  4. Sonoff 4CHpro: falsches WLAN-PW eingegeben
sonoff 4chprotasmotawlan-zugang
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    bei der Konfiguration eines Sonoff 4CH pro nach dem Flashen, also unter der IP 192.168.4.1, habe ich vermutlich ein falsches Passwort eingegeben. Ich hatte getrödelt, die korrekte SSID ausgesucht und während der PW-Eingabe erfolgte der automatische Neustart. Jetzt versucht er mit fehlerfaften Zugangsdaten in mein WLAN zu kommen.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Zugangsdaten zurück zu setzen? Also, dass er z.B. wieder mit seinem eigenen WLAN startet. In einem englischen Forum habe ich gelesen, 4sec den Button zu drücken. Habe es mit allen 4 probiert, ohne Erfolg...
    Viele Grüße
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Alexander.G
      Der Taster muss 4 mal gedrückt werden. Soweit ich das noch im Kopf habe ist beim 4CH kein Taster an GPIO0 angeschlossen. Muss dann wohl an dem Gpio0 an der Platine 4 mal getastet werden.
      • docadamsD docadams
        Viele Grüße
        Jan1
        @docadams
        und wo steht das alles? Na im Tasmota WiKi, aber Frage geht ja schneller
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          und ich verstehe es trotzdem nicht, sorry.
          Laut Bildern im Web ist der GPIO 0 über R50 (Wenn die Anschlüsse oben liegen)
          Ich habe Folgendes gemacht.
          • den Sonoff mit 12V versorgt, die blaue LED blinkt
          • 4x kurz Verbindung zw. GPIO0 und GND hergestellt (LED1 und das entsprechende Relais ging abwechelnd an aus an aus, im Prinzip, wie wenn ich 4x S1 drücke)
          • es baute sich kein neues WLAN auf, auch nach kurzer Stromunterbrechung nicht.
          Habe ich noch einen Schritt vergessen?
            Jan1
            @docadams
            wie hast denn geflasht, mit Kabel?
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              schrieb am zuletzt editiert von docadams
              Ich hatte es von CREATONX flashen lassen. Ein zweites Sonoff hatte ich korrekt konfiguriert, da klappt es.
              EDIT:
              es wurde die 4 Stifte an RX, TX usw. angelötet, also, es wurde mit Kabel geflasht.
                EDIT:
                Jan1
                @docadams
                deshalb macht man sowas selber, da früher oder später eh Ärger mit Resten im Flash bekommst und das blank.bin flashen musst, zumal ich mal davon ausgehe, dass die direkt Tasmota drauf bügeln und nicht mal vorher löschen.
                Hier wie immer der Link für den GPIO0 im Tasmota WiKi
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Flashen ist für mich ... hmmm .... heikel.
                  Deshalb hatte ich es machen lassen. Und auch, weil ich erst jetzt gefunden habe, wo GPIO0 ist.
                    Jan1
                    @docadams
                    Wie geschrieben, wenn Probleme auftreten ist der erste Rat das blank.bin und spätestens dann musst selber flashen. Was haben denn die Jungs für ne Version drauf geflasht? wenn nichts brandaktuelles drauf ist, wirst mit dem HUE Emu eh Deine Freude haben.
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Auf dem anderen ist die 6.5.0.12 drauf, HUE Emu habe ich nicht.
                      OK, wenn 4x GPIO0 nicht geht, versuche ich es selber. Ehe ich sie gar nicht nutzen kann.
                      Hoffentlich funktioniert dann wenigstens GPIO0...
                        Jan1
                        @docadams
                        Das Timing muss beim Tasten passen, sollte schon zügig passieren ohne große Pause dazwischen. Das HUE Problem ist ab 14 gelöst, da DU es eh nicht brauchst, hast da schon mal Glück.
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          OK, dann versuche ich es noch mal...
                          Angenommen, ich habe den richtigen Takt erwischt, baut sich dann sofort ein neues WLAN auf? Oder erst nach einem Neustart (kurze Stromunterbrechung)?
                            Jan1
                            @docadams
                            müsste sofort sein
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              Ich habs raus: man muss die Verbindung GPIO0---GND 40 (vierzig) Sekunden halten, dann wurden die Zugangsdaten zurück gesetzt. OK, nachdem ich wusste, wonach ich suchen musste, habe sogar ich es im WIKI gesehen ;-/
                              Und ich glaube auch, was mein Ursprungsfehler war: ich hatte zunächst das WLAN-Passwort eingegeben und danach nach meinem Wlan suchen lassen. Beim Auswählen wurde vermutlich mein Passwort zurück gesetzt. Das bekommt man nicht mit, weil nur die 4 Punkte da stehen.
                              Ich möchte mich ganz herzlich für die Hilfe und Geduld bedanken.
                              Zum Schluss noch zwei Fragen für die Zukunft.
                              Auf Github finde ich nur die Version 6.5.0 vom 19.03.19 als latest release. CREATONX hat mir die Version 6.5.0.12 vom 5.6.10 aufgespielt. Du schreibst was von Version 14. Wie kommt das?
                              Zum Thema blank flashen habe ich nichts für mich Verständliches gefunden. Wie ich das verstanden habe, wir eine leere Date draufgespielt und dann die normale Version. Aber wo bekomme ich die leere Datei her? Oder habe ich das falsch verstanden?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @docadams
                                Wiki dazu Allgemein :
                                https://forum.creationx.de/lexicon/
                                Blank flashen :
                                https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                                Nimm diese hier :
                                http://thehackbox.org/tasmota/release/
                                GPIO 0 am ESP auf GND legen ohne Spannung.
                                Dann Spannung auflegen.
                                ESP ist im flash Modus.
                                Nach 5 Sec GPIO 0 auf GND trennen.
                                Flashen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @docadams
                                  Blank flashen :
                                  Nimm diese hier :
                                  Flashen.
                                  Jan1
                                  @Ralla66
                                  GPIO0 kann auf GND bleiben.
                                  @docadams
                                  40 Sekunden halten setzt alles zurück, was natürlich auch funktioniert.
