  5. Vergleichen und Berechnen - Falls Blockly
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 790 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mento
    ich benötige Unterstützung für ein Teil / Mathe Blockly - "Falls..."
    Ich habe 2 Objekte mit Temperatur Werten.
    Es soll eine Pumpe gesteuert werden wen der Wert von Objekt1 (sonoff.0.creationx), 5 Grad Wärmer, zu Objekt 2 (fritzdect.0.DECT200) gemessen wurde.Ist der Unterschied dann wieder kleiner 5 Grade soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden.
    Für viele von euch sicherlich sehr einfach , aber unter den Mathe Blocklys finde ich leider nichts passendes.
    Kann mir bitte jemand kurz weiterhelfen.
      <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr" x="-412" y="-262">
        <value name="IF0">
          <block type="get_value" id="ArjRgSLH@Qg`u.X6fgoj">
            <field name="OID">sonoff.0.creationx-1023.DS18B20_Temperature</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
          <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
            <field name="OID">tuya.0.0320037068c63abb872f.1</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="qANq2i^?87M8iiIJ5)Q!">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
        <statement name="DO1">
          <block type="control" id="gG{^EIio~OS*1nMq(CEu">
              <block type="logic_boolean" id="C_xtJ}B3Z+oFPE:v?=+w">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="math_number" id="vZqy];;Q1`wB9p]#nx_8" x="137" y="-263">
        <field name="NUM">5</field>
      </block>
      <block type="get_value" id="kF4YOVaPllDcMoQ6CE%V" x="188" y="-263">
        <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610178347.temp</field>
      </block>
    </xml>
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      schrieb am zuletzt editiert von iomountain
      @Mento sagte in Vergleichen und Berechnen - Falls Blockly:
      Versuch mal:
      des Grüne natürlich passend ersetzen
        <block type="on_ext" id="wNNWp~Y_FZe|v#%-dVwx" x="-413" y="-463">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="~?t}50$cE*vhNwt/9d{k">
            </shadow>
            <block type="text" id="`OU;{Ts83:{NIDVe#_vB">
              <field name="TEXT">sonoff Temp sensor</field>
            </block>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="Hpa0]B73T)Sl=V{evgz2">
            </shadow>
            <block type="text" id=")N1;gD!Ns!iwMZbQYYv.">
              <field name="TEXT">fritz temp sensor</field>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="uLfZ.8ij68Im%Zp4D[K^">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="kF4YOVaPllDcMoQ6CE%V">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_arithmetic" id="kO*{.nQyNy]#0AQMs^@E">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="S-?[ltaJSwGg=L^bp!Mh">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="MuGm=)+OJsJ.%A.7J70)">
                        </shadow>
                        <block type="math_number" id="vZqy];;Q1`wB9p]#nx_8">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="gJ(-S([ECw`S;(0i=r+M">
                  <field name="OP">LT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id=":;OaqB@6DgEvHKMx[Z/=">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_arithmetic" id="!,vG%j$6J{Ikzg:x~x?U">
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="C-xfh:R`9N#Rsvj7?gaz">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        <block type="math_number" id="B5/nTLNzT9]2HGKj)k=M">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • iomountainI iomountain
        Versuch mal:
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Mento
        @iomountain Danke ich habe es mal so angepasst.
        Habe erst mal eine Test Objekt zum Schalten genommen und logge es per Historie. Mal sehen wie es sich verhält. muss mal ein paar Daten Sammeln.
        Blocky sieht so aus:
          <block type="on_ext" id="wNNWp~Y_FZe|v#%-dVwx" x="-413" y="-287">
            <value name="OID0">
                <field name="oid">sonoff.0.creationx-1023.DS18B20_Temperature</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
                <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610178347.temp</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="_iCR_}a.Vspq-@AqD~9^">
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="0MF^84cfN$rvZt-sMm7V">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="fUzf0{W!S.r?tCW2os-8">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="u9EWK?-EMe(imqdeoX54">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="/-2XhHkBmKey*R%[!n?d">
                    <field name="OID">kamera.0.Pool_Trigger</field>
                      <block type="logic_boolean" id="q7t)HORVod)v9]3W}jo2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="-n]~.72(WFCl(||}MlRa">
                      <block type="logic_boolean" id="Zj5F[{eEWHKo]Qm/qo-)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Hier versuche ich nun heraus zu finden wann ich schalten sollte und ob ich dann auch den Pool Schalte.
          iomountainI Offline
          iomountain
          Mit dem "debug output" Baustein kannst du auch schön ins Logfile loggen:
          z.B.:
          Den steuere Pool_Trigger könntest du noch mit falls abfragen wie er gerade steht und nur bei Bedarf schalten. Minimiert die Schaltvorgänge.
          Pool heizen? Abhängig von Tageszeit, Außentemperatur und Anwesenheit usw. viel Spass.
            z.B.:
            Mento
            @iomountain
            auch eine gute Idee,
            mal sehen ob und wie ich es verwerten umsetzten kann. Muss nun erst einmal herausfinden ob ich den Wert Unterschied tatsächlich nehmen kann.
            Also ob sich aus den Werten eine klare Regel erkennbar / ableiten lässt.
