  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    Hey,
    habe hier ein Problem mit zwei Datenpunkten vom Wiffi-WZ-Adapter bzw nur vom Weatherman.
    Aufgefallen ist es mir, als diese Woche die Sonne schien und mein Beschattungsscript nicht ausgelöst hat. Als es kurz geregnet hat, löste auch das Script zum Dachfenster schließen nicht aus. Bei Datenpunkte dafür kommen vom Weatherman.
    Danach hab ich mal ein kleines Script zum Testen erstellt.
    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
       if  (obj.newState.val == "[Frank]sonne") {
       var sonne = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val;
       if (sonne == false){
           log(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint').val);
        sendTo('telegram', getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
    Die Variable "sonne" wird gar nicht erst gefüllt, es erscheint auch nichts im Log.
    Gegentest:
       if  (obj.newState.val == "[Frank]sonne") {  //Telegram anfragen
       var sonne = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_22.wiffi_pump'/*wiffi pump*/).val;
    Gleiches Script, anderer Datenpunkt aus dem gleichen Adapter, nur für den Wiffi-Pump.
    Das funktioniert seltsamerweise einwandfrei, die Variable kommt im Log an und ich bekomme eine Telegram Nachricht.
    Jemand ne Idee woran das liegen kann? Hier mal noch die RAW Daten des Datenpunktes:
      "user": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
      "ts": 1559584147719,
      "common": {
        "name": 16,
        "desc": "sonne_scheint",
        "unit": "",
        "role": "indicator",
        "id": "w_sonne_scheint",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint",
      "type": "state"
    Keine Ahnung wieso das nicht funktioniert. Adapter schon neu installiert und auch die main.js (nach Anweisung vom Adapter Entwickler) durch eine neue Version getauscht .Leider ohne Erfolg
    • coyoteC coyote
      Hey,
      Gegentest:
        "common": {
          "name": 16,
          "unit": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      @coyote Bau mal ein Log vor die Abfrage if(sonne == false) ein.
      log('Sonne: ' + sonne + ' Typ: ' + typeof sonne);
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
           var sonne = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint').val;
           log("test");
           log(sonne);
        Test kommt im Log an, log für sonne nicht
        • coyoteC coyote
             log("test");
             log(sonne);
          @coyote sagte:
          Das glaube ich nicht. Erweitere bitte das log(sonne):
             log(sonne + typeof sonne);
            @coyote sagte:
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @paul53 😁 ich glaube es ja auch nicht, ist aber so.
            Jetzt kommt im log: falsestring
            • coyoteC coyote
              @coyote sagte:
              Da haben wir es: Die Abfrage muss lauten
                 if (sonne == 'false') {
                @coyote sagte:
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @paul53 ja nach deiner Erweiterung des Logs, war mir das auch fast klar, nur stimmt doch dann im Adapter was nicht oder?
                Soll ja eigentlich kein String sein, sonder ein bool Wert
                • coyoteC coyote
                  @coyote sagte:
                  Welchen Typ hat der Datenpunkt ?
                    @coyote sagte:
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @paul53 Typ ist "state" und laut Raw Daten ein "boolean" Wert. Das wundert mich ja so.
                    • coyoteC coyote
                      @coyote sagte:
                      ein "boolean" Wert.
                      Dann liegt der Fehler im Adapter.
                        @coyote sagte:
                        ein "boolean" Wert.
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @paul53 denke auch, hier nochmal die Raw Daten:
                          "common": {
                            "name": 16,
                            "unit": "",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • coyoteC coyote
                            "common": {
                              "name": 16,
                              "unit": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          @coyote
                          habe das selbe Problem seit dem Update des Weatherman auf die neuste Firmware...
                          hab die ganze Nacht nach dem Problem gesucht...
                          hier ein Screenshot mit dem Unterschied der Raw Daten zu alt und Neu...bei neuer FW kam eine Reihe hinzu...
                          Denke der Adapter muss hier an die neue FW des Weatherman angepasst werden...
                          Beispiel geht nicht:
                          var Regen beachten
                          if (Regen ===true || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                          			    setState(idMarkise, 0);
                          Beispiel geht:
                          var Regen beachten
                          if (Regen || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                          if (Regen === 'true' || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                          • coyoteC coyote
                              "common": {
                                "name": 16,
                                "unit": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @coyote sind alle States des wheatherman davon betroffen?
                            • smartboartS smartboart
                              @smartboart Das lässt sich mit einem Testskript leicht überprüfen.
                              function checkType(id) {
                                 log('ID: ' + id + ' Solltyp: ' + getObject(id).common.type + ' Isttyp: ' + typeof getState(id).val);
                              // richtige Datenpunkt-IDs einsetzen !
                              checkType('1. ID');
                              checkType('2. ID');
                              // usw.
                              smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                checkType('1. ID');
                                checkType('2. ID');
                                // usw.
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
                                Danke werde es mal testen. Bis jetzt weiss ich aber das auch Zahlenwerte betroffen sind...Windstärke , Feuchtigkeit,Temperatur usw...
                                Im Prinzip muss ich alle meine Skript anpassen in welchen ich die States des Weatherman verwende...Hätte das FW Update lassen sollen. Der Grund war eben die bessere Regenerkennung...
                                Hab den Entwickler mal angeschrieben ob er was machen möchte...Hatte seiner Zeit den Waetherman für ihn getestet bzw. die Integration des Weatherman in den Adapter...
                                Update:
                                Hier der Log der Datenpunkte welche ich verwende..
                                8:53:07.319	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Test.Test
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_regenmelder Solltyp: boolean Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke Solltyp: number Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux Solltyp: number Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint Solltyp: boolean Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur Solltyp: number Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_feuchte_rel Solltyp: number Isttyp: string
                                18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Update:
                                  @smartboart sagte:
                                  Offenbar werden alle Werte als String geliefert. Bei Zahlen hilft parseFloat(), bei boolean Werten kann man die undokumentierte Funktion toBoolean() des JS-Adapters nutzen.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @smartboart aha ok, gut dass du mal alle Datenpunkte angeschaut hast. Es kommt ja dann wohl alles als String zurück. Welche Version hast du auf dem weatherman? 107? Der Adapterentwickler ist aber wohl auch dran, zumindest gibt es ein Issue auf GitHub, da hab ich auch schon was dazu geschrieben. Ich sollte eine neue Version testen, jedoch war es da unverändert, die Werte waren immer noch String
                                    • coyoteC coyote
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @coyote ja die 107...hatte mich lange gegen ein update gewehrt, weil ab einem bestimmten Update auch state Namen geändert wurden. Deshalb kann ich nicht sagen obe auch vorherige Versionen davon betroffen sind... Der Wiffi WZ macht immernoch alles wie er soll mit der neusten Firmware..
                                        @smartboart sagte:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
                                        'true' / 'Zahl' / 'false'
                                        Das scheint zu funktionieren...
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @smartboart OK hab auch die 107 drauf. Ja das stimmt, da ist bisschen was geändert worden, der Adapter Entwickler von wiffi-wz weiß das aber auch und die Namen müssten dort auch schon angepasst sein, nur die Werte passen eben noch nicht bzw der Typ
