  4. vis: nach Update Benutzer keine Rechte mehr web.1
    6.6k
vis
8 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    Hallo,hab mein iobroker auf lastet gestellt alles geupdatet auch iobroker selbst.
    Danach hatte mein VIS unter web.1 ( Nur Lokal kein Passwort ) auf einmal keine rechte mehr um Eigene Objekte zu lesen / schreiben.
    Nun nach hin und her geht der web.1 gar nicht mehr ..
    Im LOG:
    web.1	2019-07-01 21:37:01.349	warn	No permission for "system.user.tablet" to call readFile. Need "file"."read"
    EDIT:
    Wenn ich web.1 auf admin stelle geht es ..
    Liegt also am "tablet" user da hab ich aber auch überall bei Rechte alles ausgewählt. Sogar auf Objekte VIS und der web.1 datei ..
    • C ChrisXY
      Im LOG:
      EDIT:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ChrisXY nutzt du https ?? und auth ??
      • C Offline
        ChrisXY
        nein bei dem web.1 nichts. Das ist nur okal und soll für die VIS anzeige auf meinen Tablets sein. Hab web.0 mit auth aber ohne https.
        Es liegt irgendwie am user "tablet" der hat die Rechte wohl verloren. Habe den User auch schon gelöscht und wieder erstellt.
        Unter iobroker Einstellungen die Zugriffsrechte Default auch auf alles ... klappt nicht mehr hm
        • C ChrisXY
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ChrisXY du verstehst Funktionsweise nicht ..
          es liegt nicht am Tablet.. sondern an dem Login am Tablet.. genauer gesagt am Browser am tablet
          wenn du auth nutzen willst musst du https aktivieren..
          • C Offline
            ChrisXY
            nein will ich ja nicht. Will lokal einfach meineip:8083/vis.... aufrufen ohne Passwort usw. das klappt auch wenn im web1 der User: admin ausgewählt ist.
            Habe aber ein ser "tablet" angelegt. Sobald dieser ausgewählt wird ommt beim VIS Laden ( Permission error ... ) . Obwohl der user "tablet" alle rechte hat. Vor de Update ging auch alles so.
            • C ChrisXY
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ChrisXY hast mal das System neu gestartet .. da hängt ab und an mal was
              • C Offline
                ChrisXY
                ja sogar docker neu gemacht
                Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  Matthias_M Offline
                  Matthias_M Offline
                  Matthias_
                  @chrisxy Hi hast du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden habe das gleiche Problem und komme nicht weiter...
