  4. [gelöst] iobroker nicht erreichbar
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
flot adapter
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    MarcusW
    schrieb am zuletzt editiert von MarcusW
    Hi, nach langer Suche hier im Forum benötige ich eure Hilfe.
    Per SSH komme ich auf den PI.
    Netzkabel ist ein offizielles. PI Läuft und zeigt bei "sudo iobroker list instances" folgende Adapter:
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
    system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
    system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
    system.adapter.mpd.0                   : mpd         -  enabled, port: 6600
    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
    system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap -  enabled
    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled, port: 9090
    system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
    system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
    system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Habe reboots versucht. "sudo iobroker stop" führte zu:
    iobroker controller daemon is not running
    eine npm Neuinstallation ging demnach auch nicht.
    Den admin.1 habe ich auf Port 8090 hinzugefügt um zu testen, ob ich dann darauf kommen kann. Auch negativ :-(
    Hier noch zwei stop Befehle mit zwei Fehlern:
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop squeezebox.0
    Adapter "squeezebox.0" stopped.
    fs.js:646
      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
        at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
        at saveConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1774:16)
        at ObjectsInMemServer.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2778:26)
        at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2746:45)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:246:49
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2276:17)
        at runCallback (timers.js:810:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop squeezebox.0
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop admin.0
    Adapter "admin.0" stopped.
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin.0
    Adapter "admin.0" started.
    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ npm uninstall iobroker.admin.0
    Unhandled rejection Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/pi/.npm'
    npm ERR! cb() never called!
    npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
    npm ERR!     <https://npm.community>
    Was für Optionen bleiben noch?
    • M MarcusW
      fs.js:646
      @Marcus-Waldeck sagte in iobroker nicht erreichbar:
      Erst mal den Fixer drüberjagen
      vorher ioBroker stoppen ;-)
      versuch das mal mit sudo systemctl stop iobroker
        MarcusW
        alles erledigt, keine Fehlermeldungen, komme nun jedoch nicht mehr per ssh auf den pi drauf (pi@...).
          MarcusW
          ich kann mich nun wieder per ssh einloggen. die befehle funktionieren jedoch nun nicht mehr wie gewohnt. nach"list instances" passiert auch nichts weiter.
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ ps -ef|grep io
          root        12     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [migration/0]
          root        15     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [migration/1]
          root        20     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [migration/2]
          root        25     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [migration/3]
          root        42     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [rpciod]
          root        44     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [xprtiod]
          root        48     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [nfsiod]
          root        62     2  0 Jul24 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
          message+   387     1  0 Jul24 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
          root      1158   748  0 Jul24 ?        00:00:21 java -Xmx64m -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf
          pi        1717  1595  0 00:25 pts/1    00:00:00 grep --color=auto io
          im ordner sind folgende dateien:
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ ls
          etc INSTALLER_INFO.txt install.sh iob iobroker iobroker-data killall.sh log netstat node_modules package.json package-lock.json reinstall.sh
            dna909
            @Marcus-Waldeck said in iobroker nicht erreichbar:
            Das sieht nach einer vollen SD-Karte aus.
            dna909
            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
              MarcusW
              Ich nutze eine 32 GB Micro SDHC Karte, hiervon sind unter Linux bei rootfs laut Anzeige 3,8 GB belegt (140.000 Objekte, Teile davon sind nicht lesbar).
              Die letze log Datei habe ich mal angehängt. Diese ist nur 300 kb groß, die vom Tag davon 600 MB (!).
              Die Ausgabe von df -h ergab:
              pi@All-In-One_RasPi:~ $ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root       3,6G    3,6G     0  100% /
              devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
              tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
              tmpfs           464M     12M  452M    3% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1   43M     23M   21M   53% /boot
              tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
              Alle Log Dateien wurden nun gelöscht (1,2 GB).
              Ihr hier seid meine letzte Hilfe, möchte das System irgendwie retten, habe eine Woche in meinem Urlaub dran rum gebastelt und als Neuling viele Dinge gelernt und verstanden, sowie auch schon super zum Laufen gebracht.iobroker.2019-07-24.log
              Wenn es nicht anders geht, wie kann ich das System neu aufspielen, ohne ein altes Backup zu verlieren, bzw. am Besten alles zu retten?
              • M MarcusW
                @Marcus-Waldeck
                Du hast vergessen, das Filesystem zu expandieren. Von der SD Card werden nur 3,6 GB genutzt und die sind aufgebraucht.
                  MarcusW
                  Ok, habe ich nachgeholt, kann ich jetzt noch was retten? Oder komme ich um eine neue Installation nicht rum?
                  • M MarcusW
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Marcus-Waldeck ich mach dir ein Vorschalg.. komm heute gegen 19 Uhr ins TS dann klären wir das zügig..
                      MarcusW
                      ok, cool!
                      ist das der TS Server 62.104.20.86:10038?
                      Wenn ja, dann benötige ich noch das Server PAsswort. Ansonsten, habe mich gerade registriert: marcuswaldeck
                      • M MarcusW
                        ok, cool!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Marcus-Waldeck brauchst kein psw
                          MarcusW
                          Nochmal vielen Dank für den gestrigen Support! Läuft alles wieder super. Es gab ein zwei Probleme mit Adaptern und ein durch Pi-Hole belegter Port.
                          Admin wurde neu installiert (Top!).
