  4. Telegram Objekt letzte Änderung
    5.6k
blocklyjavascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hegse
    Hallo zusammen.
    Nutze seit knapp 2 Monaten iobroker auf einen Pi3+. Bisher hatte ich für alle Fragen eine Lösung hier im Forum gefunden 👍 (leraning by doing)
    Doch jetzt stehe ich erstmal auf dem Schlauch. Ich frage per Telegram unsere geöffneten Türen und Fenster ab. Funktioniert auch wunderbar. Hätte allerdings gerne noch die Zeit der letzten Änderung mit in der Telegram Abfrage. Ist dies irgendwie möglich? Mein Blockly sieht folgendermaßen aus:
    Viele Grüße
    Hegse
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hegse
      Hallo zusammen.
      Viele Grüße
      Hegse
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hegse
      versuche es mal so ungefähr
      Ergebnis
      kannst Du ja beliebig anpassen
      Ergebnis
      • H hegse
        Hallo zusammen.
        Viele Grüße
        Hegse
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @hegse
        PS: Mach Dir lieber eigene Datenpunkte als Trigger.
        So wie es aussieht startest Du zur Abfrage Deiner Fenster erst das Blockly und schaltest es am Ende zeitverzögert aus.
        Eigentlich keine so gute Idee....
        (wenn es nun andere Dinge sind, die gesteuert werden, und Du JavaScript oder ioBroker neu startest wird so ein Blockly ja immer erstmal ausgeführt und macht das was da drinn steht, z.B den Rasenmäher/Staubsauger/Bewässerung im Garten/Fernseher an, oder was auch immer....) Telegram geht ja noch, aber alles andere, vielleicht noch mitten in der Nacht...🙄)
        • H hegse
          Hallo zusammen.
          Viele Grüße
          Hegse
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @hegse
          Hier mal mein Beispiel. Dieses Blockly zeigt bei Abfrage nur die geöffneten/gekippten Fenster an.
          Sieht dann so aus:
          Fensterstatus-Telegram mit Zeitstempel.txt
          • H Offline
            hegse
            Wahnsinn, vielen Dank! 🤗
            Hat mit der ersten Variante von Dir schon funktioniert. Hatte die ganze Zeit unter Datum und Zeit nachgeschaut und nie unter Konvertierung...
            Ist eigentlich nur eine Abfrage via Button in Telegram der das Script startet und wieder stoppt. Dies wird irgendwo hier im Forum so vorgeschlagen.
            Das sofort die Anzahl der geöffneten/geschlossenen Fenster angezeigt wird ist natürlich top!
            Besten Dank, mal schauen ob ich das die Tage mal so umsetze 👍
            • H hegse
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @hegse
              Dieses Blockly zeigt bei Abfrage nur die geöffneten/gekippten Fenster an, nicht die geschlossenen.
              • H Offline
                hegse
                Das kann man ja anpassen ;-)
