  5. View-Wechsel mit Blockly und Instanzen ?
    5.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 190 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    ich nutze ein Blockly um bei Aktiver Alarmanlage das View auf eine art "Sperrbildschirm" zu seitzen. Ein eigenes View welches nur zu sehen ist wenn Alarmanlage True ist.
    Das wechseln klappt ABER
    Ich habe ein 2. VIS Projekt für ein anderes Tablet. Dies wird nun auch gesteuert ...
    Wie kann ich meinem Tablet im Flur was wechseln soll eine art Instanz ID zuteilen ? Unter tools gibt es da ja etwas.
    Ist das so überhaupt möglich ???
    Mein Blockly
      <block type="on" id=";d}GjsMLLcf)L=yBYW3e" x="63" y="38">
        <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.test</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="p.~AU4s)93jrxD9a-mcr">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="crt]td5k5j2zay;iD2-:">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="wvCk,QLe.)lajem:`Fj=">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="H?[v2S;3HAo@qhU.MDT[">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="b_)elZ|yd^!Gfh*q|iEY">
                <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="y){pIHWF9kw%/C[j6aNj">
                    <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=")a|qBfFnQ[*k(8w|i}Mw">
                    <field name="OID">vis.0.control.data</field>
                      <block type="text" id="Vqeb]nLLHjKUDODXu]oW">
                        <field name="TEXT">PINCODE_LAYER</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="q0#c1``U86phOx!Bno:m">
                        <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                          <block type="text" id="gG|UgZ,q,sMG6{sg!RpU">
                            <field name="TEXT">changeView</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="N-4H8{Zn#JAFD4El+b3;">
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="xCPX|pvJiNx)?h_c3eAc">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="i@9PzeHRBt49+`x~p~%N">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="D4n8bYZe~**W3]STB`Ha">
                  <block type="text" id="EgR`E):yTQXR7;J%Pyzl">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="}SxmKy]2u-ufL_,~^eJf">
                      <block type="text" id="g6[S^97-YJ6%O$0XUC7q">
                        <field name="TEXT">START</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="et?Py/Z||t_nmeO[da|Q">
                          <block type="text" id="i!2Dvr}A#*Zwk)Vlf{{@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    EDIT: Diese Browser ID scheint wohl doch nicht das zu sein was ich gedacht habe ... Muss ich hier nun wirklich mit ner neuen Instanz arbeiten vis.1 ??
