  4. Garage für Worx Landroid M500
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moin Moin,
    Ideen dazu gibt es viele. Es fehlt aber an handwerklichem Geschick 😊
    Da der Mähroboter seitlich rein- und rausfährt ist die Umsetzung etwas schwierig.
    Ich dachte, vielleicht etwas blauäugig, an einem Homematic Fensterkontakt an dem der Mäher vorbeifährt und dann öffnet sich eine Tür damit er reinfahren kann. Die Tür muss sich natürlich auch nach aussen öffnen , wenn er mit laden fertig ist. Alles gesteuert über den Iobroker. Gibt es jemanden, der das so in etwa "elektronisch" geregelt hat?
    Die normalen Garagen sind halt seitlich immer offen und deshalb nicht Wettergeschützt. Wenn es bei uns regnet , dann aber aus vollem Rohr mit Wind 😔
    • haselchenH haselchen
      Moin Moin,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @haselchen sagte in Garage für Worx Landroid M500:
      Ich habe den jetzt das zweite Jahr im Einsatz. Das Dach habe ich im Winter sogar stehen lassen. Reicht meiner Meinung nach als Wetterschutz vollkommen aus. (auf dem einen Bild etwas weiter rechts siehst Du sogar einen "Versenkregner" , keine Probleme bisher)
      • dslraserD dslraser
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dslraser sagte in Garage für Worx Landroid M500:
        diese Lösung hatte ich von Dir schon gesehen. Aber bei der Witterung hier, reicht das nicht. Viel Regen und Wind. Die offenen Seiten sind der Knackpunkt.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen
          warum eigentlich elektronisch ? ( ich glaube das macht es unnötig kompliziert) Mach doch so ne Art "Katzenklappe", links und rechts, da fährt der doch durch, oder so ne Art Saloontür nach links und rechts, wenn es unbedingt zu sein soll.
          Übrigens, was soll den Mäher an Regen und Wind stören ? Der Regensensor ist doch eigentlich nur weil er nicht im Regen mähen sollte, weil es event. den Rasen schädigt, aber der Mäher könnte auch im regen fahren (kann er ja auch, wenn man keine Regenpause machen möchte). Wind und Regen kann der Mäher ab.
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @haselchen
            Übrigens, was soll den an Regen und Wind stören ? Der Regensensor ist doch eigentlich nur weil er nicht im Regen mähen sollte, weil es event. den Rasen schädigt, aber der Mäher könnte auch im regen fahren (kann er ja auch, wenn man keine Regenpause machen möchte). Wind und Regen kann der Mäher ab.
            Wenn die Tür nach innen geht ,ist ja kein Platz zum Reinfahren mehr da 🤔
            Ich weiss, ich denke vielleicht zu kompliziert , aber diese Idee mit dem FK von Homematic finde ich faszinierend.
            So ne Art Garagenrolltor 😊
              @haselchen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              stimmt schon, dann müsste nur die Garage lang/breit genug sein, bzw. die Tür zum rein fahren genug Abstand haben, so das sie hinter dem Mäher auch noch zu geht. Raus geht ja dann auch kurz.
              Bau ihm einen Tunnel. 😁
                @haselchen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @haselchen
                so, nur andere Seite wieder raus...
                https://youtu.be/H3W61jp8czE
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @haselchen
                  Jo, genau sowas. Jetzt nur noch mit genauer Anleitung wegen des Schließmechanismus. Den Rest kann man ja variieren .
                    @haselchen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen
                    auch cool..
                    Teil 1
                    https://youtu.be/xylWIEEUNZ8
                    Teil 2
                    https://youtu.be/enMYypn11jw
                    Die Variante sollte auch zum durchfahren gehen.
                      @haselchen
                      auch cool..
                      Teil 1
                      Teil 2
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @haselchen
                      auch cool..
                      Teil 1
                      Teil 2
                      Sehr coole Ideen. Aber Bauanleitungen mag anscheinend niemand veröffentlichen 😂
                      Fährt der M500 eigentlich gerade rein und raus?
                      Wenn nicht, dann hab ich echt nen Problem mit so einer Garage.
                        @haselchen
                        auch cool..
                        Teil 1
                        Teil 2
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @haselchen
                        was heißt gerade ? Der fährt da lang wo der Draht liegt.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @haselchen
                          Noch ist er nicht im Betrieb und ich Anfänger wie man liest. Aber im Netz heisst es das er nach dem Chaos Prinzip an die Ladestation fährt. Kann sein das er dreht und wendet davor und dann würde er gegen Pfeiler oder Wand der Garage fahren. Deswegen ist die Original Garage ja offen.
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Bei Jalousiescout kann man sich so ein Rolltor zusammenstellen. Gar nicht mal so teuer. Schienen, Rollo, Motor etc . alles schon fertig für ca.69 Euro (53cm breit).
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @haselchen
                              Ich habe das "alte" Modell, der fährt seitlich gerade rein und wieder raus. Die 2019'ner Modelle fahren zum laden auch seitlich am Draht rein, nur raus fährt er anders, das solltest Du Dir mal bei YouTube ansehen bevor Du eine Garage zimmerst.
                              Beim rausfahren scheint der leicht schräg nach hinten zu fahren und dann vorwärts schräg raus.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Das wird die Schwierigkeit werden .
                                Die Sache mit dem Rolltor ist genau was ich gesucht habe. Muss ich nur noch sehen wie ich das Ding in Iobroker eingebunden bekomme.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Ich würde davon eher Abstand nehmen auch wenn es eine coole Spielerei ist aber wenn die Ladestation von vorne zu ist fährt der Roboter beim mähen auch immer davor. Mein Modell von 2018 fährt zwar gerade rein aber raus fährt er je nachdem:
                                  Beim Kantenmähen fährt er erst ein kleines Stück nach links und biegt dann wieder auf den Draht und fährt dort entlang.
                                  Beim mähen kommt es darauf an was man eingestellt hat. Hat man keine Mähzonen definiert (weil unnötig) biegt er sofort links ab und fährt auf den Rasen. Bei einer Mähzone fährt er so wie beim Kantenschnitt nur ohne drehendes Messer. Wenn der Zone erreich biegt er links ab und mäht.
                                  Ich habe eine offene Konstruktion. Ja der Roboter wird bei starken Wind seitlich nass aber das macht ihm nichts. Mein Garten ist relativ klein und so kommt er häufig in der Nähe der Ladestation und fährt in diversen Richtungen immer mal wieder über die Station.
                                  • cashC cash
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @cash
                                    Kann ich die Drähte nicht so verlegen das er den geraden Weg rein und raus nehmen MUSS?
                                    Andere Roboter schaffen das doch auch 🤔
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Nicht das ich wüßte. Der draht muss ja gerade in die Ladestation rein und raus...
                                      • cashC cash
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @cash
                                        Das meine ich ja , wenn ich den Draht jeweils links und rechts ca. 2m gerade verlege, mein Denken, dann müsste er doch auch gerade reinfahren und rausfahren.
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Der Draht liegt bei mir so. Warum muss er gerade rausfahren? Es soll doch den gesamten Rasen mähen. Und da ist es sinnvoll wenn er direkt links auf den Rasen abbiegt.
