  4. php-Widget in VIS
    5.2k
php-Widget in VIS
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 744 Aufrufe 4 Beobachtet
    PatrickFro
    da ich mit einem iFrame für meine Bedürfnisse nicht weiterkomme, möchte ich versuchen, eine Webseite per php include einzubinden. Genau genommen geht es um Rezepte in meinem persönlichen Rezeptbuch auf einer der bekannteren Kochseiten. Da ich es nur in mein Dashboard integrieren will, sehe ich hierbei keine rechtlichen Probleme (auch im Forum dort nachgelesen)
    iFrame wird Serverseitig abgelehnt, daher wollte ich das mit php include mal testen.
    Gibt es in der VIS ein "php-Widget"? Oder gibt es eine andere Lösung, auf die ich nicht komme?
    Gruß und Dank!
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      da müsste man mal schauen wie die das genau gemacht haben.
      dann kann man da auch was umgehen.
      php ist ja was serverseitiges, wofür dann ein eigener adapter gebaut werden müsste.
      ich denke mit jquery die daten abrufen, dann die iframe-sperre suchen und deaktivieren
      und dann in einem html widget anzeigen, müsste schon gehen.
      je nachdem wieviel Aufwand dort betrieben wurde.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        PatrickFro
        Danke für den Tipp. Ich schaue mir das mal an, leider habe ich bisher davon noch keine Ahnung.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          html widget sollte das machen können
