  4. Tendenz für Verlauf von Luftfeuchtigkeit?
    5.8k
monitoring
5 Beiträge 3 Kommentatoren 450 Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    würde gerne die Tendenz der Entwickllung bei der Luftfeuchtigkeit ermitteln.
    Dachte mir, wenn der aktuelle Wert im Vergleich zum letzten gestiegen ist, zähle ich +1, ist er gefallen, -1 und bleibt er gleich gleich, dann eben Null.
    Ist die Summe positiv ist die Tendenz steigend, negativ fallend...
    Macht das so Sinn? 😳
    CU,
    padrino
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Schau mal nach gleitenden Durchschnitt oder arithmetisches Mittel
      Da rechnest du den Durchschnitt über eine gewisse Zeit
      Der Vergleich des aktuellen Wertes zu einem Wert davor sag dir dann die Tendenz.
      Der gleitende Durchschnitt filtert dir kurzfristige Temperaturschwankungen aus.
      Deine Methode hat das Problem, da eine Änderung von 0,1 oder 10 grad gleich gewuchtet ist.
      Die Rechnung würde auch nicht aufgehe, wenn du jetzt 0,1 Steigerung hast und dann 2 grad die Temperatur sinkt. Dein Ergebnis wäre dann +1–1 = 0
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        Danke.
        Hatte schon befürchtet, dass es nicht so einfach ist. 😆
        Mit Deinem "2 Grad Beispiel" haste natürlich Recht.
        Hätte ich drauf kommen müssen. 😌
        Bin einfach (durch Beobachtung) einfach von minimalen Änderungen ausgegangen... 🙄
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          https://forum.iobroker.net/topic/1037/gleitender-durchschnitt-min-max-über-def-zeitraum/44
          Immer Daten sichern!
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @sigi234
            Dank auch Dir.
            Gibt immer mehr zu lesen. :)
