  4. Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
34 Beiträge 6 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E el_malto
    @Jan1
    Hoffe das wird jetzt nur zu viel OT.
    Hast do das bei dir im Einsatz und könntest du mal ein Screenshot von den Datenpunkten zeigen die man dann in ioBroker hat? Würde mich einfach mal interessieren.
    Jan1
    @el_malto
    hier findest alles zum Thema Shutter und Tasmota.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @el_malto
      el_malto
      @Jan1 Hast du auch was mit der originalen FW?
      J M 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        Jan1
        @el_malto
        nein
        • AlPeA AlPe
          @maniac said in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
          Das reicht mir wenn ich einen Taster habe. Wenn zu, drücken auf. Wenn auf, drücken zu.
          Den Rest der Steuerung mit halb auf oder ähnlichem macht dann IO-Broker
          "speichert" sich Shelly und gleichzeitig iobroker den Zustand, wenn zwischendurch mit den Tastern an der Wand geschaltet wird?
          Wäre ja unschön, wenn hier der Schaltzustand verloren ginge.
          maniac
          @AlPe sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
          Wenn ich den Taster betätige, geht das in folgender Reihenfolge:
          runter,stop,rauf,stop,runter,stop usw...
          IOBroker bekommt dann die Höhe als % geliefert.
          Wenn ich den Rolladen nur zur Hälfte runter fahre, ihn dann noch weiter runter lassen will mit Taster, muss ich drei Mal drücken. rauf,stop,runter (Passiert aber nie, IOBroker geht da viel besser😊 )
          Gruß Frank…
          J AlPeA 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el_malto
            maniac
            @el_malto sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
            Hier mit originaler FW.
            Gruß Frank…
            • M maniac
              Jan1
              @maniac
              oder Tasmota, da drückst einfach die Richtung wie vorher ohne Shelly und das Ding geht los.
              OK, mit der original gibts wohl auch diese Tastenkombination wie von Dir beschrieben und man kann so mit einem einzigen Taster alles steuern, wobei wie geschrieben, wenn man vorher schon die Wandschalter hatte, dann hat man die danach auch.
              • M maniac
                el_malto
                @maniac
                Gibt es mit der originalen FW auch die Möglichkeit -ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll-, das Rollo zu kalibrieren? Also wenn man ein Rollo hat, und die Zeit misst in der das Rollo komplett zugefahren ist und die Zeit z.B. 10 Sekunden sind. Dann sind 5 Sekunden ja nicht automatisch 50%, weil ein Rollo ja erstmal ein paar Sekunden hochfahren muss bis alle kleinen Spalten auf sind und dann fährt das Rollo ja erst das Fenster hoch. Also so wie hier beschrieben?
                Hoffe du weißt was ich meine.
                • M maniac
                  AlPeA Offline
                  AlPeA Offline
                  AlPe
                  schrieb am zuletzt editiert von AlPe
                  Du hast einen Taster-Kontakt bzw. nur eine "Richtung" zum tasten?
                  Also ich habe 2 "Richtungen" (Hoch/Runter) an meinen Taster. Möchte auch entsprechend die Funktion auch gerne so beibehalten. Zumindest kann ich das Shelly 2.5 elektr. so anschließen laut Schaltplan.
                  Kenne das beschriebene von Dir (Hoch/Stop/Runter/Stop/Hoch.......) von einem Bekannten und ich muß ehrlich sagen, daß ich diese Art der Steuerung sehr schrecklich finde.
                  Oder ist das nur eine "Comfort-Option", wenn man gar nichts anderes hat?
                  Kann ich denn trotz eingestellter Szene/Schaltzeit in der App
                  (z.B. 07:00 Uhr hoch und 18:00 Uhr runter)
                  einen Aussperrschutz für die Terrassentüren realisieren?
                  Also über einen Magnetschalter oder ähnliches?
                  Oder muß ich die betreffenden Rollos gleich in iobroker "programmieren"?
                  Habe wenig Zeit im Moment und bin froh, wenn ich die Shelly's erst mal alle verbaut bekomme. Erst mal automatisch rauf und runter zu festen Zeiten reicht mir erst mal, aber der "Aussperrschutz" sollte trotzdem schon mit rein.
                  Hechtsprung ins Wohnzimmer habe ich auch schon gesehen😁
                  Sorry für OT.
                  • E el_malto
                    @maniac
                    maniac
                    @maniac
                    Eine Kalibrierung gibt es in der App, aber ich habe auch das Problem noch, dass wie Du sagst 50% nicht 50% sind. Zur Zeit kann ich noch damit leben da es sich nur um ein Rollo handelt, dieses muss nur 100% Zu/Auf.
                    Habe mich noch nicht eingehend damit befasst werde mich aber auch noch damit auseinander setzen müssen, da noch mehr Rollos folgen werden.
                    Gruß Frank…
                    • AlPeA AlPe
                      Sorry für OT.
                      maniac
                      Ja,ganz genau. Für dieses eine Rollo reicht es. Muss nur ganz Auf/Zu immer.
                      Das ist ja das Geile an den Shellys. Die können einfach "alles" 😁
                      Wie gesagt, in dem Fall reicht Auf/Zu.
                      Ob da was in den Shellys direkt geht kann ich Dir nicht sagen.
                      In IOBroker geht es aber sicher.
                      Da muesste man ja nur eine Abfrage einbauen, wenn Kontakt (Magnetschalter Tür) offen, Rollos zur eingestellten Zeit nicht runter fahren.
                      Gruß Frank…
                      AlPeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maniac
                        AlPeA Offline
                        AlPeA Offline
                        AlPe
                        @maniac Dann schau ich mir das näher an, wenn die Shelly's kommen. Danke für die Info.
                        Eines noch OT: Sind die internen Relais im Shelly 2.5, wenn man diese in der Jalousie Funktion nutzt, gegenseitig verriegelt?
                        Wäre nicht böse drum, wenn ich meine "alten" Relais aus dem Schrank bekomme.
                        Schönes Wochenende
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlPeA AlPe
                          Schönes Wochenende
                          Jan1
                          @AlPe
                          Wird über die FW erledigt.
                          Bei der originalen gibts ein Modus bei dem man mit einem Taster alle Richtungen steuern kann, wenn man möchte. Es geht aber auch wie gehabt mit zwei Tastern oder Schalter.
                          • E Offline
                            el_malto
                            Ich muss dich noch mal nerven @Jan1 .
                            Du hast ja den Fork von Stefan Bode bei dir laufen.
                            Auf der GitHub von Stefan Bode ist in der "ReadMe..md" ja einfach alles von der originalen Tasmota GitHub kopiert und dann wird man zum downloaden ja immer auf der originalen GitHub Seite geleitet (hab ich erst gar nicht geschnallt). Ich muss den Fork doch unter /bin/ (https://github.com/stefanbode/Sonoff-Tasmota/tree/master/bin) runterladen oder?
                            • E el_malto
                              Jan1
                              @el_malto
                              Wusste gar nicht dass es dort fertige bins gibt, da ich eh selber kompiliere.
