenshot steht 1886, hast das absichtlich (und überall) geändert?
              steinfahrer
              Ja, das habe ich überall geändert. 1883 wollte der sonoff unbedingt haben. Habe mir jetzt noch den shelly Adapter installiert und dort als MQTT Server meinen installierten angegeben. Darüber hat es kurz funktioniert!!! Jetzt aber nicht mehr :-(
              Beim Start des shelly Adapters erscheint im log immer wieder: "Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.200:1886". ???
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @steinfahrer sagte in Shelly1 MQTT:
                EADDRINUSE
                Tippe mal auf Error Address in use . Port ist schon belegt.
                Nimm mal 1885.
                Mein Sonoff geht aber auf 1884 oder 1885.
                  steinfahrer
                  Habe eben noch mal MQTT Instanzen und Adapter gelöscht, neu installiert und: löpt! Also, läuf!
                  Keine Ahnung warum, habe alles so eingestellt wie vorher, also auch Port 1886. Na, mal sehen, wie lange es läuft ;)
                  Trotzdem Dank an alle Helfenden!
