  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • K klaus88
    erstmal Gratulation für diese Zeitsteuerung - habe sie soeben eingebaut und sie funktioniert perfekt! Hast mir damit sehr viel Arbeit erspart!
    Eine einzige Frage - aber die eher grafisch: Wie habt ihr das Popup so schön hinbekommen. Bei mir erscheint ein weißer Rand :
    Habe natürlich dein CSS eingebunden - Bilder kopiert usw. Im VIS Editor habe ich auch versucht die Größe ein bisschen zu verändern, was nichts brachte:
    Herzlichen Dank für eure Hilfe
    Klaus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #285
    @klaus88
    Hier kannst du es anpassen .
      klaus88
      #286
      @Glasfaser : Danke für den Tipp --> ist aber so eingestellt !
      Ich glaube das hat es etwas mit der Steuerung bzw. des Aufrufes des Popups aus dem Hauptview zu tun, denn es ist der Rahmen des Popups weiß!
      Danke auf jeden Fall für deinen schnellen Tipp!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klaus88
        GiuseppeS
        #287
        @klaus88
        Konntest du die Darstellung mit Hilfe von Glasfaser lösen? Ich habe meine Einstellungen geprüft, konnte jetzt aber auch keine zusätzlichen Einstellungen finden, die das Problem lösen könnten.
          klaus88
          #288
          @GiuseppeS : Nein leider nicht - ich finde leider auch keine Lösung - aber ist egal - werd ich überleben :-)
          Danke vielmals für eure Hilfe
          Klaus
          • K klaus88
            Klaus
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #289
            @klaus88
            Ändere mal das Thema im " Hauptview " von dir !
              klaus88
              #290
              @Glasfaser
              Habe ich probiert - hat in keiner Weise eine Auswirkung - egal was ich einstelle, bleibt der weiße Rand, aber wie gesagt : Danke vielmals für deine Hilfe - ist ja wirklich nur was kleines grafisches, viel wichtiger ist, dass das Script wirklich toll funktioniert und meine Weihnachtsbeleuchtung nun endlich dann zu leuchten beginnt, wenns auch wirklich finster wird!
              Danke!!
                baeri
                #291
                Tolles Skript, genau das was ich gesucht habe.
                Leider finde ich die Ansicht in einer Liste etwas zu überladen, wenn man viele Geräte hat. Aber für einzelne HTMLs habe ich kein Platz.
                Gibt es eine Möglichkeit einen Filter in die "große" Liste einzubauen um nach den Geräten zu filtern?
                Oder gibt es ein fertiges Widget, mit dem man HTMLs durch sliden kann, falls man sich die Timer in einzelne HTMLs speichern lässt? Also ich meine ohne, dass ich für jedes Gerät eine eigene View erstellen muss.
                Danke!
                • B baeri
                  Danke!
                  GiuseppeS
                  #292
                  @baeri
                  • Zu deiner Idee bzgl. Filter
                    Vorschlag: Ein bool Slider zusätzlich im Haupt-View, damit wird der Filter aktiviert/deaktiviert. Filter bezieht sich automatisch auf den Geräte-Dropdown. Rest würde bestehen bleiben wie gehabt. Wäre von der Umsetzung her einfach. Wer den Filter nicht benötigt, kann den neuen bool Slider löschen.
                  Was dir evtl helfen könnte: deine Geräte in zwei Tabellen/Views aufteilen? Also das Skript zwei Mal importieren und das View auch?
                  Dein Widget Vorschlag mit eingebautem Slider wäre top, mir aber leider auch unbekannt 🤷‍♂️
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #293
                    Erstmal ein gesundes neues Jahr in die Runde 🎊
                    Habe noch ein paar Tage frei und könnte das mit dem Filter umsetzen, ist ein geringer Aufwand. Aber @baeri hat sich ja nicht mehr gemeldet, besteht sonst noch Interesse daran? Nur für mich brauch ich das nicht...
                    Würde sonst meine zur Verfügung stehende Zeit eher für persönliche VIS Anpassungen nutzen. VIS ist ja doch immer eine "neverending story" 😂
                    • G GiuseppeS
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #294
                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      Dito … und zurück . ;)
                      Das stimmt es , es gibt nie ein Ende ……………..
                      • Archimedeus AA Offline
                        Archimedeus A
                        #295
                        Hallo Alle,
                        wo ist denn jetzt das finale Ergebnis eurer harten Arbeit? Ich habe drei Jalousien mit Shelly am Start und würde den Timer gerne ausprobieren. Ich scrolle schon eine Weil im Thread hin und her aber sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ehrlich gesagt, tue ich mich überhaup sehr schwer mit VIS etwas vernünftiges (=frauentaugliches) hinzubekommen um die Dinger überhaupt zu steuern. Momentan gehts praktisch nur über Alexa.
                        Gruß,
                        Archi
                        GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Archimedeus AA Archimedeus A
                          Hallo Alle,
                          Gruß,
                          Archi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #296
                          @Archimedeus-A
                          Direkt im Start Thread " Seite 1 " alles erklärt und auch vorhanden !?
                            Hallo Alle,
                            Gruß,
                            Archi
                            GiuseppeS
                            #297
                            @Archimedeus-A
                            1.)
                            @dbweb hatte die Idee einen Adapter aus dem Skript zu machen aber mir fehlen dazu die Kenntnisse und auch die Idee eines Widgets für VIS (Widget zugehörig zum Adapter)
                            2.)
                            Außerdem kam die Idee auf, dass ein Timer nicht nur durch die Zeit getriggert wird, sondern auch wenn sich eine Bedingung im Nachgang positiv verändert.
                            Aber grundsätzlich funktioniert der Timer, wie er im ersten Post erklärt und zur Verfügung gestellt wird, einwandfrei.
                            Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, nur her damit. Je nach Aufwand setze ich die auch um. Der Punkt 2 ist für mich etwas schwierig zu lösen, daher habe ich mich an den Punkt noch nicht ran gewagt...
                            • Jan SchmitzJ Offline
                              Jan Schmitz
                              #298
                              Guten Abend
                              Ich habe versucht deine coole Vorlage in meine Vis einzubauen. Habe aber etwas Probleme
                              Die Rolladen habe ich in eine Aufzählung gepackt und diese auch im Script hinterlegt.
                              Wenn ich jetzt in Vis versuche eine Rollade auszuwählen wird mir nur undefined angezeigt.
                              Der Log spuckt mir diese Fehlermeldung aus:
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78:35
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ReferenceError: deviceCond is not defined
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ^
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                              javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv: script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78
                              Ich hab deine Anleitung jetzt schon x mal gelesen finde aber den Fehler nicht.
                              Vlt kennt ja jemand eine Lösung.
                              • Jan SchmitzJ Jan Schmitz
                                Guten Abend
                                GiuseppeS
                                schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                #299
                                @Jan-Schmitz
                                Hallo Jan,
                                die Fehlermeldung "deviceCond is not defined" könnte ausschlaggebend sein.
                                Oben im Skript gibt es eine Variable "deviceCond"; hast Du hier eine Aufzählung für die Bedingungen der Timer angegeben?
                                Auch wenn Du keine Bedingungen bei den Timern angeben willst, musst Du hier eine valide Aufzählung angeben; auch diese Aufzählung darf nur States beinhalten, keine Devices oder Channels (d.h. keine übergeordnete Objekte).
                                Das ist gemeint:
                                // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                  Jan Schmitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jan Schmitz
                                  #300
                                  Guten Abend Bzw. .Hallo und danke für Antwort.
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Es war der Fehler das in der Aufzählung bzw. die Funktion timerconditions nicht vorhanden war.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #301
                                    @Jan-Schmitz
                                    Du hast den Enum Name falsch
                                    Edit : Hast wohl gerade selber gesehen , deshalb hast du es gerade gelöscht ;)
                                      Jan Schmitz
                                      #302
                                      Jap beim gucken ob man was auf den Bildern erkennen kann, hab ich es gesehen 😊
                                        baeri
                                        #303
                                        @GiuseppeS , sorry, war hier lange nicht mehr online. Das mit dem Filter wäre natürlich eine feine Sache oder eben ein Widget, was HTML Seiten durch-sliden kann. Ich will ungern für jedes Gerät ein eigenes View bauen. Hoffe du hast die freie Zeit erstmal für deine Sachen genutzt ;) Wenn da weiter kein Interesse besteht, musst du natürlich nicht die Zeit für einen einzelnen User investieren :-D
                                        Wie oben beschrieben wäre es natürlich am besten daraus einen eigenen Adapter zu bauen, evtl mit eigenen Widgets. Dann können DAUs wie ich das auch sofort benutzen - wobei es mit dem Skript jetzt auch nicht schwer war.
                                        Dagegen muss ich sagen, dass ich keinen Bedarf habe etwas im Nachgang zu triggern, wenn sich etwas verändert. Ich finde das lässt sich immer noch ohne große Programmierkenntnisse am besten via Blockly lösen. Aber sehr gut finde ich, dass die Timer an Bedingungen geknüpft sein können.
                                        Kurzum, bevor das zu kurz kommt: Auch ohne weitere Änderungen ein TOP-Skript, vielen dank für's online stellen!
                                        Noch ne kurze Frage am Rande.
                                        Habe für das Pop-up die CSS eingebunden. Kann man die auch nur für die eine View nutzen?
                                        Leider hat das mir an anderen Stellen ein paar Buttons "zerschossen".
                                        Ohne die CSS krieg ich das Popup leider nicht vernünftig zum Laufen.
                                        Danke!
                                        • B baeri
                                          Danke!
                                          GiuseppeS
                                          #304
                                          @baeri
                                          Erst zum Problemfall:
                                          Die CSS wird mindestens für das Projekt verfügbar sein (man könnte sie auch global einbinden).
                                          Wieso andere Buttons bei dir betroffen sind, kann ich mir nicht erklären. Verwendest du bei den anderen Buttons auch CSS Klassen? Stand bei dir zuvor schon etwas im CSS Bereich, was du nun ergänzt oder ersetzt hast?
                                          Welche VIS Elemente sind denn "zerschossen"? Müsste ja immer der selbe Widget-Typ sein, oder?
                                          Für deinen Vorschlag "html slider":
                                          Ich schaue mir mal den html Code für "Carousel" an, was da möglich wäre. Carousel ist das was du benötigst. Evtl ist es gar nicht so schwierig. Es gibt in Vis allerdings schon ein Carousel Widget, vielleicht möchtest du damit experimentieren? Müsstest dann im Skript "splitHTML" auf true setzen.
                                          Zum Filter bzw. nächstes Update:
                                          Werde es so umsetzen, dass das obere große Dropdown ausschließlich filtert. Nach dem Skript Start wird default Alles angezeigt und über das Dropdown wird ein Filter-Gerät ausgewählt. Wer nicht filtern möchte kann das Dropdown somit einfach löschen.
                                          Löschen des Dropdown ist möglich, weil:
                                          Für die Auswahl der einzelnen Timer wird es nicht mehr notwendig sein, die beiden Dropdowns "Geräte & Nummer" zu verwenden. Habe html mit CSS/JS für mich entdeckt (basics); ein Klick/Touch auf das Gerät in der ersten Spalte der Tabelle wählt den Timer aus.
                                          Wäre jeder "mitlesende" Anwender damit zufrieden(er) wenn die Auswahl direkt über die Tabelle geht oder ist es am Touchscreen an der Wand mit Dropdowns einfacher?
                                          Doppelklick ist auch möglich. Was sollte da geschehen, "Editor öffnen" oder Aktivieren/Deaktivieren umschalten?
                                          Tendiere selbst zum Editor...
