  4. [Gelöst] VIS Icon spiegeln?
    5.2k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    kann man in VIS ein Icon einfach spiegeln? Es gibt zwar die css transform Eigenschaft und ich habe rotate(180deg) und scale(-1) probiert, aber es passiert nix.
    Holger
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      Ich bräuchte da dochmal Hilfe. Sobald ich die Icons (müssen ja svg sein, sonst klappt das mit der Farbzuordnung nach Zustand sowieso nicht) mit einem Grafikprogramm (inkscape) bearbeite und wieder hochlade, klappt das mit der Farbzuordnung auch nicht mehr. Ich kenne mich mit den Vector basierten Zeichenprograme aber auch wirklich nicht aus.
      Wie macht ihr das?
      Holger
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Wenn du eine svg Datei hast, kannst du die farben mit css nicht direkt beeinflussen.
        Eine Alternative wäre das svg als Maske zu definieren und die Farbe dann mit der Hintergrundfarbe anzupassen.
        Eine weitere Alternative wäre noch per JavaScript die Eigenschaften nach dem laden zu übertragen.
        Und noch eine weitere habe ich als jquery gesehen. Das kopiert das svg in den dom nachdem die date geladen wurde. Dann kommt man auch wieder dran.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @OliverIO
          Danke, aber das ist alles nicht so einfach und zu viel Aufwand für ein seitenverkehrtes Dachfenster.
          Holger
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            ich habe mal das mit dem spiegeln probiert
            habe das in css geschrieben und es hat funktioniert
            mit :
            ohne:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              und weil durch zufall gefunden
              mit css:
              .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
              @keyframes turner{
                  from{  transform: rotateY(0deg)   }
                  to  {  transform: rotateY(360deg) }
              kann man dauernd drehen lassen:
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                mit :
                ohne:
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @liv-in-sky
                Das klappt :-)
                Prima, sollte in ne FAQ
                .turnImg {
                  transform: scaleX(-1) !important;
                Danke und Gruß
                Holger
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Das ist auch interessant:
                  https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    @sigi234 Kenne ich. Aber da muss man mehrere Icons mit unterschiedlichen Stati und Farben übereinanderlegen. Da sind mir die fertigen Widgets schon lieber.
