  5. Frage Javascript "on-id-change"
    5.4k
javascript
45 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    sveni_lee
    #41
    ich kann das grad nicht testen. gibt das den State "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL" oder den Namen "Terrassentür links.LEVEL" aus?
    • S sveni_lee
      #42
      @sveni_lee
      Den Namen "Terrassentür links.LEVEL".
        sveni_lee
        #43
        komme ich auch irgendwie an den State ran? Also an "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL".
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          #44
          @sveni_lee
          dp.id
          Meine Adapter: emby | discovery
            @sveni_lee sagte:
            DP "Festverglasung rechts.WORKING" der geht auf true solange der Rollladen in Bewegung ist.
            Ich wollte nun den DP als auslöser verwenden
            const idFestRechtsWork = getIdByName('Festverglasung rechts.WORKING');
            const idFestRechtsLevel = getIdByName('Festverglasung rechts.LEVEL');
            var rechtslevel = getState(idFestRechtsLevel).val; // Initialisierung bei Skriptstart
            on(idFestRechtsLevel, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                rechtslevel = dp.state.val;
            on(idFestRechtsWork, function(dp) {
               if(!dp.state.val) { // Änderung auf false
                  // Nachricht mit Auswertung von rechtslevel
            sveni_lee
            #45
            so, es hat zwar etwas gedauert aber ich habe es hinbekommen.
            var Rolllaeden = ["hm-rpc.0.WWWW.1.WORKING"/*Terrassentür links.WORKING*/,
                                "hm-rpc.0.XXXX.1.WORKING"/*Terrassentür rechts.WORKING*/,
                                "hm-rpc.0.YYYY.1.WORKING"/*Festverglasung links.WORKING*/,
                                "hm-rpc.0.ZZZZ.1.WORKING"/*Festverglasung rechts.WORKING*/];
            var start_position;
            var end_position;
            on(Rolllaeden, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                   start_position = getState((dp.id).replace('WORKING', 'LEVEL')).val;
               if(!dp.state.val) {
                   end_position = getState((dp.id).replace('WORKING', 'LEVEL')).val;
                   if(end_position > start_position)
                   sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: dp.common.name.replace(".WORKING", "") + " geöffnet auf: " + end_position + "%"
                    if(end_position < start_position)
                    text: dp.common.name.replace(".WORKING", "") + " geschlossen auf: " + (100 - end_position) + "%"
            Danke für eure hilfe... :-)
