  5. toLocaleTimeString() gibt falsche Werte aus
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe 2 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    bei Aufruf von
    var sunrise = getAstroDate("sunrise");
    log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());
    erhalte ich als Ergebniss 5:07:22 AM. Ich benötige aber um es um globen Script IsTimeInRange weiterverabeiten zu können als Ergbeniss 05:07:22.
    Ich habe das Script schon ewig ohne Probleme am laufen, doch seit dem letzten Update des JS Adapters auf 4.1.13 scheint der Fehler zu kommen.
    Muss ich das Script anpassen? Wenn ja wie um auf die richitge Ausgabe zu kommen?
    Mfg
    0018
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Jemand eine Idee bzw einen anderen Weg das richtige Format auszulesen?
      Mfg
      0018
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        bin kein profi - aber so kommt was raus
        sunrise = sunrise.toLocaleTimeString();
        sunrise= sunrise.replace(' AM', '');
        log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise);
        vielleicht hilfts
        • 0 0018
          bei Aufruf von
          @0018 sagte:
          An der Version des JS-Adapters liegt es nicht, aber eine Lösung gibt es hier.
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            schrieb am zuletzt editiert von 0018
            Danke, das hat geholfen!
            Doch scheint sich generell was in der neusten JS Adaperversion was diesbezüglich geändert zu haben, denn selbst das Beispielscript zu getAstroDate auf GIT funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig.
            var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
            log("Sunrise ends today at " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
            var today = new Date();
            var tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
            var tomorrowNigh = getAstroDate("night", tomorrow);
            Der Log dazu:
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.893	error	at Script.runInContext (vm.js:130:20)
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.893	error	at script.js.common.Test:6:20
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220:42)
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	TypeError: date.getDate is not a function
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	^
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.892	error	if (nadir.getDate() === date.getDate() && nadir.getHours() < 12) {
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.891	error	script.js.common.Test: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1220
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.883	info	script.js.common.Test: Sunrise ends today at 05:11:26
            javascript.0	2019-06-18 08:24:23.756	info	Start javascript script.js.common.Test
            javascript.0	2019-06-18 08:24:20.099	info	Stop script script.js.common.Test
            Mfg
            0018
            • 0 0018
              Der Log dazu:
              @0018 sagte:
              Nimm die JS-Adapter-Version von Github oder ändere eine Zeile.
