  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    #281
    Klar, das VIS Widget wäre ein muss.
    Shuttercontrol ist halt eben wirklich auf Rolladen spezialisiert, deins verwende ich aktuell für Lichter, Aquarium und sogar teilweise für den Boiler. Und natürlich in 2-3 Wochen auch für die Weihnachtsbeleuchtung. Also mehr als allgemeine Zeitschaltuhr.
    Elekteische Rolladen habe ich leider (noch) nicht ;)
    • dbwebD dbweb
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #282
      @dbweb sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        #283
        Hab mal rasch deinen Code angeschaut, schaut soweit ganz übersichtlich aus, auch wenn das ein oder andere etwas kürzer gehen würde, aber absolut ok wenns nicht dein daily business ist.
        Ich schreib mal vom Handy die
        Grundidee (es ist z.B. 16Uhr):
        Zusätzliche Option / Checkbox bei den Timern: "Aktiviere wenn Bedingung wegfällt"
        Änderung einer Bedingung auf false ->
        Alle Timer mit dieser Option und Bedinung zeitsortiert durchgehen bis zum jetzigen Zeitpunkt (16Uhr) und dir jeweils den letzten Sollwert merken / überschreiben.
        Am Schluss hast du dann die Liste der Timer die gerade aktiv wären, es aber durch die Bedingung nicht wurden, d.h. die kannst du dann einfach setzen.
        Evtl. komm ich die nächsten Tage dazu, das in Code zu schreiben, geht auf dem Handy jetzt nur grad schlecht, sollten aber eigendlich nur ein paar Zeilen sein.
        • K Offline
          klaus88
          #284
          erstmal Gratulation für diese Zeitsteuerung - habe sie soeben eingebaut und sie funktioniert perfekt! Hast mir damit sehr viel Arbeit erspart!
          Eine einzige Frage - aber die eher grafisch: Wie habt ihr das Popup so schön hinbekommen. Bei mir erscheint ein weißer Rand :
          Habe natürlich dein CSS eingebunden - Bilder kopiert usw. Im VIS Editor habe ich auch versucht die Größe ein bisschen zu verändern, was nichts brachte:
          Herzlichen Dank für eure Hilfe
          Klaus
          • K klaus88
            Klaus
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #285
            @klaus88
            Hier kannst du es anpassen .
            • K Offline
              klaus88
              #286
              @Glasfaser : Danke für den Tipp --> ist aber so eingestellt !
              Ich glaube das hat es etwas mit der Steuerung bzw. des Aufrufes des Popups aus dem Hauptview zu tun, denn es ist der Rahmen des Popups weiß!
              Danke auf jeden Fall für deinen schnellen Tipp!
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klaus88
                GiuseppeS
                #287
                @klaus88
                Konntest du die Darstellung mit Hilfe von Glasfaser lösen? Ich habe meine Einstellungen geprüft, konnte jetzt aber auch keine zusätzlichen Einstellungen finden, die das Problem lösen könnten.
                • K Offline
                  klaus88
                  #288
                  @GiuseppeS : Nein leider nicht - ich finde leider auch keine Lösung - aber ist egal - werd ich überleben :-)
                  Danke vielmals für eure Hilfe
                  Klaus
                  • K klaus88
                    Klaus
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #289
                    @klaus88
                    Ändere mal das Thema im " Hauptview " von dir !
                    • K Offline
                      klaus88
                      #290
                      @Glasfaser
                      Habe ich probiert - hat in keiner Weise eine Auswirkung - egal was ich einstelle, bleibt der weiße Rand, aber wie gesagt : Danke vielmals für deine Hilfe - ist ja wirklich nur was kleines grafisches, viel wichtiger ist, dass das Script wirklich toll funktioniert und meine Weihnachtsbeleuchtung nun endlich dann zu leuchten beginnt, wenns auch wirklich finster wird!
                      Danke!!
                        baeri
                        #291
                        Tolles Skript, genau das was ich gesucht habe.
                        Leider finde ich die Ansicht in einer Liste etwas zu überladen, wenn man viele Geräte hat. Aber für einzelne HTMLs habe ich kein Platz.
                        Gibt es eine Möglichkeit einen Filter in die "große" Liste einzubauen um nach den Geräten zu filtern?
                        Oder gibt es ein fertiges Widget, mit dem man HTMLs durch sliden kann, falls man sich die Timer in einzelne HTMLs speichern lässt? Also ich meine ohne, dass ich für jedes Gerät eine eigene View erstellen muss.
                        Danke!
                        • B baeri
                          Danke!
                          GiuseppeS
                          #292
                          @baeri
                          • Zu deiner Idee bzgl. Filter
                            Vorschlag: Ein bool Slider zusätzlich im Haupt-View, damit wird der Filter aktiviert/deaktiviert. Filter bezieht sich automatisch auf den Geräte-Dropdown. Rest würde bestehen bleiben wie gehabt. Wäre von der Umsetzung her einfach. Wer den Filter nicht benötigt, kann den neuen bool Slider löschen.
                          Was dir evtl helfen könnte: deine Geräte in zwei Tabellen/Views aufteilen? Also das Skript zwei Mal importieren und das View auch?
                          Dein Widget Vorschlag mit eingebautem Slider wäre top, mir aber leider auch unbekannt 🤷‍♂️
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #293
                            Erstmal ein gesundes neues Jahr in die Runde 🎊
                            Habe noch ein paar Tage frei und könnte das mit dem Filter umsetzen, ist ein geringer Aufwand. Aber @baeri hat sich ja nicht mehr gemeldet, besteht sonst noch Interesse daran? Nur für mich brauch ich das nicht...
                            Würde sonst meine zur Verfügung stehende Zeit eher für persönliche VIS Anpassungen nutzen. VIS ist ja doch immer eine "neverending story" 😂
                            • G GiuseppeS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #294
                              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Dito … und zurück . ;)
                              Das stimmt es , es gibt nie ein Ende ……………..
                              • Archimedeus AA Offline
                                Archimedeus A
                                #295
                                Hallo Alle,
                                wo ist denn jetzt das finale Ergebnis eurer harten Arbeit? Ich habe drei Jalousien mit Shelly am Start und würde den Timer gerne ausprobieren. Ich scrolle schon eine Weil im Thread hin und her aber sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ehrlich gesagt, tue ich mich überhaup sehr schwer mit VIS etwas vernünftiges (=frauentaugliches) hinzubekommen um die Dinger überhaupt zu steuern. Momentan gehts praktisch nur über Alexa.
                                Gruß,
                                Archi
                                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Archimedeus AA Archimedeus A
                                  Hallo Alle,
                                  Gruß,
                                  Archi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #296
                                  @Archimedeus-A
                                  Direkt im Start Thread " Seite 1 " alles erklärt und auch vorhanden !?
                                    Hallo Alle,
                                    Gruß,
                                    Archi
                                    GiuseppeS
                                    #297
                                    @Archimedeus-A
                                    1.)
                                    @dbweb hatte die Idee einen Adapter aus dem Skript zu machen aber mir fehlen dazu die Kenntnisse und auch die Idee eines Widgets für VIS (Widget zugehörig zum Adapter)
                                    2.)
                                    Außerdem kam die Idee auf, dass ein Timer nicht nur durch die Zeit getriggert wird, sondern auch wenn sich eine Bedingung im Nachgang positiv verändert.
                                    Aber grundsätzlich funktioniert der Timer, wie er im ersten Post erklärt und zur Verfügung gestellt wird, einwandfrei.
                                    Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, nur her damit. Je nach Aufwand setze ich die auch um. Der Punkt 2 ist für mich etwas schwierig zu lösen, daher habe ich mich an den Punkt noch nicht ran gewagt...
                                    • Jan SchmitzJ Offline
                                      Jan Schmitz
                                      #298
                                      Guten Abend
                                      Ich habe versucht deine coole Vorlage in meine Vis einzubauen. Habe aber etwas Probleme
                                      Die Rolladen habe ich in eine Aufzählung gepackt und diese auch im Script hinterlegt.
                                      Wenn ich jetzt in Vis versuche eine Rollade auszuwählen wird mir nur undefined angezeigt.
                                      Der Log spuckt mir diese Fehlermeldung aus:
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78:35
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ReferenceError: deviceCond is not defined
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ^
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                                      javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv: script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78
                                      Ich hab deine Anleitung jetzt schon x mal gelesen finde aber den Fehler nicht.
                                      Vlt kennt ja jemand eine Lösung.
                                      • Jan SchmitzJ Jan Schmitz
                                        Guten Abend
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #299
                                        @Jan-Schmitz
                                        Hallo Jan,
                                        die Fehlermeldung "deviceCond is not defined" könnte ausschlaggebend sein.
                                        Oben im Skript gibt es eine Variable "deviceCond"; hast Du hier eine Aufzählung für die Bedingungen der Timer angegeben?
                                        Auch wenn Du keine Bedingungen bei den Timern angeben willst, musst Du hier eine valide Aufzählung angeben; auch diese Aufzählung darf nur States beinhalten, keine Devices oder Channels (d.h. keine übergeordnete Objekte).
                                        Das ist gemeint:
                                        // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                        var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                          Jan Schmitz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jan Schmitz
                                          #300
                                          Guten Abend Bzw. .Hallo und danke für Antwort.
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Es war der Fehler das in der Aufzählung bzw. die Funktion timerconditions nicht vorhanden war.
