  5. Abfrage Liste - Konvertierung Astrozeitenskript in Blockly
    5.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 475 Aufrufe 2 Beobachtet
    darkiop
    Bin gerade dabei das Astrozeitenskript hier aus dem Forum in Blockly umzusetzen.
    Wie kann ich folgenden Abschnitt in Blockly schreiben?
    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
    Das durch Blockly erzeuge JS hat beim 'else' noch ein '-1' - Woher kommt das?
      <variables>
        <variable type="" id=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd">i</variable>
        <variable type="" id="/W{U,=czPw.ii`I$||qJ">tageszeiten</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="u;%3l18Y@=FV2fD15}3e" x="813" y="238">
        <mutation>
          <arg name="i" varid=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">etwas tun</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="][?ex;if!5(S`,zD%jvk">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Pl0ELsLx6D?*sqmhu)qA">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_arithmetic" id="*wBE^;J1wEMLj^S}8JM)">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Q*a|P7THbcgr_^thah`%">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="rVR%(wk|D,;yxm%R6Yb3">
                      </shadow>
                      <block type="math_number" id="j)M$C|$mA@G4N;w5tu#.">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="lists_length" id="!l544YZ.,r@dTlInOmxX">
                    <value name="VALUE">
                      <block type="variables_get" id="SE%PL[8}IB-9W;9*O;pF">
                        <field name="VAR" id="/W{U,=czPw.ii`I$||qJ" variabletype="">tageszeiten</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="debug" id="6!W4eZX$vKIQ4UeB8j^g">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="p;ZX7r-b9h=}%cyE!hby">
                  </shadow>
                  <block type="lists_getIndex" id="O;W8%`u3uEIaYjB%}qdY">
                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                    <field name="MODE">GET</field>
                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                      <block type="variables_get" id="7:+#CLK-+IYu1(#X)L7x">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                      <block type="math_number" id="|z?tl0q-gL`GSO!BMOnW">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="debug" id="B00.bcp]Oa__HSfhcB?a">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id=";tHbjtCkf*)VIo5*#DV.">
                  </shadow>
                  <block type="lists_getIndex" id="w9^l=o.V~D2;OnV7anc?">
                      <block type="variables_get" id="%{3{2J*%Is,wX`(x#2SP">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT">
                      <block type="math_arithmetic" id="hGAGFJF`VWlhh#zT|Jv!">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="Fo3j7-W)k?~f3c(.EdRq">
                            <field name="VAR" id=";n{6[?[{$=8:QTfdloqd" variabletype="">i</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="variables_set" id="7O_?2wRS)v@MH`f/3UM[" x="813" y="513">
          <block type="lists_create_with" id="#3c5hSpdyjXoOxaKN7VJ">
            <mutation items="8"></mutation>
            <value name="ADD0">
              <block type="text" id="hT.{tf6rLXu+z2W9Cl%S">
                <field name="TEXT">Nacht</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
              <block type="text" id="Glm~qkO*lcq*.kU|$^9D">
                <field name="TEXT">Morgendämmerung</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
              <block type="text" id="qUMpHBVKQPjbAq5Dnd+Y">
                <field name="TEXT">Morgen</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
              <block type="text" id="y9?I/)Uf};*[!vPV/Z0-">
                <field name="TEXT">Vormittag</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
              <block type="text" id="(CtsY6u0ev3+]pMJt9vn">
                <field name="TEXT">Mittag</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD5">
              <block type="text" id="jmibB%nZRHoD+(hz[#@Q">
                <field name="TEXT">Nachmittag</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD6">
              <block type="text" id="o}[I8p|U_acB,0z0/YoH">
                <field name="TEXT">Abenddämmerung</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD7">
              <block type="text" id="Y%C`9/b7%|jZI=WGm+%?">
                <field name="TEXT">Abend</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="qvc,g|l-Dp;I:`$JUH/P">
            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="procedures_callnoreturn" id="2UbD{L{tIwswHL|Je1S{">
                <mutation name="etwas tun">
                  <arg name="i"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="math_number" id="~3OW)u4j1~8XWEBpKB%/">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
      darkiop
      Guten Morgen,
      das ist kein Bug sondern ein Feature ... es liegt daran das Listen in Blockly nicht bei [0] begonnen werden zu zählen sondern bei [1] ...
      Mit einem zusätzlichen +1 würde es funktionieren, schön ist aber anders:
        <variables>
          <variable type="" id="]0j+(fGNY(]AJjAv3hmf">test</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="qvc,g|l-Dp;I:`$JUH/P" x="1513" y="-387">
          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
            <block type="variables_set" id="a)bnCEh5BM05}i9Hvqiu">
                <block type="lists_create_with" id="Q2:h`{oqE*BCT7`xy+Kg">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="-hvJ#koD0zea@xpt!eMP">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="text" id="F-[fo_c,N.IS-l$SI{J|">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="n~okDyHScEj7Np}E_o|q">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="`f[9n.X=kvWR`)Cw0P1~">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="1^9R(^_YWi0O?D4H!xj|">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="text" id="/j/zYB+xY;d:3HT0l[r5">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="waj4#d+eu2}uil?{Lwx0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="Dx+(C@@fEmKcWM#QgL4Z">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="YK}Vr}iss[/Nux^Of@1g">
                  <field name="VAR" id="]0j+(fGNY(]AJjAv3hmf" variabletype="">test</field>
                    <block type="math_number" id="^(VJlP~L9CT[|9g|v(1W">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="f;4k1dM91VNX:[]M*s4k">
                      <field name="COMMENT">Aktuelle Tageszeit</field>
                      <next>
                        <block type="debug" id="2@05?W;?/!{V0}[j7^x:">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="^7lla0/+/$!R.^wMP{b3">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="Do!n3=z7EDpWR`H#hH9T">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="2d:Kpu+yh(s.ABn~VDEA">
                                  <field name="TEXT">Aktuelle Tageszeit: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="lists_getIndex" id="#P;oal!,sc__.P0QRVte">
                                    <block type="variables_get" id="g|_}o8e9zyx2W-V:?EGc">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_arithmetic" id="X(wDbsJKMhe$zNumm*vD">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="9@A,o8b6aRwUy1;rXu=+">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="-90p$hq`{^x]u|u(qhKv">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="aBG^cdP|l:Y@VjA?zan)">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="[!?R@N*t{3J4|L%WY/NA">
                              <field name="COMMENT">Nächste Tageszeit</field>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="e99:je.?A9z0I4(4V+N0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="Q%Ck$L;j?aq_USw7U:|R">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="d?+`~+f%u[|J,eN/pCf3">
                                              <field name="TEXT">(if) Nächste Tageszeit: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                              <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="KW/}K|1v~.E1:LsKyMT5">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="_fwRg~xJ,t7wqCd958(v">
                                              <field name="TEXT">(else) Nächste Tageszeit: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_arithmetic" id="Mvbwf1PxXCjVjdvmNJl6">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="Gh6+VuMmuFQ=9+3lp?6d">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                          <field name="NUM">8</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="pzOwY/4vpZz9*(B[-/!{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_number" id="qQK2$cnDghsf|W{lB051">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id=".@~H=vjx/dFF^;mMUGjI">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
