  5. Leds schalten nicht Ws2812
    5.7k
72 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
    Suuuuuuuuuuper!!!!!!!!! @paul53 DU bist der BESTE!!!!!! Ein so geniales Script!!!! Es funktioniert!!!!
    Ich danke dir viele viele Male. Absolut genial.
    Nur noch eine Frage. Ich hab 30 LEDs und nur ca 21 die momentan richtig gehen.
    Wie kann ich diese unbenutzten derweil komplett abschalten?
    Und wie schaffe ich es wenn ein State wie bei Broadlink (und einer Funkfernbedienung die angelernt wurde aber keinen gemeinsamen Trigger benutzen) sprich 2 getrennte verschiedene States besitzen, dieses ganze Gerät auf true oder false zu setzen?
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      @SeiteBallon74 sagte:
      Meinst Du je eine Taste für Ein und Aus ?
      @SeiteBallon74 sagte in Leds schalten nicht Ws2812:
      Was meinst Du mit Gerät ? Es können nur Datenpunkte auf true oder false gesetzt werden.
        SeiteBallon74
        @paul53 said in Leds schalten nicht Ws2812:
        Genau, das meinte ich zb. Wie mach ich da das?
        Und auch wie es sich bei einer Funk-Fernbedienung die mein Brunnenwasser schaltet mit zwei verschiedenen RF Frequenzen. Also für EIN ein Befehl und für AUS ein anderer Befehl. Soll mit dem Broadlink betrieben werden.
          Für jede Taste einen Trigger "ist wahr".
            SeiteBallon74
            Geht leider nicht weil beide auf "true" stehen und sich nicht ändern und ändern lassen. Egal was ich mache. Nie gehen sie auf false.
            Gibt's da nen Trick?
              Deshalb auf "ist wahr" triggern und nicht auf "wurde geändert". Dann wird getriggert, wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
                SeiteBallon74
                Okay, nur weiß ich wieder nicht wie ich das machen kann. Sorry. Wieder so ein Blockly als ich jetzt auch schon habe?
                  SeiteBallon74
                  Guten Morgen. Hab verstanden was du meinst. Ändere ich mal
                    SeiteBallon74
                    Also. Sie gehen zwar beide an aber nicht mehr aus. An gehen sie richtig schnell aber aus da tut sich nichts. Erst wenn ich das Skript aktualisiere..
                      Wie sieht das Skript aus und was soll es tun ?
                        SeiteBallon74
                        Hab den selben Blockly hergenommen wie bei den anderen. Einmal ein Skript mit der ObjektID "Wasser An" und ein weiteres Script mit "Wasser Aus". Habe lediglich bei "Falls Objekt" wahr eingestellt.
                        Geschaltet wird dieses Wasser mit einer Funkfernbedienung und zwei verschiedenen Tasten für ein und aus.
                        Kann es vielleicht sein das sich die zwei irgendwie aufheben? Hab da wieder je beide URLs genommen mit der Farbe. An mit 006400 und aus mit 000000
                          @SeiteBallon74
                          Wenn getrennte Tasten unterschiedlich Befehle senden sollen, dann eher so:
                            SeiteBallon74
                            Danke dir. Aber das Problem ist auch das sie immer nur true anzeigen.. Weiß nicht warum..
                            Wie funktioniert das denn dann mit dem von dir genannten Zeitstempel?
                              Der Wert ist immer true. Bei Tastenbetätigung wird (nur) der Zeitstempel aktualisiert, was den Trigger (ist wahr) im Blockly auslöst.
                                SeiteBallon74
                                Es geht. Super danke dir. Du bist echt der Hammer!!!! Danke für deine Zeit und Hilfe. Bin sehr glücklich darüber. Funktioniert tadellos.
                                  SeiteBallon74
                                  @paul53 Darf ich dich noch was fragen?
                                  Wie kann ich das machen wenn der Nodemcu neu startet weil ich ihn zb ausschalte oder stromlos mache etc, das das Javascript sofort wieder aktiviert wird?
                                  Im Moment dauert es ewig lange. Ist die Lösung diese, das ich bei Javascript Adapter Neustart auf zb 1 Minute mache? Oder welche Zeitangabe wäre da die richtige Wahl?
                                  Oder doch wieder mit einem Script?? 🙈
                                    Was hat ein Neustart von Nodemcu mit Javascript zu tun ? Die Skripte sind ständig aktiv und warten auf Ereignisse (Trigger).
                                      SeiteBallon74
                                      Ich lass den Streifen in der Nacht ausgehen und in der Früh wieder einschalten. Da dauert es aber bis der Adapter neu gestartet wird. Bis zu dem Neustart sind aber alle leds an.
                                      Ich denke das wenn der Streifen einschaltet er manche scripts vergisst oder einfach nur zu schnell ist. Habe für jedes Gerät und jede LED ein extra Script gemacht. Oder sollte ich alle in ein Script zusammen fassen?
                                        Weshalb wird der Adapter (welcher) neu gestartet ?
                                        Das ist egal.
                                          SeiteBallon74
                                          Bis der Javascript Adapter wieder alle Zustände richtig erkennt. Bis dahin stimmen einige leds die leuchten aber die zwei vom Broadlink geschalteten zb, nicht.
                                          Erst wenn ich diese zwei wieder selber ein und ausschalte klappt es.
                                          Diese nutze ich mit dem Script das du mir zum schluss für zwei verschiedene Tasten gezeigt hast.
