  4. VIS zeigt keine neuen Widgets
    5.2k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    BlueBook
    Ich sitze nun leider schon den ganzen Tag daran, das "metro"-Widget zusätzlich installieren zu wollen.
    Ich hab mich durch diverse Forumseinträge gewühlt.
    Inzwischen meinen JS-Controller auf die neue Version geupdatet und jetzt...
    Hab ich nur noch die 5 basic-Widgets alle anderen "zusätzlichen" Widgets, auch jene die ich vorher installiert hatte, werden im VIS-Betrachter, als auch im Editor nicht angezeigt.
    Die Widgets stehen links im Editorfenster nicht zur Auswahl.
    Schon beim öffnen steht dort "Lade Widgetsätze (5)".
    Ich hatte 31 oder so installiert...
    Folgendes hab ich bereits ausprobiert:
    iobroker del vis
    iobroker del vis-metro
    npm install iobroker.vis-metro
    node node_modules/iobroker.vis/main.js
    iobroker upload vis
    sudo reboot
    auch:
    Allen Files 777 Rechte zugewiesen.
    oder:
    iobroker restart vis
    iobroker u vis
    und
    iobroker upload vis
    Plus mehrmaliges vor, zurück, seitwärts und installieren, deinstallieren und 50000 Browsercache löschen.
    Bei dem "vis upload" fällt auf, dass er keine Widgets uploaded die ich zusätzlich installiert habe, müssten diese nicht dabei sein?
    Müssten diese nicht auch unter:
    :/node_modules/iobroker.vis/www/widgets# ls
    basic  basic.html  jqplot  jqplot.html  jqui  jqui.html  swipe  swipe.html  tabs  tabs.html  todo
    stehen? Oder ist das alles so richtig?
    Was zwischendurch ging, inzwischen aber auch wieder in einem Fehler endet:
    :/# node node_modules/iobroker.vis/main.js
    Cannot find js-controller
    Was macht der Befehl eigentlich?
    Weil VIS läuft ja bei mir...
    Ich kann die Fehler leider nicht deuten, da ich in NodeJS o.ä. nicht zuhause bin.
    Ich bin echt verzweifelt, weil ich inzwischen schon recht viel über ioBroker steuere.
    Daher bin ich für jeden Tipp dankbar!
    Danke schon einmal im voraus für die Unterstützung.
    Marc
    Zur Vollständigkeit:
    npm -v
    3.10.10
    node -v
    v6.12.0
    nodejs -v
    v6.12.0
     iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.asuswrt.0               : asuswrt     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
    + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
      system.adapter.firetv.0                : firetv      - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0          : fullcalendar -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homepilot.0             : homepilot   -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.javascript.1            : javascript  - disabled
      system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light - disabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
      system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.owntracks.0             : owntracks   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.paw.0                   : paw         - disabled, port: 8898
    + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
     system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  - disabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
    + system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
    + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snips.0                 : snips       -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled, port: 9090
    + system.adapter.synology.0              : synology    -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri     -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wifilight.0             : wifilight   - disabled
    + instance is alive
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlueBook
      iobroker del vis
      iobroker upload vis
      sudo reboot
      auch:
      oder:
      iobroker u vis
      und
      iobroker upload vis
      Marc
      npm -v
      3.10.10
      node -v
      v6.12.0
      nodejs -v
      v6.12.0
      + instance is alive
      Andre R.
      NPM, Node und Node.js sollten aktualisiert werden. weiss aber nicht ob es an dem liegt.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @BlueBook sagte in VIS zeigt keine neuen Widgets:
        npm -v 3.10.10 node -v v6.12.0 nodejs -v v6.12.0
        Alle Version updaten................
        Noch Besser: eine Neuinstallation........Daten gesichert?
        Immer Daten sichern!
          BlueBook
          Ich bin mir nicht so sicher, wie man was alles sichern muss.
          Bin auch kein Linux Experte, daher hat mich die Neuinstallation doppelt abgeschreckt.
          Es läuft bei mir über docker auf nem synologyNAS.
          Kann man/ sollte man das so 'einfach' updaten?
          Hatte gehofft dass man die Version wieder ans Laufen bekommt.
          Neuinstallation ist ja immer der letzte Ausweg
          • B BlueBook
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @BlueBook
            So wie ich das sehe hast du schon einiges Probiert.
            Auf jeden Fall solltest du Node aktualisieren.
            Suche im Forum......... Node und Docker.
            Wegen sichern nach BackItup....
              BlueBook
              Erst einmal: Danke sehr für die Antworten!
              Es war zwar nicht - die eine erhoffte Codezeile die alles wieder gut macht -
              aber dafür eine gute Idee.
              Manchmal muss man es halt auch einfach noch einmal hören/lesen...
              Ich hätte selbst schon längst ein vernünftiges Backup machen müssen.
              Und bei der Größe eine Testinstanz zu haben ist sicherlich auch sinnvoll.
              Überrascht bin ich jetzt schon, wie einfach das wohl mit Docker gehen wird, schauen wir mal :)
              Ich hab ein wenig gesucht und werde mich jetzt mit dem (für mich leidigen) Thema beschäftigen.
              Wem es auch so geht, dass folgende Tutorial scheint echt super zu sein (Hangel mich gerade etwas durch):
              https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
