  5. Blockly verbose Log
    5.6k
Blockly verbose Log
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • L Offline
    Lollo79
    Hallo werte Gemeinde,
    ich experimentiere zur Zeit ein wenig mit Blockly Scripten, jedoch ist mir gerade aufgefallen das im Log unter dem Script
    Ausgaben von Datenpunkten aus anderen Instanzen oder Adaptern auftauchen, die in diesem Script gar nicht verwendet werden. Ist dies Normal und kann ignoriert werden oder läuft da was verkehrt?
    MFG Silvio
    • L Lollo79
      MFG Silvio
      @Lollo79 sagte in Blockly verbose Log:
      im Log unter dem Script Ausgaben von Datenpunkten aus anderen Instanzen oder Adaptern auftauchen
      Solche Ausgaben kann ich nicht erkennen. Die Ausgaben stammen alle aus dem Skript "Betriebszeitenerfassung_Brenner".
      Übrigens gehören die letzten beiden Befehle in den Ausschalt-Trigger.
      • L Offline
        Lollo79
        Hallo Paul53,
        Aber z.B. Die Ausgabe wolf.0.mm1.116 wird in dem Script aber gar nicht verwendet. Der Wolf Datenpunkt der in diesem Script verwendet wird müsste wolf.0.hg1.9 lauten.
        MFG Silvio
        • L Lollo79
          Hallo Paul53,
          MFG Silvio
          @Lollo79
          Schau mal in den generierten Javascript-Code. Vielleicht lungert noch ein nicht gelöschtes getState() irgendwo rum ?
          • L Offline
            Lollo79
            Nope kann leider nichts entdecken.
            • L Lollo79
              @Lollo79 sagte:
              Das finde ich jetzt auch eigenartig.
              Übrigens: getHours() gibt die volle Stunde der Uhrzeit zurück. Das ist sicherlich nicht, was Du möchtest ?
              • L Offline
                Lollo79
                Stimmt, soll eine Art Betriebsstundenzähler werden es gibt zwar Fertige sogar mit Vis Anbindung diesen bekomme ich aber auch nicht wirklich zum laufen.
                • L Lollo79
                  @Lollo79
                  Versuche es mal so:
                  Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind Eigenschaften des Tigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                  • L Offline
                    Lollo79
                    Ok macht Sinn, jedoch tauchen auch hier im Log darunter wieder nicht verwendete Angaben auf.
                    Woher nimmst du den quadratischen minus Baustein?
                    • L Lollo79
                      @Lollo79 sagte:
                      Mit der Maus über dem Baustein, rechte Maustaste "externe Eingänge" auswählen.
                      • L Offline
                        Lollo79
                        ahh wieder was gelernt. 👍
                        • L Lollo79
                          @Lollo79 sagte:
                          Auch, wenn Verbose abgeschaltet wird ?
                          • L Offline
                            Lollo79
                            Das müsste ich Testen kann aber nicht genau sagen wann mein Brenner wieder startet könnte noch ne weile dauern.
                            • L Lollo79
                              @Lollo79 Das Log wird beim Skriptstart erzeugt. Ich habe eine Vermutung: Sind Skripte unter der Gruppe global erstellt ? Skripte unter global werden in jedes andere (nicht globale) Skript eingefügt !
                              • L Offline
                                Lollo79
                                schrieb am zuletzt editiert von Lollo79
                                ups stimmt habe 2 Scripte in Global, sind sozusagen Gewerkeübergreifende zwischen Wolf (Heizung) und Loxone (SPS) Moment ich lege Mal einen Neuen Ordner an.
                                Ok das war die Lösung, recht Herzlichen Dank für die Nachhilfestunde im Thema Iobroker Blockly Scripting. 👍 😬
