  5. SetTimeout ohne Funktion
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 772 Aufrufe 1 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    seit dem Update meines Brokers bekomme ich im JS bei "SetTimeout" und "ClearTimeout" angezeigt das der Name nicht gefunden wird (cannot find name "ClearTimeout).
    Liegt das an den neuen Version? Habe allerdings mehrere Updates auf einmal gemacht, daher weiß ich nicht genau wo es herkommen könnte.
    Habe folgende Updates durchgeführt:
    js-controller auf 1.5.12
    nodejs von 8 auf 10.16.0
    admin auf 3.6.3
    javascript auf 4.1.13
    Hier nochmal mein Script wo der Fehler gezeigt wird:
    var licht = 'sonoff.0.Shelly_02.POWER'/*Shelly 02 POWER*/;
    var fenster = 'mihome.0.devices.magnet_158d0002252a6e.state'/*Is opened*/;
    var rollo_up = 'javascript.0.Rolladen.Bad.up'/*up*/;
    var rollo_down = 'javascript.0.Rolladen.Bad.down'/*down*/;
    var time_up = 'javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit'/*Timer Up*/;
    var time_down = 'javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Runter_Uhrzeit'/*Timer Down*/;
    var timer = null;
    var debug = true;
    on({id: fenster, change: "ne"}, function() {
        var time1 = getState(time_down).val;
        var time2 = getState(time_up).val;
        var state_fenster = getState(fenster).val;
        var state_licht = getState(licht).val;
        if (debug) log ("Badfenster = " + state_fenster);
        if (debug) log ("Hofllicht = " + state_licht);
        if (debug) log ("time1 = " + time1);
        if (debug) log ("time2 = " + time2);
        if (state_fenster === true && state_licht === false && isTimeInRange (time1, time2)) {
            setState(licht, true);
            setState(rollo_up, true);
            if (debug) log ("Badfenster geöffnet, Hoflicht ein");
            timer = setTimeout(function() {
                setState(licht, false);
                if (debug) log ("Hoflicht nach Timer ausgeschaltet");
            }, 30 * 1000);
        else if (state_fenster === false && isTimeInRange (time1, time2)) {
            if (debug) log ("Badfenster geschlossen, Hoflicht aus");
            if (isTimeInRange ('06:00:00', '08:00:00')) {
                if (debug) log ("Zeit zwischen 6 und 8, Rollo bleibt oben");
            } else {
                setState(rollo_down, true);
                if (debug) log ("Zeit zwischen 8 und 6, Rollo wird runtergfeahren");
            clearTimeout(timer);
        else if (state_fenster === true ) {
            if (debug) log ("Badfenster außerhalb Zeitfenster geöffnet");
        else if (state_fenster === false ) {
            if (debug) log ("Badfenster außerhalb Zeitfenster geschlossen");
    Vielleicht liegt der Fehler auch im Script, vorher hat es allerdings funktioniert. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Habe javascript zur Probe auf 4.1.12 gedowngradet, Fehler bleibt aber.
    Mfg
    0018
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Das ist ein Anzeigefehler. Das Script läuft trotzdem. Man muss nicht alles glauben was der Adapter als Fehler anzeigt ist nicht immer einer.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        sehe gerade das es hierzu schon ein issue auf GIT gibt.
        Mfg
        0018
