  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    #274
    Absolut super das script, sehr brauchbar, vielen Dank für deine Arbeit! Müsste eigendlich ein Adapter sein, Zeitschaltungen braucht doch fast jeder für sein SmartHome, gibt es Bestrebungen in die Richtung?
    Eine kleine Frage hätte ich noch:
    Wäre es möglich, das Überwachen einer Bedingung einzubauen? D.h. wenn wegen einer Bedingung nicht geschaltet wird, die Bedingung dann aber wegfällt und noch geschaltet sein sollte, er nachträglich noch schaltet?
    Also z.B. Rollladen soll von 15-17 Uhr geschlossen sein, wird aber nicht da um 15Uhr die Türe offen ist. Um 15:30 Uhr wird die Türe geschlossen, und Rolladen soll dann runterfahren.
    Hab das bisher über ein zusatzscript und Datenpunkt mit "sollzustand" gelöst den ich jeweils prüfe, finde ich aber etwas unschön, da ich dann ja die Bedingung gleich weglassen könnte.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD dbweb
      GiuseppeS
      #275
      @dbweb
      Bestrebungen dieses Skript als Adapter zur Verfügung zu stellen, gibt es aus unterschiedlichen Gründen nicht. Ein Adapter ist viel komplexer als ein Skript. Ein Adapter würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn zusätzlich ein VIS Widget für die Darstellung zur Verfügung gestellt wird; hier wäre ich aber ein blutiger Anfänger...
      Die Idee, dass Timer nachträglich (innerhalb eines Zeitfensters) ausgeführt werden, wenn Bedingungen sich positiv ändern, ist absolut verständlich. Die kam mir nämlich auch schon :man-facepalming:
      Auch @K_o_bold hatte sich diesbezüglich in der Vergangenheit gemeldet.
      Zum Beispiel für eine Anwesenheitssimulation, die sofort startet, wenn man das Haus verlässt und die sunset Zeit überschritten ist.
      Wie müsste die Konfiguration eines Timers aussehen: Im PopUp ein neuer Schalter "Timer merken" und ein Dropdown für die Zeit in 10-Minuten Schritten?
      Das Scripten wäre schon komplex. Wären bestimmt x hundert Code-Zeilen...
      • G GiuseppeS
        @dbweb
        K_o_bold
        #276
        @GiuseppeS ,
        genau diese Interaktion mit dem Rollladen die @dbweb erwähnt hat, habe ich dir auch schon mal genannt :-).
        Wäre es vielleicht einfacher für dich, ein zweites Skript zu erstellen, in dem die Trigger nicht die Zeit sondern die Bedingungen sind?
        Und im Popup dann einen Schalter einbauen, wo man definieren kann ob man Zeit oder Bedingungs Trigger verwenden will?
        • dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          schrieb am zuletzt editiert von dbweb
          #277
          Beim Adapter wäre halt die Frage, ob die Konfiguration der Zeiten nicht als separater Tab im Admin sein sollte und man nur optional das Widget installiert, falls man die Zeiten vom vis aus einstellen möchte.
          Adapter sind ja nicht per se komplizierter, es käme halt noch ein "Adaptergerüst" um dein Script. Dafür hast du im Adapter etwas mehr Möglichkeiten, Dinge die man jetzt im Script ändern muss könnte man in der Adapterkonfiguration oder automatisch machen, dein Script wäre damit auch für Leute zugänglich, die sich nicht an Javascript rantrauen (wieso auch immer). Ich würde mich auch anbieten dir dabei zu helfen ;)
          Wegen den Bedinungen schreibe ich später etwas, muss mal schauen wie du das alles im Code umgesetzt hast um eine Idee zu haben wie man das "einfach" einbauen könnte.
          • K K_o_bold
            @GiuseppeS ,
            GiuseppeS
            #278
            @K_o_bold sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            @GiuseppeS ,
            Ein Trigger sollte schon zumindest ein Zeitfenster haben, um eine Aktion auszuführen. Ansonsten wäre es ja einfacher mit Blockly etwas gemäß "Wenn Trigger, dann Aktion X".
            • dbwebD dbweb
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #279
              @dbweb sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              Das mit dem Adaptergerüst schau ich mir noch an, wie gesagt, da bin ich gerade dabei. Ich komme da gern noch auf dich zu.
              Bzgl. des Codes sag ich nur: ich bin kein Informatiker 😆
              Habe auch schon in guten Codes gesehen, wie es schöner und damit übersichtlicher dargestellt werden könnte. Habe versucht so oft wie möglich generisch nutzbare Funktionen zu verwenden. Auch, um damit anderen möglichen Nutzern etwas zum "abschauen" mitzugeben.
              Wenn es ein Adapter werden sollte, würde ich mich in das Thema Widgets noch einlesen. Ohne Widgets (oder VIS im Allgemeinen) sehe ich keinen Vorteil gegenüber dem Adapter "shuttercontrol", den es ja schon gibt. Btw: Kennst du den? Ich wollte damals unbedingt etwas mit VIS, damit ich spontan Zeiten ändern oder diese zumindest schnell einsehen konnte.
              Ein höherer WAF für Timer war ursprünglich auch mein Ziel. Mit dem Test am lebenden Objekt wurde mir diese Zielerreichung nicht bestätigt 😆
              Wenn du Code beisteuern willst, kannst du es gerne hier machen. Wenn es hilft, kann ich das Skript auch auf github laden.
              • G GiuseppeS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #280
                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                ….. genau deshalb habe ich auch mit Code Schnipseln von @Brati meine Skript´s erstelllt und bin dann aber komplett auf @GiuseppeS umgestiegen , um auch weiterhin VIS Einstellungsmöglichkeiten zu haben .
                • dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  #281
                  Klar, das VIS Widget wäre ein muss.
                  Shuttercontrol ist halt eben wirklich auf Rolladen spezialisiert, deins verwende ich aktuell für Lichter, Aquarium und sogar teilweise für den Boiler. Und natürlich in 2-3 Wochen auch für die Weihnachtsbeleuchtung. Also mehr als allgemeine Zeitschaltuhr.
                  Elekteische Rolladen habe ich leider (noch) nicht ;)
                  • dbwebD dbweb
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #282
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      #283
                      Hab mal rasch deinen Code angeschaut, schaut soweit ganz übersichtlich aus, auch wenn das ein oder andere etwas kürzer gehen würde, aber absolut ok wenns nicht dein daily business ist.
                      Ich schreib mal vom Handy die
                      Grundidee (es ist z.B. 16Uhr):
                      Zusätzliche Option / Checkbox bei den Timern: "Aktiviere wenn Bedingung wegfällt"
                      Änderung einer Bedingung auf false ->
                      Alle Timer mit dieser Option und Bedinung zeitsortiert durchgehen bis zum jetzigen Zeitpunkt (16Uhr) und dir jeweils den letzten Sollwert merken / überschreiben.
                      Am Schluss hast du dann die Liste der Timer die gerade aktiv wären, es aber durch die Bedingung nicht wurden, d.h. die kannst du dann einfach setzen.
                      Evtl. komm ich die nächsten Tage dazu, das in Code zu schreiben, geht auf dem Handy jetzt nur grad schlecht, sollten aber eigendlich nur ein paar Zeilen sein.
                        klaus88
                        #284
                        erstmal Gratulation für diese Zeitsteuerung - habe sie soeben eingebaut und sie funktioniert perfekt! Hast mir damit sehr viel Arbeit erspart!
                        Eine einzige Frage - aber die eher grafisch: Wie habt ihr das Popup so schön hinbekommen. Bei mir erscheint ein weißer Rand :
                        Habe natürlich dein CSS eingebunden - Bilder kopiert usw. Im VIS Editor habe ich auch versucht die Größe ein bisschen zu verändern, was nichts brachte:
                        Herzlichen Dank für eure Hilfe
                        Klaus
                        • K klaus88
                          Klaus
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #285
                          @klaus88
                          Hier kannst du es anpassen .
                            klaus88
                            #286
                            @Glasfaser : Danke für den Tipp --> ist aber so eingestellt !
                            Ich glaube das hat es etwas mit der Steuerung bzw. des Aufrufes des Popups aus dem Hauptview zu tun, denn es ist der Rahmen des Popups weiß!
                            Danke auf jeden Fall für deinen schnellen Tipp!
                            • K klaus88
                              GiuseppeS
                              #287
                              @klaus88
                              Konntest du die Darstellung mit Hilfe von Glasfaser lösen? Ich habe meine Einstellungen geprüft, konnte jetzt aber auch keine zusätzlichen Einstellungen finden, die das Problem lösen könnten.
                                klaus88
                                #288
                                @GiuseppeS : Nein leider nicht - ich finde leider auch keine Lösung - aber ist egal - werd ich überleben :-)
                                Danke vielmals für eure Hilfe
                                Klaus
                                • K klaus88
                                  Klaus
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #289
                                  @klaus88
                                  Ändere mal das Thema im " Hauptview " von dir !
                                    klaus88
                                    #290
                                    @Glasfaser
                                    Habe ich probiert - hat in keiner Weise eine Auswirkung - egal was ich einstelle, bleibt der weiße Rand, aber wie gesagt : Danke vielmals für deine Hilfe - ist ja wirklich nur was kleines grafisches, viel wichtiger ist, dass das Script wirklich toll funktioniert und meine Weihnachtsbeleuchtung nun endlich dann zu leuchten beginnt, wenns auch wirklich finster wird!
                                    Danke!!
                                      baeri
                                      #291
                                      Tolles Skript, genau das was ich gesucht habe.
                                      Leider finde ich die Ansicht in einer Liste etwas zu überladen, wenn man viele Geräte hat. Aber für einzelne HTMLs habe ich kein Platz.
                                      Gibt es eine Möglichkeit einen Filter in die "große" Liste einzubauen um nach den Geräten zu filtern?
                                      Oder gibt es ein fertiges Widget, mit dem man HTMLs durch sliden kann, falls man sich die Timer in einzelne HTMLs speichern lässt? Also ich meine ohne, dass ich für jedes Gerät eine eigene View erstellen muss.
                                      Danke!
                                      • B baeri
                                        Danke!
                                        GiuseppeS
                                        #292
                                        @baeri
                                        • Zu deiner Idee bzgl. Filter
                                          Vorschlag: Ein bool Slider zusätzlich im Haupt-View, damit wird der Filter aktiviert/deaktiviert. Filter bezieht sich automatisch auf den Geräte-Dropdown. Rest würde bestehen bleiben wie gehabt. Wäre von der Umsetzung her einfach. Wer den Filter nicht benötigt, kann den neuen bool Slider löschen.
                                        Was dir evtl helfen könnte: deine Geräte in zwei Tabellen/Views aufteilen? Also das Skript zwei Mal importieren und das View auch?
                                        Dein Widget Vorschlag mit eingebautem Slider wäre top, mir aber leider auch unbekannt 🤷‍♂️
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #293
                                          Erstmal ein gesundes neues Jahr in die Runde 🎊
                                          Habe noch ein paar Tage frei und könnte das mit dem Filter umsetzen, ist ein geringer Aufwand. Aber @baeri hat sich ja nicht mehr gemeldet, besteht sonst noch Interesse daran? Nur für mich brauch ich das nicht...
                                          Würde sonst meine zur Verfügung stehende Zeit eher für persönliche VIS Anpassungen nutzen. VIS ist ja doch immer eine "neverending story" 😂
