  4. Kodi in iobroker einbinden
    5.8k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    ich habe vor mein Kofi system in Iobroker zu integrieren. Ich habe auch schon gelesen das es per matt adapter gehen soll nur bekomm ich das nicht hin.
    Ich habe bereits das mqtt add on installiert und auch den mqtt adapter bei iobroker aber irgendwie bekomme ich keine Verbindung. kann mir da jemand helfen zwecks den Einstellungen des adapters???
    danke euch Mit freundlichen Grüßen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @fischi87:
      danke euch Mit freundlichen Grüßen `
      Es ist ein Adapter gerader in der Entwicklung:
      https://github.com/instalator/iobroker.kodi
      Ich weiß es nicht was Adapter kann. Man sagt der kann schon Mute schalten. :)
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Okay danke das werd ich verfolgen.
        Wie ich aber gelesen habe verwenden es schon viele per add on und mqtt kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das verbinde der es schon hat oder es weiß?!
        ;) Danke mfg
          BlueEssi
          @Bluefox:
          Ich weiß es nicht was Adapter kann. Man sagt der kann schon Mute schalten. :) `
          Ich habe heute den neuen Kodi-Adapter getestet. Ich erhalte von meinen beiden Kodi-Installationen die Meldung im Log````
          TypeError: Cannot read property 'playerid' of undefined
          Diese Meldung wiederholt sich sehr schnell und nach kurzer Zeit stürzt Kodi ab. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
          Beim VIS-Widget ist mit aufgefallen, dass in der Buttonleiste der Mute-Button anscheinend fehlt. Kann das sein?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @BlueEssi:
            Fix in 0.1.1
            @BlueEssi:
            Beim VIS-Widget ist mit aufgefallen, dass in der Buttonleiste der Mute-Button anscheinend fehlt. Kann das sein? `
            [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"kodi.0.mute","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"min":"0","max":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"345px","top":"530px"},"widgetSet":"basic"}]
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Habe den Adapter auch installiert - scheitere an den Russischkenntnissen für GitHub.
              Muss Kodi auf dem selben Server laufen, auf dem ioBroker läuft, oder kann es auch ein anderer sein?
              Rainer
                BlueEssi
                @instalator:
                Fix in 0.1.1 `
                Danke, ich werde es testen.
                Kleiner Hinweis:
                In der Konfig habe ich gesehen, dass du den Webserver-Port ergänzt hast. Wenn man nur dieses Feld editiert, dann kann man die Konfigseite nicht speichern. Der Speichern-Button bleibt ausgegraut.
                @Homoran:
                Muss Kodi auf dem selben Server laufen, auf dem ioBroker läuft, oder kann es auch ein anderer sein? `
                Nein, du gibst in der Konfig einfach IP und Port deines Kodi-Rechners an.
                  BlueEssi
                  @BlueEssi:
                  @instalator:
                  Fix in 0.1.1 Danke, ich werde es testen.
                  Keine Fehlermeldungen mehr und Verbindung scheint stabil zu sein.
                  Mir ist nur aufgefallen, dass offenbar keine Verbindung zustande kommt, wenn bereits in Kodi etwas abgespielt wird. Ist mir einmal aufgefallen. Kann auch Zufall gewesen sein.
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Homoran:
                    Kann natürlich auch anderer sein.
                    • C Offline
                      Chauffeur
                      Ich würde gerne per Widget das Add-On "(Internet-)Radio" starten, am besten gleich mit einem bestimmten Sender (ist aktuell eh nur einer darin abgelegt).
                      Habe es jetzt mal per Kodi-Adapter und "executeAction" versucht, aber nix hinbekommen. Vielleicht auch der falsche Befehl.
                      Finde im Adapter aber auch nichts besseres, mit dem es gehen könnte.
                      Hat sowas schon jemand hinbekommen? Oder geht es mit dem Adapter aktuell noch nicht?
                      Oder hat jemand sowas per Script gelöst? Scripte sind für mich leider nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln…
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Chauffeur:
                        Oder hat jemand sowas per Script gelöst? Scripte sind für mich leider nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln… `
                        Open:
                        It emits the medikontent the Internet or a local path to the media file. After recording the values will start to play on the player KODI.
                        • C Offline
                          Chauffeur
                          @instalator:
                          Open:
                          It emits the medikontent the Internet or a local path to the media file. After recording the values will start to play on the player KODI. `
                          Thank you for your answer. But I have no idea how to use "Open". I tried some version, but with no results.
                          How is the syntax I have to use (for example the Soundcloud-AddOn)?
                          • C Offline
                            Chauffeur
                            Nach einer Pause hab ichs jetzt doch geschafft… falls also jemand vor einem ähnlichen Problem steht:
                            Statt bei kodi.0.open mit irgendwelchen AddOn-Befehlen rumzuprobieren, habe ich jetzt einfach die Stream-URL (die ich aus der kodi.0.info.file ausgelesen habe), in meinem Fall "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal" bei "open" eingegeben.
                            Ob das jetzt weiterhin über das Radio-Addon läuft oder nicht, kann ich gar nicht sagen (da es direkt im Home-Screen startet), es funktioniert aber soweit einwandfrei...
                            • besterquesterB Offline
                              besterquester
                              Frage zu Kodi Adapter:
                              Funktioniert bei mir recht gut. Was mir aber aufgefallen ist dass der Adapter sehr sehr viele Ereignisse abfeuert. Das führt gerade wenn Musik abgespielt wird zu einer Überlastung von IObroker (Rasp 3b).
                              Gibt es da irgendwie Erfahrungen was man da tun kann.
                              lG BQ
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @besterquester:
                                lG BQ `
                                what version of node js ?
                                  besterquester
                                  Hi
                                  Ich habe
                                  node -v
                                  v6.11.4
                                  laufen.
                                  gruss BQ
