  4. Jalousien - mehrere Bedingungen
    5.8k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fluffý
    Liebe Forumgemeinde,
    nachdem ich nun meine Jalousien mittels der 2.5er Shellys, des Netatmo Windmessers und iobroker dazu bringe bei 50 km/h Windgeschwindigkeit nach oben zu fahren entstand darüber hinaus nun der Wunsch, die Jalousien bei Temperaturen über 26 Grad Celcius zur Beschattung herunter zu fahren.
    Wenn ich 2 getrennte Skripte erstelle, würden dann bei Temperaturen über 26 Grad und gleichzeitig herrschender Windstärke über 50 km/h die Jalousien immer hoch und wieder runter fahren?
    Hat schon jemand 2 solche gegensätzliche Anforderungen an die Jalousien und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
    Danke schonmal
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol
      Immer Daten sichern!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Jan1
        @sigi234
        ich werde mit dem Adapter nicht warm, weil ich mit den Shelly schon nach Astrozeiten und Zeitplan direkt das Schließen realisiere und öffnen über ne Alexa Routine, oder Schalter an der Wand. Bis ich da den Adapter soweit habe, dass der mir ne vernünftige Beschattung zu Stande bringt, habe ich mir mit Blockly 3 mal was gebastelt.
        Beispiel: Für Beschattung habe ich ein Script, welches das entweder automatisch nach einem Temperatur und Helligkeitssensor auf dem Balkon erledigt, oder ich sage einfach "Alexa, Schatten".
        @Fluffý
        mach das in einem Script und kombiniere einfach die Werte mit und/oder, so kanst selber bestimmen was wichtiger wäre.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @sigi234
          @Fluffý
          Fluffý
          @Jan1
          Kannst du mir eventuell dein Script zur Verfügung stellen?
          • F Fluffý
            @Jan1
            Jan1
            @Fluffý
            Das macht nicht wirklich Sinn, da Du mit dem Anpassen mehr Arbeit hättest, als es gleich selber zu machen.
            Ist aber im Prinzip so aufgebaut (Wind und Temperatur sind nur Beispiele und müssen durch Deine DPs ersetzt werden)
            In dem Beispiel würde etwas gesteuert werden, wenn eine der Trigger Temp. oder Wind geändert wurde und die Temp. größer/gleich 25°, der Wind aber nicht schneller als, größer/gleich 40km/h ist.
            • J Jan1
              @Fluffý
              Fluffý
              @Jan1 Super. Genau der Teil mit dem UND hatte mir gefehlt. Es ist also immer nur eine Wertüberschreitung ausschlaggebend und die Jalousien fahren nicht immer auf und ab wenn beides gleichzeitig eintritt. Sorry das ich so blöde fragte aber dieser nette Schlag auf den Hinterkopf hatte mir bei der Logik gefehlt.
              • F Fluffý
                Jan1
                @Fluffý
                So ist es und für den anderen Fall fügst dann noch ne falls sonst ein.
                Oder passt die Logik eben bisschen an. War auch nur ein Beispiel wie man das gegeneinander prüfen könnte.
