  5. [gelöst]Pushover Nachricht offene FensterAlarm
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 818 Aufrufe 2 Beobachtet
    Baerny
    schrieb am zuletzt editiert von Baerny
    Hallo, ich nutze ein älteres Alarmanlagenscript von @tempestas. U. a. überwacht das Script auch die offenen Fenster beim Scharfstellen der Alarmanlage und meldet diese per Pushover. Mein Problem: es kommt zwar eine Nachricht aber es stehen dort keine offenen Fenster drinnen, lediglich ein paar Kommas. Die Fenster sind alle in hm rpc1 gelistet. Hat jemand eine Idee was im Script geändert werden muss.
    Script:
    // ####### Fensterstatus beim einschalten der Alarmanlage überwachen  #####
    var fensterOffen =[];
    var info;
    function fensterPruef() {
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                              // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)   // alt: getState(id).val;
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":1.STATE"));             //:1.state aus Text entfernen
            if(status ||status === 1){
                fensterOffen.push(devicename);                                          // offene Fenster zum Array hinzufügen
                fensterOffen.sort;                                                      // Array sortieren
                if(debug2) log(fensterOffen);
        if(fensterOffen.length > 0) info = "Folgende Fenster noch offen: "+fensterOffen;
        else info = "Alle Fenster geschlossen.";
        if(debug2) log("Info ist "+info);
    hier noch ein Bild vom State
    so sieht es auf dem Handy aus
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Baerny
      Script:
      var info;
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @Baerny sagte in Pushover Nachricht offene Fenster bei Alarm:
      Ist bei dir "Fensterkontakt_Büro.State".
      Du suchst aber nach ":1.STATE"
      Im Namen ist aber kein Doopelpunkt und keine eins. Somit gibt dein name.substring einen leeren String zurück.
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
      So sollte es gehen.
      Edit:
      Noch eine anmerkung. Du fragst das Object zwei mal ab und verwendest dann die Variable aber nicht?
      Meine Adapter: emby | discovery
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • thewhoboxT thewhobox
        So sollte es gehen.
        Edit:
        Baerny
        @thewhobox vielen Dank, jetzt sind die Namen in der Nachricht enthalten, allerdings leert sich die die Log Datei nicht. Aber das ist wohl eine andere Baustelle.
        zu den beiden Abfragen - ich hab keine Ahnung von Javascript. Wie erwähnt habe ich das Script aus einem Tread übernommen.
        • B Baerny
          @Baerny sagte:
          muss in die Funktion fensterPruef() (an den Anfang).
            @Baerny sagte:
            Baerny
            @paul53 versteh ich nicht wirklich, "var fensterOffen =[];" steht doch ganz am Anfang.
            • B Baerny
              @Baerny sagte:
              Eben, außerhalb der Funktion und wird so nur einmal bei Skriptstart ausgeführt. Richtig:
              const cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
              var info;
                  var fensterOffen = [];
                @Baerny sagte:
                var info;
                Baerny
                @paul53 Funktioniert!!!!, super 👍
