  5. Blockly Schleife bis Zustand erreicht ? (Stromausfall)
    5.7k
blockly
4 Beiträge 2 Kommentatoren 675 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich hab ein Problem. Nach einem Stromausfall ( IOB läuft weiter dicke USV ) will ich ein teil der Geräte prüfen ob diese an sind.
    checke nun ob das Objekt unwahr ist .. und schalte es ein... das shilft nur nichts wenn Strom weg schickt das Gerät ja auch nichts. Ob er seinen state nun nochmal schickt ist ungewiss...
    Hat jemand eine Vorlage oder Idee das umzusetzen ?
    Stromausfall = true
    Dann soll nach stromausfall= false eine Schleife laufen wo Geräte Status gesetzt bekommen.
    Jedes Gerät soll so lange "geprüft" werden bis es den Status erreicht hat.
    Brauche da echt ein paar Ideen .. doof wenn der Kühlschrank aus bleibt wenn der Strom wieder da ist g
    • C ChrisXY
      Stromausfall = true
      @ChrisXY sagte:
      Stromausfall = true
      Wie wird das detektiert ? Gibt es dafür einen Datenpunkt ?
      • C Offline
        ChrisXY
        ja das erstelle ich indem ich die USV Überwache.
        ALso einfach auf Tigger Gerät unwahr im State und dann direkt das Objekt wieder einschalten klappt nicht auch nach 3 Sekunden verzögerung ..
        Schwer daher die mehrfachen Versuche. Mit schleifen hab ich bisher aber noch nichts gemacht
        • C ChrisXY
          @ChrisXY Ich mache es so: Merke den Sollzustand in Datenpunkten oder Variablen und bei Netzspannungswiederkehr wird verzögert gesendet, wenn der Sollzustand "ein" ist.
          "Heizventil" enthält den Sollzustand.
          // Heizaktor für Auf-/Zu-Ventil ansteuern
          // no = Ventil stromlos offen
          var no = false;
          // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
          var raum = name.split(".")[2];
          var actid  = getIdByName(raum + ".Heizaktor-Ein");
          var ventid = getIdByName(raum + ".Heizventil");
          var netid  = getIdByName("USV.Netz");
          var net = getState(netid).val;
          var vent = getState(ventid).val;
          var act = getState(actid).val;
          var timer1 = null;
          var timer5 = null;
          function actor() {
              var y = vent;
              if(no) y = !vent;
              if(act === y) { // Ist == Soll
                  if(timer1) clearTimeout(timer1);
                  if(timer5) clearTimeout(timer5);
              else if(net) { // Ist != Soll und Netz vorhanden
                  setState(actid, y);
                  timer1 = setTimeout(function() {setState(actid, y);}, 1000);
                  timer5 = setTimeout(function() {setState(actid, y);}, 5000);
          actor();  // script start
          on(ventid, function(dp) {
              vent = dp.state.val;
              actor();
          on(netid, function(dp) {
              net = dp.state.val;
              act = false; // Aktor ist nach Netzausfall aus
              if(net) setTimeout(actor, 10000); // Netzwiederkehr
          on({id: actid, ack: true}, function(dp) { // Aktor-Zustand bestätigt
              act = dp.state.val; // Ist
              actor();
