  4. Kodi in iobroker einbinden
    5.8k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
    Habe den Adapter auch installiert - scheitere an den Russischkenntnissen für GitHub.
    Muss Kodi auf dem selben Server laufen, auf dem ioBroker läuft, oder kann es auch ein anderer sein?
      BlueEssi
      @instalator:
      Fix in 0.1.1 `
      Danke, ich werde es testen.
      Kleiner Hinweis:
      In der Konfig habe ich gesehen, dass du den Webserver-Port ergänzt hast. Wenn man nur dieses Feld editiert, dann kann man die Konfigseite nicht speichern. Der Speichern-Button bleibt ausgegraut.
      @Homoran:
      Muss Kodi auf dem selben Server laufen, auf dem ioBroker läuft, oder kann es auch ein anderer sein? `
      Nein, du gibst in der Konfig einfach IP und Port deines Kodi-Rechners an.
        BlueEssi
        @BlueEssi:
        @instalator:
        Fix in 0.1.1 Danke, ich werde es testen.
        Keine Fehlermeldungen mehr und Verbindung scheint stabil zu sein.
        Mir ist nur aufgefallen, dass offenbar keine Verbindung zustande kommt, wenn bereits in Kodi etwas abgespielt wird. Ist mir einmal aufgefallen. Kann auch Zufall gewesen sein.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @Homoran:
          Kann natürlich auch anderer sein.
          • C Offline
            Chauffeur
            Ich würde gerne per Widget das Add-On "(Internet-)Radio" starten, am besten gleich mit einem bestimmten Sender (ist aktuell eh nur einer darin abgelegt).
            Habe es jetzt mal per Kodi-Adapter und "executeAction" versucht, aber nix hinbekommen. Vielleicht auch der falsche Befehl.
            Finde im Adapter aber auch nichts besseres, mit dem es gehen könnte.
            Hat sowas schon jemand hinbekommen? Oder geht es mit dem Adapter aktuell noch nicht?
            Oder hat jemand sowas per Script gelöst? Scripte sind für mich leider nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln…
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Chauffeur:
              Oder hat jemand sowas per Script gelöst? Scripte sind für mich leider nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln… `
              Open:
              It emits the medikontent the Internet or a local path to the media file. After recording the values will start to play on the player KODI.
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • C Offline
                Chauffeur
                @instalator:
                Open:
                It emits the medikontent the Internet or a local path to the media file. After recording the values will start to play on the player KODI. `
                Thank you for your answer. But I have no idea how to use "Open". I tried some version, but with no results.
                How is the syntax I have to use (for example the Soundcloud-AddOn)?
                • C Offline
                  Chauffeur
                  Nach einer Pause hab ichs jetzt doch geschafft… falls also jemand vor einem ähnlichen Problem steht:
                  Statt bei kodi.0.open mit irgendwelchen AddOn-Befehlen rumzuprobieren, habe ich jetzt einfach die Stream-URL (die ich aus der kodi.0.info.file ausgelesen habe), in meinem Fall "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal" bei "open" eingegeben.
                  Ob das jetzt weiterhin über das Radio-Addon läuft oder nicht, kann ich gar nicht sagen (da es direkt im Home-Screen startet), es funktioniert aber soweit einwandfrei...
                  • besterquesterB Offline
                    besterquester
                    Frage zu Kodi Adapter:
                    Funktioniert bei mir recht gut. Was mir aber aufgefallen ist dass der Adapter sehr sehr viele Ereignisse abfeuert. Das führt gerade wenn Musik abgespielt wird zu einer Überlastung von IObroker (Rasp 3b).
                    Gibt es da irgendwie Erfahrungen was man da tun kann.
                    lG BQ
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @besterquester:
                      lG BQ `
                      what version of node js ?
                        besterquester
                        Hi
                        Ich habe
                        node -v
                        v6.11.4
                        laufen.
                        gruss BQ
