  4. Sonoff 4CHpro: falsches WLAN-PW eingegeben
    5.5k
sonoff 4chprotasmotawlan-zugang
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    und ich verstehe es trotzdem nicht, sorry.
    Laut Bildern im Web ist der GPIO 0 über R50 (Wenn die Anschlüsse oben liegen)
    Ich habe Folgendes gemacht.
    • den Sonoff mit 12V versorgt, die blaue LED blinkt
    • 4x kurz Verbindung zw. GPIO0 und GND hergestellt (LED1 und das entsprechende Relais ging abwechelnd an aus an aus, im Prinzip, wie wenn ich 4x S1 drücke)
    • es baute sich kein neues WLAN auf, auch nach kurzer Stromunterbrechung nicht.
    Habe ich noch einen Schritt vergessen?
    Jan1
    @docadams
    wie hast denn geflasht, mit Kabel?
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      schrieb am zuletzt editiert von docadams
      Ich hatte es von CREATONX flashen lassen. Ein zweites Sonoff hatte ich korrekt konfiguriert, da klappt es.
      EDIT:
      es wurde die 4 Stifte an RX, TX usw. angelötet, also, es wurde mit Kabel geflasht.
        EDIT:
        Jan1
        @docadams
        deshalb macht man sowas selber, da früher oder später eh Ärger mit Resten im Flash bekommst und das blank.bin flashen musst, zumal ich mal davon ausgehe, dass die direkt Tasmota drauf bügeln und nicht mal vorher löschen.
        Hier wie immer der Link für den GPIO0 im Tasmota WiKi
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Flashen ist für mich ... hmmm .... heikel.
          Deshalb hatte ich es machen lassen. Und auch, weil ich erst jetzt gefunden habe, wo GPIO0 ist.
            Jan1
            @docadams
            Wie geschrieben, wenn Probleme auftreten ist der erste Rat das blank.bin und spätestens dann musst selber flashen. Was haben denn die Jungs für ne Version drauf geflasht? wenn nichts brandaktuelles drauf ist, wirst mit dem HUE Emu eh Deine Freude haben.
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Auf dem anderen ist die 6.5.0.12 drauf, HUE Emu habe ich nicht.
              OK, wenn 4x GPIO0 nicht geht, versuche ich es selber. Ehe ich sie gar nicht nutzen kann.
              Hoffentlich funktioniert dann wenigstens GPIO0...
                Jan1
                @docadams
                Das Timing muss beim Tasten passen, sollte schon zügig passieren ohne große Pause dazwischen. Das HUE Problem ist ab 14 gelöst, da DU es eh nicht brauchst, hast da schon mal Glück.
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  OK, dann versuche ich es noch mal...
                  Angenommen, ich habe den richtigen Takt erwischt, baut sich dann sofort ein neues WLAN auf? Oder erst nach einem Neustart (kurze Stromunterbrechung)?
                    Jan1
                    @docadams
                    müsste sofort sein
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Ich habs raus: man muss die Verbindung GPIO0---GND 40 (vierzig) Sekunden halten, dann wurden die Zugangsdaten zurück gesetzt. OK, nachdem ich wusste, wonach ich suchen musste, habe sogar ich es im WIKI gesehen ;-/
                      Und ich glaube auch, was mein Ursprungsfehler war: ich hatte zunächst das WLAN-Passwort eingegeben und danach nach meinem Wlan suchen lassen. Beim Auswählen wurde vermutlich mein Passwort zurück gesetzt. Das bekommt man nicht mit, weil nur die 4 Punkte da stehen.
                      Ich möchte mich ganz herzlich für die Hilfe und Geduld bedanken.
                      Zum Schluss noch zwei Fragen für die Zukunft.
                      Auf Github finde ich nur die Version 6.5.0 vom 19.03.19 als latest release. CREATONX hat mir die Version 6.5.0.12 vom 5.6.10 aufgespielt. Du schreibst was von Version 14. Wie kommt das?
                      Zum Thema blank flashen habe ich nichts für mich Verständliches gefunden. Wie ich das verstanden habe, wir eine leere Date draufgespielt und dann die normale Version. Aber wo bekomme ich die leere Datei her? Oder habe ich das falsch verstanden?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @docadams
                        Wiki dazu Allgemein :
                        https://forum.creationx.de/lexicon/
                        Blank flashen :
                        https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                        Nimm diese hier :
                        http://thehackbox.org/tasmota/release/
                        GPIO 0 am ESP auf GND legen ohne Spannung.
                        Dann Spannung auflegen.
                        ESP ist im flash Modus.
                        Nach 5 Sec GPIO 0 auf GND trennen.
                        Flashen.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @docadams
                          Blank flashen :
                          Nimm diese hier :
                          Flashen.
                          Jan1
                          @Ralla66
                          GPIO0 kann auf GND bleiben.
                          @docadams
                          40 Sekunden halten setzt alles zurück, was natürlich auch funktioniert.
