  5. Script aus altem Tread benutzen
    6.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 610 Aufrufe 3 Beobachtet
    Baerny
    ich würde gerne ein Alarmscript aus einem alten Tread von @tempestas verwenden. Der Link zum Tread. Leider ist das Script total zerschnitten. Ich weiß auch nicht wofür die schwarzen Balken vorhanden sind. Ich vermute mal das es mit der neuen Forensoftware zusammen hängt. Wie kann ich dieses Script wieder herstellen bzw. kopieren damit es wieder funktioniert.
    Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      peterfido
      leider sind einige Quellcodes im Forum so zerbombt. Im Google Cache ist es leserlicher. Musst dann halt einige Zeichen, wie z.B. die Ausrufezeichen am Anfang, entfernen. Das geht mit Notepadd++ im erweiterten Modus ganz gut.
      raus kommt dann sowas:
      /* ################## ALARMANLAGENSKRIPT #############################
       Basis: Alarmanlagenskript erstellt von Pix; erweitert und angepasst von tempestas
       15.8.2017 erweitert um Prüfung offene Fenster bei einschalten der Alarmanlage und Nachricht
      17.9.2017 erweitert um stiller oder lauter Alarm Trigger / To - Do: mp3 auf Sonos schicken bei lautem Alarm ausgelöst
      17.9.2017 einbau von Countdown beim aktivieren, basierend auf Skript von paul53 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4796
      20.9.2017: Vollschutz / Hüllschutz eingebaut
      21.9.2017: Außenhüllenskript angepasst: keine Meldung, wenn bei eingeschalteter Alarmanlage Fenster geschlossen werden; vermeidet ewig lange Telegram Nachrichten (WAF höher)
      21.9.2017: Kamera Wohnzimmer in Innenraumüberwachung eingebunden
      21.9.2017: Alarmmeldungen eingebaut für Anzeige in VIS.
      to do: unterscheidung EG und OG für z.B. nächtliche Vollüberwachung EG bei freiem Bewegen im OG
       var debug = false;
      var debug2 = false;
      // ##### States und Variablen Alarmanlage anlegen ######
       // forceCreate constante
       const force = true;
       // state für vis anzeige
       createState('Alarmanlage.Vis', 0, force); // Trigger für Vis zum Anzeigen des Alarmanlagen-Overlay
      createState('Alarmanlage.VisMeldung', 0, force); // Trigger für Vis zum Anzeigen desr Alarmmeldungen
       // Alarmanlagen States
       createState('Alarmanlage',1, force, { // Alarmanlage wird bei Neustart des Skripts grundsätzlich eingeschaltet
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '2',
      states: '0:aus;1:an;2:automatik',
      desc: 'Status Alarmanlage'
       createState('Alarmanlage.Alarmtyp',0, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '1',
      states: '0:still;1:laut',
      desc: 'Alarmanlage still/laut'
       createState('Alarmanlage.Schutztyp',0, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '1',
      states: '0:Hüllschutz;1:Vollschutz',
      desc: 'Hüllschutz bzw Vollschutz'
       createState('Alarmanlage.Alarm',0, force, {
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '1',
      states: '0:kein Alarm;1:Alarm ausgelöst',
      desc: 'Alarm ausgelöst oder nicht'
       createState('Alarmanlage.Alarmcounter',0, { //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
      type: 'number',
      min: '0',
      max: '20',
      desc: 'Counter für Alarmmeldungen'
       createState('Alarmanlage.Alarmmeldung', '', { //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
      type: 'string',
      def: '',
      role: 'value',
       // States für Countdown
       createState('Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown', 0, force, {
      read: true,
      write: true,
      desc: 'Countdown für Alarmaktivierung nach Abwesenheit',
      def: ''
       createState('Alarmanlage.Timer.countTrigger', false, force);
      createState('Alarmanlage.Timer.duration', 30, force);
       var alarmMeldung =[]; // Array für Alarmmeldungen, wird bei Deaktivierung der Alarmanlage gelöscht.
       var duration = 'Alarmanlage.Timer.duration';
      var countTrigger = 'Alarmanlage.Timer.countTrigger';
      var AlarmCountdown = 'Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown';
       var idAlarmanlage = 'javascript.0.Alarmanlage';
      var idAlarmtyp = 'javascript.0.Alarmanlage.Schutztyp';
      var idAlarm = 'javascript.0.Alarmanlage.Alarm';
      var idAlarmcounter ='javascript.0.Alarmanlage.Alarmcounter';
      var idAlarmmeldung = 'javascript.0.Alarmanlage.Alarmmeldung';
      var idVisMeldung = 'javascript.0.Alarmanlage.VisMeldung';
       var nachricht;
      var eventTime;
      // ##### Alarmanlagenstatus ein/aus überwachen #####
       on(idAlarmanlage, function (obj) {
      if (obj.state.val === 0 ) {
      if(debug) log('Alarmanlage ausgeschaltet');
      nachricht = "Alarmanlage ausgeschaltet";
      fensterOffen = []; // Array für Nachricht beim einschalten wieder leeren, wenn ausgeschaltet wird
          alarmMeldung = [];                          // Alarmmeldungsarray leeren
          setState(idAlarmcounter, 0 );
          setState(idAlarm, 0);                       // Alarmtrigger zurückgesetzt
          setState(idVisMeldung, 0);                  // Vis-Overlay Trigger zurückgesetzt
      setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE/, false); // Kamera wird deaktiviert
      } else if (obj.state.val == 1) {
          fensterPruef();
          if (getState(idAlarmtyp).val == 1) setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/*Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE*/, true);  // Kamera wird aktiviert sofern Vollschutz aktiv
          if(debug) log('Alarmanlage eingeschaltet');
          nachricht = "Alarmanlage eingeschaltet. "+info;
          else if (obj.state.val == 2) {
          fensterPruef();
          if(debug) log('Alarmanlage auf Automatik geschaltet');
          nachricht = "Alarmanlage wg. Abwesenheit automatisch eingeschaltet. " +info;
          sendTo('telegram', nachricht);
      // ######### Anwesenheit überwachen / Automatikmodus #########
       var idAnwesenheit = "hm-rega.0.22065";
      var anwesenheitList = getState("hm-rega.0.22066"/auto_sv_anwesenheit.string/).val;
       if(debug2) log("Anwesend: "+anwesenheitList);
       on(idAnwesenheit, function (data) {
      if (data.state.val === 0 && getState(idAlarmanlage).val === 0) { // Automatik soll nur einschalten, sofern Alarmanlage nicht ohnehin schon an ist.
      if(debug) log('keine Person zu Hause - Alarmanlage scharf geschaltet');
      setState(idAlarmanlage, 2); // auf Automatik
      } else {
      if(debug) log('Zahl der Personen zu Hause: ' + data.state.val);
      if (getState(idAlarmanlage).val == 2) {
      nachricht = "Bewohner wieder anwesend.";
      setState(idAlarmanlage, 0);
      // ####### Fensterstatus beim einschalten der Alarmanlage überwachen #####
       var fensterOffen =[];
      var info;
       function fensterPruef() {
       var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
       cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element) // alt: getState(id).val;
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":1.STATE")); //:1.state aus Text entfernen
          if(status ||status === 1){
          fensterOffen.push(devicename);                                          // offene Fenster zum Array hinzufügen
          fensterOffen.sort;                                                      // Array sortieren
          if(debug2) log(fensterOffen);
      if(fensterOffen.length > 0) info = "Folgende Fenster noch offen: "+fensterOffen;
      else info = "Alle Fenster geschlossen.";
      if(debug2) log("Info ist "+info);
      // ############### Aussenhülle überwachen ##################
      // ###### dies ist immer aktiv wenn Alarmanlage aktiv ######
       $('channelstate.id=*.STATE').on(function (obj) {
      if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
          nachricht = obj.deviceName + ' wurde geöffnet';
          if(getState(idAlarmanlage).val > 0){                            // Alarmanlage aktiv und Bewegung in Türen oder Fenstern, dann....
          sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
              text: nachricht
          list();
          if(debug) log(nachricht);
      // ########## INNENRAUMÜBERWACHUNG #############
       // Bewegungsmelder
       $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
          nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
          if(getState(idAlarmtyp).val === 1 && getState(idAlarmanlage).val > 0){
              text: nachricht
          list();
      } // Ende Bewegung erkannt
       // Kamera
       on({id:"javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi"/javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi/, change: "ne", val: 1}, function(){
      nachricht = 'Kamera Wohnzimmer meldet Bewegung; Fotos versendet';
      text: nachricht
      list();
      // #### COUNTDOWN BEIM EINSCHALTEN #############
       function countdown(){
      count--;
       if(count > 0) setState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown", count);
      else {
      clearInterval(timer);
      setState("javascript.0.Alarmanlage"/Alarmanlage/, 1);
      setState("javascript.0.Alarmanlage.Vis", 0 ); // Trigger für VIS Sichtbarkeit wieder auf 0 setzen
      setState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.countTrigger", false); // countdown trigger nach Countdown wieder auf 0 setzen, damit in VIS button wieder auf "aktivieren" steht beim nächsten mal
       on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Timer.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
      if(obj.state.val) {
      count = getState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.duration").val;
      timer = setInterval(countdown, 1000);
      } else clearInterval(timer);
      // ######### ALARM EVENT LISTE #######
       function list(){
          timestamp();
          var listMessage = (eventTime + " " +nachricht);
          setState(idAlarm, 1);                                           // Alarmtrigger gesetzt
          alarmMeldung.push(listMessage);                                 // Alarmmeldung-Variable wird befüllt
          alarmMeldung.reverse();                                         // Array sortieren, neu nach oben
          alarmMeldung.splice(20);                                        // auf 20 Einträge beschränken
          setState(idAlarmcounter, alarmMeldung.length);                  // counter wird hochgezählt
          setState(idAlarmmeldung, alarmMeldung.join('
      ')); // Vis State wird befüllt
      setState(idVisMeldung, 1); // Vis-Trigger für Overlay mit Alarmmeldungen wird gesetzt
      //############## TIMESTAMP FÜR EREIGNISLISTE ERZEUGEN ############
       function timestamp() {
      var now=new Date();
      var day = now.getDate();
      var month = now.getMonth() + 1;
      var year = now.getFullYear();
      var weekday = now.getDay();
      var hours = now.getHours();
      var minutes = now.getMinutes();
      var day0 = ((day < 10) ? "0" : "");
      var month0 = ((month < 10) ? "0" : "");
      var hours0 = ((hours < 10) ? "0" : "");
      var minutes0 = ((minutes < 10) ? "0" : "");
      eventTime = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes;
       return eventTime;
      Peterfido
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hab es gerade im Original Thread repariert.
        Bitte nutzt die "Diesen Beitrag melden" funktion für defekte Skripte.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Baerny
          @Jey-Cee - Vielen Dank
          • B Baerny
            Baerny
            tempestas
            @Baerny
            Ich suche es dir gerne heute raus. Etwas Geduld bitten
