  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    1.0k
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.7k Aufrufe 75 Beobachtet
  • B baeri
    Tolles Skript, genau das was ich gesucht habe.
    Leider finde ich die Ansicht in einer Liste etwas zu überladen, wenn man viele Geräte hat. Aber für einzelne HTMLs habe ich kein Platz.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Filter in die "große" Liste einzubauen um nach den Geräten zu filtern?
    Oder gibt es ein fertiges Widget, mit dem man HTMLs durch sliden kann, falls man sich die Timer in einzelne HTMLs speichern lässt? Also ich meine ohne, dass ich für jedes Gerät eine eigene View erstellen muss.
    Danke!
    GiuseppeS
    #292
    @baeri
    • Zu deiner Idee bzgl. Filter
      Vorschlag: Ein bool Slider zusätzlich im Haupt-View, damit wird der Filter aktiviert/deaktiviert. Filter bezieht sich automatisch auf den Geräte-Dropdown. Rest würde bestehen bleiben wie gehabt. Wäre von der Umsetzung her einfach. Wer den Filter nicht benötigt, kann den neuen bool Slider löschen.
    Was dir evtl helfen könnte: deine Geräte in zwei Tabellen/Views aufteilen? Also das Skript zwei Mal importieren und das View auch?
    Dein Widget Vorschlag mit eingebautem Slider wäre top, mir aber leider auch unbekannt 🤷‍♂️
    • G Offline
      GiuseppeS
      #293
      Erstmal ein gesundes neues Jahr in die Runde 🎊
      Habe noch ein paar Tage frei und könnte das mit dem Filter umsetzen, ist ein geringer Aufwand. Aber @baeri hat sich ja nicht mehr gemeldet, besteht sonst noch Interesse daran? Nur für mich brauch ich das nicht...
      Würde sonst meine zur Verfügung stehende Zeit eher für persönliche VIS Anpassungen nutzen. VIS ist ja doch immer eine "neverending story" 😂
      • G GiuseppeS
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #294
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        Dito … und zurück . ;)
        Das stimmt es , es gibt nie ein Ende ……………..
        • Archimedeus AA Offline
          Archimedeus A
          #295
          Hallo Alle,
          wo ist denn jetzt das finale Ergebnis eurer harten Arbeit? Ich habe drei Jalousien mit Shelly am Start und würde den Timer gerne ausprobieren. Ich scrolle schon eine Weil im Thread hin und her aber sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ehrlich gesagt, tue ich mich überhaup sehr schwer mit VIS etwas vernünftiges (=frauentaugliches) hinzubekommen um die Dinger überhaupt zu steuern. Momentan gehts praktisch nur über Alexa.
          Gruß,
          Archi
          GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Archimedeus AA Archimedeus A
            Hallo Alle,
            Gruß,
            Archi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #296
            @Archimedeus-A
            Direkt im Start Thread " Seite 1 " alles erklärt und auch vorhanden !?
              Hallo Alle,
              Gruß,
              Archi
              GiuseppeS
              #297
              @Archimedeus-A
              1.)
              @dbweb hatte die Idee einen Adapter aus dem Skript zu machen aber mir fehlen dazu die Kenntnisse und auch die Idee eines Widgets für VIS (Widget zugehörig zum Adapter)
              2.)
              Außerdem kam die Idee auf, dass ein Timer nicht nur durch die Zeit getriggert wird, sondern auch wenn sich eine Bedingung im Nachgang positiv verändert.
              Aber grundsätzlich funktioniert der Timer, wie er im ersten Post erklärt und zur Verfügung gestellt wird, einwandfrei.
              Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, nur her damit. Je nach Aufwand setze ich die auch um. Der Punkt 2 ist für mich etwas schwierig zu lösen, daher habe ich mich an den Punkt noch nicht ran gewagt...
              • Jan SchmitzJ Offline
                Jan Schmitz
                #298
                Guten Abend
                Ich habe versucht deine coole Vorlage in meine Vis einzubauen. Habe aber etwas Probleme
                Die Rolladen habe ich in eine Aufzählung gepackt und diese auch im Script hinterlegt.
                Wenn ich jetzt in Vis versuche eine Rollade auszuwählen wird mir nur undefined angezeigt.
                Der Log spuckt mir diese Fehlermeldung aus:
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.606	error	(136) at script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78:35
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ReferenceError: deviceCond is not defined
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) ^
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
                javascript.0	2020-01-07 17:03:49.605	error	(136) script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv: script.js.common.Timer.Devices.Editor.Aktiv:78
                Ich hab deine Anleitung jetzt schon x mal gelesen finde aber den Fehler nicht.
                Vlt kennt ja jemand eine Lösung.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jan SchmitzJ Jan Schmitz
                  Guten Abend
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #299
                  @Jan-Schmitz
                  Hallo Jan,
                  die Fehlermeldung "deviceCond is not defined" könnte ausschlaggebend sein.
                  Oben im Skript gibt es eine Variable "deviceCond"; hast Du hier eine Aufzählung für die Bedingungen der Timer angegeben?
                  Auch wenn Du keine Bedingungen bei den Timern angeben willst, musst Du hier eine valide Aufzählung angeben; auch diese Aufzählung darf nur States beinhalten, keine Devices oder Channels (d.h. keine übergeordnete Objekte).
                  Das ist gemeint:
                  // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                  var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                    Jan Schmitz
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan Schmitz
                    #300
                    Guten Abend Bzw. .Hallo und danke für Antwort.
                    Danke für den Hinweis.
                    Es war der Fehler das in der Aufzählung bzw. die Funktion timerconditions nicht vorhanden war.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #301
                      @Jan-Schmitz
                      Du hast den Enum Name falsch
                      Edit : Hast wohl gerade selber gesehen , deshalb hast du es gerade gelöscht ;)
                        Jan Schmitz
                        #302
                        Jap beim gucken ob man was auf den Bildern erkennen kann, hab ich es gesehen 😊
                          baeri
                          #303
                          @GiuseppeS , sorry, war hier lange nicht mehr online. Das mit dem Filter wäre natürlich eine feine Sache oder eben ein Widget, was HTML Seiten durch-sliden kann. Ich will ungern für jedes Gerät ein eigenes View bauen. Hoffe du hast die freie Zeit erstmal für deine Sachen genutzt ;) Wenn da weiter kein Interesse besteht, musst du natürlich nicht die Zeit für einen einzelnen User investieren :-D
                          Wie oben beschrieben wäre es natürlich am besten daraus einen eigenen Adapter zu bauen, evtl mit eigenen Widgets. Dann können DAUs wie ich das auch sofort benutzen - wobei es mit dem Skript jetzt auch nicht schwer war.
                          Dagegen muss ich sagen, dass ich keinen Bedarf habe etwas im Nachgang zu triggern, wenn sich etwas verändert. Ich finde das lässt sich immer noch ohne große Programmierkenntnisse am besten via Blockly lösen. Aber sehr gut finde ich, dass die Timer an Bedingungen geknüpft sein können.
                          Kurzum, bevor das zu kurz kommt: Auch ohne weitere Änderungen ein TOP-Skript, vielen dank für's online stellen!
                          Noch ne kurze Frage am Rande.
                          Habe für das Pop-up die CSS eingebunden. Kann man die auch nur für die eine View nutzen?
                          Leider hat das mir an anderen Stellen ein paar Buttons "zerschossen".
                          Ohne die CSS krieg ich das Popup leider nicht vernünftig zum Laufen.
                          Danke!
                          • B baeri
                            Danke!
                            GiuseppeS
                            #304
                            @baeri
                            Erst zum Problemfall:
                            Die CSS wird mindestens für das Projekt verfügbar sein (man könnte sie auch global einbinden).
                            Wieso andere Buttons bei dir betroffen sind, kann ich mir nicht erklären. Verwendest du bei den anderen Buttons auch CSS Klassen? Stand bei dir zuvor schon etwas im CSS Bereich, was du nun ergänzt oder ersetzt hast?
                            Welche VIS Elemente sind denn "zerschossen"? Müsste ja immer der selbe Widget-Typ sein, oder?
                            Für deinen Vorschlag "html slider":
                            Ich schaue mir mal den html Code für "Carousel" an, was da möglich wäre. Carousel ist das was du benötigst. Evtl ist es gar nicht so schwierig. Es gibt in Vis allerdings schon ein Carousel Widget, vielleicht möchtest du damit experimentieren? Müsstest dann im Skript "splitHTML" auf true setzen.
                            Zum Filter bzw. nächstes Update:
                            Werde es so umsetzen, dass das obere große Dropdown ausschließlich filtert. Nach dem Skript Start wird default Alles angezeigt und über das Dropdown wird ein Filter-Gerät ausgewählt. Wer nicht filtern möchte kann das Dropdown somit einfach löschen.
                            Löschen des Dropdown ist möglich, weil:
                            Für die Auswahl der einzelnen Timer wird es nicht mehr notwendig sein, die beiden Dropdowns "Geräte & Nummer" zu verwenden. Habe html mit CSS/JS für mich entdeckt (basics); ein Klick/Touch auf das Gerät in der ersten Spalte der Tabelle wählt den Timer aus.
                            Wäre jeder "mitlesende" Anwender damit zufrieden(er) wenn die Auswahl direkt über die Tabelle geht oder ist es am Touchscreen an der Wand mit Dropdowns einfacher?
                            Doppelklick ist auch möglich. Was sollte da geschehen, "Editor öffnen" oder Aktivieren/Deaktivieren umschalten?
                            Tendiere selbst zum Editor...
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #305
                              Ich verwende deinen Timer bei mir auf dem Touchscreen. Somit fühle ich mich direkt angesprochen ;-)
                              Wäre völlig ok das über die Tabelle zu machen.
                              Ich bin für den Editor.
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                #306
                                Habe soeben den ersten Post überarbeitet und die neuen Dateien hochgeladen.
                                Zusätzlich zu den genannten Optimierungen, habe ich auch die Optik überarbeitet.
                                EDIT19.01.2020:
                                • Auswahl des Timers direkt über Tabelle (onclick event)
                                • Edit mit Doppelklick Gerät oder Ist-Zeit (dblclick event)
                                • Aktivieren/Deaktivieren des Timers über Doppelklick auf Timer-Nummer
                                • DropDown in VIS zu Filter umfunktioniert, default = kein Filter (DropDown auch löschbar!)
                                • Filter DropDown bei Split-Darstellung ohne Funktion
                                Für ein Update aus einer älteren Version:
                                • Skript aus oberen Zip kopieren und euer Skript ersetzen. Es reicht wenn ihr die Zeilen ab Zeilen-Nummer 41 kopiert/ersetzt, somit bleiben eure Einstellungen unberührt.
                                  @K_o_bold: Nicht vergessen, deine angepassten Sollwerte für die Thermostat-Regelung zu übernehmen. Diese befinden sich unter Zeile 41 ;-)
                                • VIS:
                                  ICH EMPFEHLE, DASS NEUE HAUPTVIEW ZU IMPORTIEREN UND DARAUS DIE NEUEN WIDGETS IN EURE VIEW ZU KOPIEREN, ansonsten:
                                  Alte DropDowns für Geräte und für Timer-Nummer können gelöscht werden (Würden aber auch weiterhin funktionieren).
                                  Der Edit-Button kann unsichtbar konfiguriert werden (nicht löschen!).
                                  Wer will, kann den Filter-DropDown neu übernehmen.
                                  ADD-Button muss importiert werden, falls Nummer-DropDown gelöscht wurde.
                                Habe alle neuen Funktionen bzgl der Bedienung getestet und konnte keine Fehler (mehr) ausfindig machen. Falls euch was auffällt, einfach rückmelden ;-)
                                GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GiuseppeS
                                  EDIT19.01.2020:
                                  • VIS:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #307
                                  @GiuseppeS
                                  Erstmal wieder ein tolles Update 👍
                                  Teste dann mal wieder …. 👩‍💻
                                  Nur ein Schönheitsfehler in der Tabelle , das die "Zeit" so versetzt aussieht .
                                  splitHTML : Einzelne Aktoren
                                  splitHTML : Alle Aktoren
                                  hier mal die vorherige Tabelle :
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #308
                                    @Glasfaser
                                    Verdammt, hatte gehofft, dass nur mit das auffallen würde 😂
                                    Muss dann nochmal schauen, wie ich die gleichsetzen kann. Die Buttons führen zu der Verschiebung.
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      #309
                                      @Glasfaser
                                      Überschriften sind nun doch wieder bündig. Ein Web-Designer würde bei dieser Umsetzung zwar um einen Gnadenschuss bitten, wenn er das sehen würde. Aber egal, bin ja keiner 😬
                                      Post 1 hat einen neuen Anhang
                                      • G GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #310
                                        @GiuseppeS
                                        Sehr schick … ;)
                                          baeri
                                          #311
                                          Danke für das Update, aber seit dem Updat geht bei mir kaum noch etwas.
                                          Ich kann nur noch Timer hinzufügen, keine mehr Ändern. Einfacher Klick oder Doppelklick funktionieren bei mir nicht.
                                          Habe quasi gebupdated, sprich Skript ab Zeile 41 ersetzt und VIS komplett neu übernommen, widget für edit entsprechend im skript angepasst.
                                          Bin wieder zurück auf die alte Version.
