  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @coyote sagte:
    Test kommt im Log an, log für sonne nicht
    Das glaube ich nicht. Erweitere bitte das log(sonne):
       log(sonne + typeof sonne);
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @paul53 😁 ich glaube es ja auch nicht, ist aber so.
    Jetzt kommt im log: falsestring
    • coyoteC coyote
      @coyote sagte:
      Da haben wir es: Die Abfrage muss lauten
         if (sonne == 'false') {
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        @coyote sagte:
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @paul53 ja nach deiner Erweiterung des Logs, war mir das auch fast klar, nur stimmt doch dann im Adapter was nicht oder?
        Soll ja eigentlich kein String sein, sonder ein bool Wert
        • coyoteC coyote
          @coyote sagte:
          Welchen Typ hat der Datenpunkt ?
            @coyote sagte:
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @paul53 Typ ist "state" und laut Raw Daten ein "boolean" Wert. Das wundert mich ja so.
            • coyoteC coyote
              @coyote sagte:
              ein "boolean" Wert.
              Dann liegt der Fehler im Adapter.
                @coyote sagte:
                ein "boolean" Wert.
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @paul53 denke auch, hier nochmal die Raw Daten:
                  "user": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.wiffi-wz.0",
                  "ts": 1559584147719,
                  "common": {
                    "name": 16,
                    "desc": "sonne_scheint",
                    "unit": "",
                    "role": "indicator",
                    "id": "w_sonne_scheint",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint",
                  "type": "state"
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                    "common": {
                      "name": 16,
                      "unit": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  @coyote
                  habe das selbe Problem seit dem Update des Weatherman auf die neuste Firmware...
                  hab die ganze Nacht nach dem Problem gesucht...
                  hier ein Screenshot mit dem Unterschied der Raw Daten zu alt und Neu...bei neuer FW kam eine Reihe hinzu...
                  Denke der Adapter muss hier an die neue FW des Weatherman angepasst werden...
                  Beispiel geht nicht:
                  var Regen beachten
                  if (Regen ===true || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                  			    setState(idMarkise, 0);
                  Beispiel geht:
                  var Regen beachten
                  if (Regen || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                  if (Regen === 'true' || Sturm > 3 || (working === false && Pos > 1 && Rolladen === 0 && Sonne === false && Automatik))  {
                  • coyoteC coyote
                      "common": {
                        "name": 16,
                        "unit": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @coyote sind alle States des wheatherman davon betroffen?
                    • smartboartS smartboart
                      @smartboart Das lässt sich mit einem Testskript leicht überprüfen.
                      function checkType(id) {
                         log('ID: ' + id + ' Solltyp: ' + getObject(id).common.type + ' Isttyp: ' + typeof getState(id).val);
                      // richtige Datenpunkt-IDs einsetzen !
                      checkType('1. ID');
                      checkType('2. ID');
                      // usw.
                        checkType('1. ID');
                        checkType('2. ID');
                        // usw.
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
                        Danke werde es mal testen. Bis jetzt weiss ich aber das auch Zahlenwerte betroffen sind...Windstärke , Feuchtigkeit,Temperatur usw...
                        Im Prinzip muss ich alle meine Skript anpassen in welchen ich die States des Weatherman verwende...Hätte das FW Update lassen sollen. Der Grund war eben die bessere Regenerkennung...
                        Hab den Entwickler mal angeschrieben ob er was machen möchte...Hatte seiner Zeit den Waetherman für ihn getestet bzw. die Integration des Weatherman in den Adapter...
                        Update:
                        Hier der Log der Datenpunkte welche ich verwende..
                        8:53:07.319	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Test.Test
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_regenmelder Solltyp: boolean Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke Solltyp: number Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux Solltyp: number Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint Solltyp: boolean Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur Solltyp: number Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: ID: wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_feuchte_rel Solltyp: number Isttyp: string
                        18:53:07.320	info	javascript.0 script.js.common.Test.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          Update:
                          @smartboart sagte:
                          Offenbar werden alle Werte als String geliefert. Bei Zahlen hilft parseFloat(), bei boolean Werten kann man die undokumentierte Funktion toBoolean() des JS-Adapters nutzen.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @smartboart aha ok, gut dass du mal alle Datenpunkte angeschaut hast. Es kommt ja dann wohl alles als String zurück. Welche Version hast du auf dem weatherman? 107? Der Adapterentwickler ist aber wohl auch dran, zumindest gibt es ein Issue auf GitHub, da hab ich auch schon was dazu geschrieben. Ich sollte eine neue Version testen, jedoch war es da unverändert, die Werte waren immer noch String
                            • coyoteC coyote
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @coyote ja die 107...hatte mich lange gegen ein update gewehrt, weil ab einem bestimmten Update auch state Namen geändert wurden. Deshalb kann ich nicht sagen obe auch vorherige Versionen davon betroffen sind... Der Wiffi WZ macht immernoch alles wie er soll mit der neusten Firmware..
                                @smartboart sagte:
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
                                'true' / 'Zahl' / 'false'
                                Das scheint zu funktionieren...
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @smartboart OK hab auch die 107 drauf. Ja das stimmt, da ist bisschen was geändert worden, der Adapter Entwickler von wiffi-wz weiß das aber auch und die Namen müssten dort auch schon angepasst sein, nur die Werte passen eben noch nicht bzw der Typ
                                    @smartboart sagte:
                                    Und wenn die nächste Version Zahlen und boolsche Werte liefert, machst Du alles wieder rückgängig ? Die Umwandlung stört auch nicht, wenn es keine Strings sind.
                                    Der Vergleich
                                    Sturm > '3'
                                    wird nicht funktionieren, da z.B. '10' kleiner ist als '3'.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Ja so habe ich es momentan auch gelöst.
                                      Was mich etwas wundert ist, dass laut JSON das in iobroker ankommt, die Typen eigentlich auch richtig sind.
                                      Schaut:
                                      Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.66.134"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"10.4"},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"0.0"},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":"38.0"},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":"9.1"},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":"5"},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":"false"},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":"0.0"},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":"0.0"},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":"519.0"},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.0"},{"name":"27","homematic_name":"","desc":"regen_mm_gestern","type":"number","unit":"mm","value":"1245.5"},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":"1300.00"},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"bitte_warten"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.6"},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.8"},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":"1"},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":"270"},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":"11374.0"},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"13.6"},{"name":"15","homematic_name":"","desc":"sonnen_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"39.4"},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":"true"},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.8"},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":"47.2"},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":"112.8"},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":"-307"},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":"650"}]
                                        @smartboart sagte:
                                        Der Vergleich
                                        Sturm > '3'
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Der Vergleich
                                        Sturm > '3'
                                        ok, dann habe ich deine Erklärung nicht ganz verstanden...Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
                                        • coyoteC coyote
                                          Schaut:
                                          @coyote sagte:
                                          Nein, das sind sie nicht. Die Werte werden alle in Anführungszeichen übergeben, z.B. "regen_mm_heute": "value":"519.0". Richtig wäre "value":519.0
