  4. JavaScript
  5. Frage Javascript "on-id-change"
javascript
45 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sveni_lee
    das hat jetzt schon mal richtig gut geklappt...
    danke für die Hilfe!
    Wie das immer so ist, kommt ein zum anderen.
    kann ich irgendwie eine Zeitschleife einbauen, das der neue wert erst übertragen wird, wenn ein DP, wie in diesem Fall "Festverglasung rechts.WORKING" wieder auf false steht.
    ich hatte da an eine "while" Schleife gedacht oder soetwas in der Art.
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @sveni_lee Ich verstehe nicht ganz was du erreichen willst?
    Was meinst du mit Zeitschleife? oder neuer Wert?
    Wenn der Adapter den neuen Wert setzt hast du in Javascript keinen Einfluss darauf.
    Da musst du dann mit einem eigenen Datenpunkt arbeiten, den du nur setzt, wenn der DP false ist.
    Da ist eine schleife unnötig, da du einfach auf den DP triggerst und mit nem if prüfst ob es false ist.
    Mal ein Beispiel:
    var stateToHold;
    //Speichere den letzen Helligkeitswert in einer Variable
    on({id: "hue.0.Light_0.bri", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
        stateToHold = dp.state.val;
    //Triggere wenn Lampe geschaltet wird
    on({id: "hue.0.Light_0.on", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
        //wenn Lampe ausgeschaltet wird, schreibe letzt Helligkeit in einen eigenen Datenpunkt
        if(dp.state.val == false) {
            setState("mein.eigener.datenpunkt.lastbri", stateToHold, true);
    Meine Adapter: emby | discovery
      sveni_lee
      okay, da hatte ich mich undeutlich ausgedrückt.
      ich trigger zur den Level eines Rollladen. wenn der Wert sich ändert wird mir das gemeldet.
      Das Problem ist aber, das der Wert sich solange ändert bis der Rolladen die Endposition erreicht hat.
      Ich möchte die Nachricht erst haben, wenn die endposition erreicht ist.
      Es gibt den DP "Festverglasung rechts.WORKING" der geht auf true solange der Rollladen in Bewegung ist.
      Ich wollte nun den DP als auslöser verwenden um die nachricht abzusetzen...
      • S sveni_lee
        @sveni_lee sagte:
        const idFestRechtsWork = getIdByName('Festverglasung rechts.WORKING');
        const idFestRechtsLevel = getIdByName('Festverglasung rechts.LEVEL');
        var rechtslevel = getState(idFestRechtsLevel).val; // Initialisierung bei Skriptstart
        on(idFestRechtsLevel, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
            rechtslevel = dp.state.val;
        on(idFestRechtsWork, function(dp) {
           if(!dp.state.val) { // Änderung auf false
              // Nachricht mit Auswertung von rechtslevel
          sveni_lee
          wie könnte ich mir anzeigen lassen, welcher state getriggert hat?
          var Rolllaeden = ["hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL"/*Terrassentür links.LEVEL*/, "hm-rpc.0.yyyy.1.LEVEL"/*Terrassentür rechts.LEVEL*/, "hm-rpc.0.zzzz.1.LEVEL"/*Festverglasung links.LEVEL*/, "hm-rpc.0.rrrr.1.LEVEL"/*Festverglasung rechts.LEVEL*/];
          on(Rolllaeden, function(dp) {...
          • S sveni_lee
            @sveni_lee sagte:
               log('Trigger: ' + dp.common.name);
              sveni_lee
              ich kann das grad nicht testen. gibt das den State "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL" oder den Namen "Terrassentür links.LEVEL" aus?
              • S sveni_lee
                @sveni_lee
                Den Namen "Terrassentür links.LEVEL".
                  sveni_lee
                  komme ich auch irgendwie an den State ran? Also an "hm-rpc.0.xxxx.1.LEVEL".
                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sveni_lee
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @sveni_lee
                    dp.id
                      @sveni_lee sagte:
                      sveni_lee
                      so, es hat zwar etwas gedauert aber ich habe es hinbekommen.
                      var Rolllaeden = ["hm-rpc.0.WWWW.1.WORKING"/*Terrassentür links.WORKING*/,
                                          "hm-rpc.0.XXXX.1.WORKING"/*Terrassentür rechts.WORKING*/,
                                          "hm-rpc.0.YYYY.1.WORKING"/*Festverglasung links.WORKING*/,
                                          "hm-rpc.0.ZZZZ.1.WORKING"/*Festverglasung rechts.WORKING*/];
                      var start_position;
                      var end_position;
                         if(dp.state.val) {
                             start_position = getState((dp.id).replace('WORKING', 'LEVEL')).val;
                         if(!dp.state.val) {
                             end_position = getState((dp.id).replace('WORKING', 'LEVEL')).val;
                             if(end_position > start_position)
                             sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: dp.common.name.replace(".WORKING", "") + " geöffnet auf: " + end_position + "%"
                              if(end_position < start_position)
                              text: dp.common.name.replace(".WORKING", "") + " geschlossen auf: " + (100 - end_position) + "%"
                      Danke für eure hilfe... :-)
