  4. Markisenkomponenten - ioBroker kompatibel
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JRiddim
    Hallo Leute,
    hmm Beitrag weg? :man-facepalming: nicht abgesendet? naja egal zu meiner Frage...
    ich plane eine Markise (Markilux) anzuschaffen. Diese möchte ich in ioBroker integrieren.
    Da ich am Balkon keine Schalter habe sollte diese per Funk gesteuert werden.
    1. Benötige ich zwingend einen Funkmotor oder würde ein Shelly oder ähnliches diesen ersetzen?
    2. Möchte die Möglichkeit haben die Markise trotzdem mit einem Schalter zu bedienen. Ist das dann ohne weiteres möglich?
    3. zu wechen Komponenten würdet ihr mir in Hinblick auf die noch geplanten Systeme empfehlen?
    (Soll später einmal auch über die Türkontakte angesprochen werden)**
    vorhandene Hardware: (Xiaomi Vacuum, Hue) geplant sind noch Temperatur-/Feuchtigkeits-Sensoren, Tür-/Fensterkontakte und Thermostate. Bin mir noch nicht genau im Klaren ob Aquara oder Homematic kontakte und max oder Homematic Thermostate.
    Desweiter sind noch (Denon-AV-Receiver und zigbee usb) angedacht falls das von Belang ist.
    Viele smarte Grüße
    Jan
    Langsam aber sicher.
    • J JRiddim
      Hallo Leute,
      Viele smarte Grüße
      Jan
      @JRiddim sagte in Markisenkomponenten - ioBroker kompatibel:
      genau nicht!
      Normaler Motor und einen vernünftigen Rollladenaktor
      Bei Homematic PBU ja!
      • J Offline
        JRiddim
        schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
        wow, vielen Dank für die Antwort und auch noch in Rekordverdächtiger Zeit :)
        Ok d.h. ich nehme einen normalen elektrischen Motor und klemme einen Aktor dazwischen.
        Ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt mit Schalter meinte ich eine Art Hand-Fernbedienung.
        Kann mir jemand noch auf die 3 Frage eine Empfehlung geben?
        • J Offline
          JRiddim
          Ok anscheinend habe ich es nicht begriffen.
          Falls ich die homenatic pbu statt der shelly nehme habe ich die Möglichkeit die Markise über iobroker und einem funksender anzusteuern. Ist das Richtig? Oder geht das auch mit der Shelly?
          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JRiddim
            Der pbu ist die Variante mit integriertem Taster für Markenschalter.
            Der kann in bestehende Installationen eingebaut werden.
            Natürlich kann er auch per Fernbedienung gesteuert werden.
            Das kann aber auch der ...FM
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JRiddim
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Würde auch gehen. Dann mit einer Fernbedienung und passendem Gateway (z.B. Broadlink, Sonoff...) über ioBroker ebenfalls steuerbar.
              ...und zu 3: je nach deinem Geschmack, solange es vom Broker einen passenden Adapter dafür gibt, kannst du alles Querbeet verknüpfen :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                JRiddim
                @Homoran sagte in Markisenkomponenten - ioBroker kompatibel:
                Ok da ich keine bestehende Elektroinstallation mit Wandschalter habe (bisher Kurbel-Markise) und so wie ich das verstanden habe ersetzt der PBU den Wandschalter als Taster. Der Taster wäre aufgrund des Stromzugangs an einer sehr ungünstigen Stelle, falls dieser im Nachhinein angebracht werden würde. Sprich ich werde den Taster nicht direkt an den Stromkreis an einer sinnvollen Stelle bekommen.
                Würde diese Lösung funktionieren?
                • hm-lc-bl1-fm
                • HM-RC-4-3
                • hm-pb-2-wm55
                Benötige ich sonst noch etwas?
                PS: Danke für eure Antworten.
                • J Offline
                  JRiddim
                  Kann mir jemand noch bei meinen offenen Fragen behilflich sein?
                  Mich interessiert auch ob ich die CCU benötige um den Aktor zu betreiben.
