  5. Leds schalten nicht Ws2812
    5.7k
72 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    #41
    @paul53 said in Leds schalten nicht Ws2812:
    Meinst Du je eine Taste für Ein und Aus ?
    Genau, das meinte ich zb. Wie mach ich da das?
    Und auch wie es sich bei einer Funk-Fernbedienung die mein Brunnenwasser schaltet mit zwei verschiedenen RF Frequenzen. Also für EIN ein Befehl und für AUS ein anderer Befehl. Soll mit dem Broadlink betrieben werden.
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      #42
      @SeiteBallon74 sagte:
      Für jede Taste einen Trigger "ist wahr".
        SeiteBallon74
        #43
        Geht leider nicht weil beide auf "true" stehen und sich nicht ändern und ändern lassen. Egal was ich mache. Nie gehen sie auf false.
        Gibt's da nen Trick?
          #44
          Deshalb auf "ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert". Dann wird getriggert, wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
            SeiteBallon74
            #45
            Okay, nur weiß ich wieder nicht wie ich das machen kann. Sorry. Wieder so ein Blockly als ich jetzt auch schon habe?
              SeiteBallon74
              #46
              Guten Morgen. Hab verstanden was du meinst. Ändere ich mal
                SeiteBallon74
                #47
                Also. Sie gehen zwar beide an aber nicht mehr aus. An gehen sie richtig schnell aber aus da tut sich nichts. Erst wenn ich das Skript aktualisiere..
                  #48
                  Wie sieht das Skript aus und was soll es tun ?
                    SeiteBallon74
                    #49
                    Hab den selben Blockly hergenommen wie bei den anderen. Einmal ein Skript mit der ObjektID "Wasser An" und ein weiteres Script mit "Wasser Aus". Habe lediglich bei "Falls Objekt" wahr eingestellt.
                    Geschaltet wird dieses Wasser mit einer Funkfernbedienung und zwei verschiedenen Tasten für ein und aus.
                    Kann es vielleicht sein das sich die zwei irgendwie aufheben? Hab da wieder je beide URLs genommen mit der Farbe. An mit 006400 und aus mit 000000
                      #50
                      @SeiteBallon74
                      Wenn getrennte Tasten unterschiedlich Befehle senden sollen, dann eher so:
                        SeiteBallon74
                        #51
                        Danke dir. Aber das Problem ist auch das sie immer nur true anzeigen.. Weiß nicht warum..
                        Wie funktioniert das denn dann mit dem von dir genannten Zeitstempel?
                          #52
                          Der Wert ist immer true. Bei Tastenbetätigung wird (nur) der Zeitstempel aktualisiert, was den Trigger (ist wahr) im Blockly auslöst.
                            SeiteBallon74
                            #53
                            Es geht. Super danke dir. Du bist echt der Hammer!!!! Danke für deine Zeit und Hilfe. Bin sehr glücklich darüber. Funktioniert tadellos.
                              SeiteBallon74
                              schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                              #54
                              @paul53 Darf ich dich noch was fragen?
                              Wie kann ich das machen wenn der Nodemcu neu startet weil ich ihn zb ausschalte oder stromlos mache etc, das das Javascript sofort wieder aktiviert wird?
                              Im Moment dauert es ewig lange. Ist die Lösung diese, das ich bei Javascript Adapter Neustart auf zb 1 Minute mache? Oder welche Zeitangabe wäre da die richtige Wahl?
                              Oder doch wieder mit einem Script?? 🙈
                                #55
                                Was hat ein Neustart von Nodemcu mit Javascript zu tun ? Die Skripte sind ständig aktiv und warten auf Ereignisse (Trigger).
                                  SeiteBallon74
                                  #56
                                  Ich lass den Streifen in der Nacht ausgehen und in der Früh wieder einschalten. Da dauert es aber bis der Adapter neu gestartet wird. Bis zu dem Neustart sind aber alle leds an.
                                  Ich denke das wenn der Streifen einschaltet er manche scripts vergisst oder einfach nur zu schnell ist. Habe für jedes Gerät und jede LED ein extra Script gemacht. Oder sollte ich alle in ein Script zusammen fassen?
                                    #57
                                    Weshalb wird der Adapter (welcher) neu gestartet ?
                                    @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
                                    Das ist egal.
                                      SeiteBallon74
                                      #58
                                      Bis der Javascript Adapter wieder alle Zustände richtig erkennt. Bis dahin stimmen einige leds die leuchten aber die zwei vom Broadlink geschalteten zb, nicht.
                                      Erst wenn ich diese zwei wieder selber ein und ausschalte klappt es.
                                      Diese nutze ich mit dem Script das du mir zum schluss für zwei verschiedene Tasten gezeigt hast.
                                        SeiteBallon74
                                        #59
                                        Aber wie gesagt, wenn ich den Streifen aus und einschalte dann sind erstmal alle leds blau bis der Javascript Adapter wieder neu startet und dann sind die zwei mit dem Broadlink geschalteten leds immer noch in der falschen Farbe bis ich sie einschalte. Sie sollten aber bei false natürlich auch beim Start vom led streifen auch aus sein
                                          #60
                                          Manuell aus ? Weshalb machst Du es ? Wenn man eine Steuerung mittels ioBroker verwendet, schaltet man nur per Programm aus (und ein).
