  3. Off Topic
  4. Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =)
    5.6k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Also, die rot und schwarz sind ja 12V AC.
    Jemand einen Plan wofür das grüne und weiße Kabel sein könnten?
    Könnte, das einfach nur sein um einen Stromkreis zu schließen (also, wenn ich die Klingel mit Batterie betrieben möchte), oder ist auf denen auch eher Strom zu erwarten?
    Seltsam, dass sie da sind, aber nicht gebraucht werden. 😳
    • padrinoP padrino
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @padrino
      Link Text
      Die beiden Adern sind nicht belegt .
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @padrino
        Link Text
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @Glasfaser
        Achso, es wurde also einfach nur ein 4 adriges Kabel benutzt?
        Was für eine Verwendung. 😁
        Dachte echt, die hätten noch irgendeine Funktion... 😅
        Danke.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @Glasfaser
          Danke.
          el_malto
          @padrino Guck doch mal in deine Verteilung und am Klingeltaster. Dann weißt du auch wie das verkabelt ist und was für einen Klingeltrafo du hast. Dann kann man gucken wie man das lösen kann oder du kannst die Klingel ja sonst komplett auf Batterie umbauen. Dafür musst dann den Trafo abklemmen.
          Fotos wären da hilfreich.
          • E el_malto
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            So, jetzt muss ich hier doch nochmal nachhaken, da mir das Thema grad wieder unter gekommen ist... 😇
            Da meine vorhandenen Fensterkontakte anschlagen, wenn ich den Gong temporär über einen 9V Block (also mit Gleichstrom) betreibe, könnte ich dann nicht einfach zwischen AC Stromzufuhr und Gong sowas hängen
            https://www.ebay.de/itm/283934663491
            und dann könnte es auch klappen? 😌
            E M 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              el_malto
              @padrino sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
              Guck dir doch erstmal deine Verkabelung an und mach davon Fotos. Der einfachste Weg für dich ist einfach die Klingel auf Batteriebetrieb umzubauen und den Klingeltaster da zwischen zu machen. Da du anscheinend nicht viel Ahnung davon hast (nicht böse gemeint), können wir dir nur helfen indem wir wissen wie die Verkabelung bei dir aussieht.
              Wie hier schon mal von mir gesagt:
              @el_malto sagte in Unsere uralt Klingel - kann die jemand Erklären? =):
              • padrinoP padrino
                Muchul
                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                Dann kannst auch das vorgeschlagene Relais nehmen?
