  3. Entwicklung
  4. Frust ablassen onvif rtsp
24 Beiträge 11 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Jetzt muss ich mal Frust ablassen: Aus gegebenem Anlass schreibe ich einen neuen Onvif Adapter. Der Alte wird nicht gepflegt und findet meine Kameras nicht. Ein Hauptpunkt oder eigentlich der Hauptpunkt ist aber die Konvertierung von rtsp in was Browser freundliches.
    Dafür hatte ich vor ffmpeg zu verwenden, das lässt sich ohne Installation auf jedem Betriebssystem nutzen und der Adapter holt sich das selber.
    Was ich erst gemerkt habe als ich dann versucht habe den Stream zu Konvertieren und ihn per ffserver bereit zu stellen, den ffserver gibt es gar nicht mehr. Wurde einfach eingestellt. Die suche nach einer Alternative scheitert genau da, alle haben auf ffserver gesetzt.
    Dabei habe ich mich jetzt endlich mit Promises und await/async angefreundet um das Projekt um zu setzen.
    Bevor ich jetzt Anfange eine eigene JS Implementierung für rtsp zu schreiben die ohne (hoffentlich) externe Abhängigkeit auskommt, kennt da jemand schon was?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      NemoN
      schrieb am zuletzt editiert von NemoN
      Kennst das schon? (https://www.npmjs.com/package/node-rtsp-stream)
      Auf Serverseite wird der rtsp Stream auf einem Websocket zur Verfügung gestellt welcher dann von jsmpeg (https://github.com/phoboslab/jsmpeg) auf dem Client angezeigt wird.
      • N NemoN
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @NemoN ja das hab ich auch gefunden. An der Lösung stört mich das client seitig wieder was spezielles gebraucht wird und ffmpeg zwingend installiert sein muss. Da hilft mir der Static Build von ffmpeg nicht.
        Hab mich schon etwas damit auseinander gesetzt und versucht das so Um zu bauen das es ohne jsmpeg und extra Installation von ffmpeg geht.
        Hab schon einen einen Stream hin bekommen der mit VLC aufgerufen werden kann, aber es kommt nur schwarz.
        • E Offline
          el_malto
          @Jey-Cee Ich kann zwar nichts zu deinen Fragen usw. beisteuern, hätte aber selber eine Frage ob ich das richtig verstehe.
          Du möchtest einen onvif Adapter erstellen, der neben den ganzen onvif Standards auch gleichzeitig den Stream VIS freundlich in mjpeg umwandelt? Also das man dann nicht mehr auf irgendwelche "Video Surveillance Software" zurückgreifen muss um sich da den mjpeg Stream raus ziehen muss?
          • E el_malto
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @el_malto ja, genau genommen möchte ich das Ausgabe Format wählbar machen. MJPEG ist jetzt nicht zwingend das Format der Wahl.
            Aber ich denke das wird ein separater Adapter werden damit er allgemein genutzt werden kann.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              el_malto
              @Jey-Cee So ein Adapter wäre wirklich sehr cool. Ich glaube viele haben hier einfach eine video surveillance software oder motioneye installiert, ohne den Umfang der Software überhaupt zu benutzen und nur um den Stream zu bekommen den die in der VIS anzeigen lassen können.
              • E el_malto
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @el_malto sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                Ich glaube viele haben hier einfach eine video surveillance software oder motioneye installiert, ohne den Umfang der Software überhaupt zu benutzen und nur um den Stream zu bekommen...
                Ist eher ein willkommenes "Abfallprodukt", da die Synology ohnehin die Kameraufzeichung macht. Das Umschalten beim Klingeln auf die passende Kamera-Seite in VIS ist recht träge. Das geht mit Tasker und TinyCam als App deutlich flotter am Tablet.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  el_malto
                  @Samson71 Klar, wenn man sowieso eine Aufzeichnung der Cams machen will ist so eine Software ja super. Aber denke das auch viele einfach nur einen Stream haben wollen ohne aufzeichnung und sowas.
                  Ich hatte mal eine Cam kurz mit MotionEye getestet, hatte da auch festgestellt, dass das Video doch sehr verzögert ist. Kommt natürlich dadurch das es erstmal umgewandelt werden muss. Da ist deine Lösung mit Tasker und TinyCam auch eine gute Idee und hat so eine "echtzeit" Stream.
                    skokarl
                    @Jey-Cee
                    Ich fände es toll wenn man Kameras mal ohne externe Software einbauen könnte, wenngleich ich zur Zeit Motioneye benutze und das Ergebnis auch super finde.
                    Wenn Du MotionEye nicht kennst, installiere es Dir bitte mal, und sieh es Dir an.
                    Für mich wäre IOBroker mit eingebautem MotionEye, oder ein MotionEye Adapter ein Traum.
                    Gruss Bernd
                      ReverZ
                      Sehr interessant!
                      Bin gespannt wann wir mit dem Testen anfangen können.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        @Jey-Cee
                        https://github.com/agsh/rtsp-ffmpeg/blob/HEAD/example/server-canvas.js
                        Das hilft nicht? Jaja, gleiches Problem, ffmpeg....
                        Oder vielleicht so?
                        https://libraries.io/npm/html5_rtsp_player
                        • StabilostickS Stabilostick
                          @Jey-Cee
                          Oder vielleicht so?
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Stabilostick sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                          Einmal das Problem mit ffmpeg und zum anderen das Problem das Clientseitig auch wieder was besonderes gebraucht wird.
                          Ich hab es zwischenzeitlich mit ffmpeg/ffserver getestet auf einem älteren i3 und was soll ich sagen, 100% CPU Auslastung und kein brauchbarer Stream.
                          Oder vielleicht so?
                          Das hab ich mal ganz am Anfang gefunden, das Kostet Geld und man muss die Domain auf der man es verwenden will angeben.
                          Zum Anzeigen setze ich jetzt wieder auf die Alt bewährte Methode einfach alle 2 Sekunden einen Screenshot laden.
                          Aber Danke für die Vorschläge.
                          StabilostickS A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Oder vielleicht so?
                            Stabilostick
                            @Jey-Cee sagte in Frust ablassen onvif rtsp:
                            Habe ich was übersehen? Der Client bekommt doch über socket.io einen Stream von jpegs von der Middleware?
                            https://github.com/agsh/rtsp-ffmpeg/blob/3e33da2c23f6c87f17ca0a2f90aa714e5bc8503d/example/index-canvas.html
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Stabilostick stimmt ich dachte jetzt an eine andere Lösung die ähnlich aufgebaut ist, aber mit einem mpeg1 stream Arbeitet.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Oder vielleicht so?
                                andreas.kerzel
                                @Jey-Cee
                                Hallo, bin ziemlich neu und brauche noch etwas Starthilfe. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                Den ONVIF Adapter glaube ich schonmal am Laufen zu haben. Das ging ganz gut
                                Aber wie bekomme ich jetzt das Bild auf meine vis Oberfläche??? Ein Snapshot alle 2 Sekunden würde mir auch reicht. Mit der Anleitung bei dem ONVIF Adapter bin ich nicht weiter gekommen. Vielleicht habe ich auf der VIS auch das falsch Widget benutzt. Kannst du deine Lösung noch mal für Dummies erklären
                                vg Andreas
                                • A andreas.kerzel
                                  @Jey-Cee
                                  vg Andreas
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @andreas-kerzel schau mal hier, da hab ich ein Skript und die Anleitung dazu erstellt.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @Jey-Cee
                                    Was ist eigentlich mit
                                    https://github.com/klaxa/mkvserver_mk2
                                    als Alternavtive zu ffserver. Funktioniert das nicht?
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Thomas-Braun keine Ahnung hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt.
                                      A Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        andreas.kerzel
                                        @Jey-Cee
                                        Oh je, bei mir bewegt sich noch nix
                                        so sieht es in meiner VIS aus
                                        und so bei meinen Skripten
                                        Ich steh wohl noch ziemlich am Anfang.
                                        Mit dem Onvif kann man wohl sonst nix anfangen???
                                        • A andreas.kerzel
                                          @Jey-Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @andreas-kerzel
                                          Poste bitte im dazugehörigen Thread ... sonst wird das ein durcheinander ..
                                          Link Text
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
