  3. Cloud Dienste
  4. Socket Fehler
    2.4k
    4.3k
Socket Fehler
cloud
8 Beiträge 4 Kommentatoren 340 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kspatza
    ich bin neu hier und relativ unerfahren in den Einstellungen bzw. Fehlerbehebung mit iOBroker.
    Auf jeden Fall bringe ich seit gestern den Cloud Adapter nicht mehr zum laufen.
    Ich habe leider keine Ahnung wo ich da hinlangen muss.
    Grüsse
    Kspatza
    • K kspatza
      Grüsse
      Kspatza
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kspatza der cloud adapter läuft doch, sogar mehrfach, frech grins
      siehe code7
      restart iobroker
        siehe code7
        restart iobroker
        @crunchip sagte in Socket Fehler:
        restart iobroker
        Das reicht nicht.
        Der doppelte Prozess muss vom Betriebssystem gestoppt werden.
        Also rebooten.
          restart iobroker
          Das reicht nicht.
          Also rebooten.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Homoran ok, hatte bei mir auch hin und wieder mal eine Meldung ...code 7
          und durch einen restart war der Fehler dann wieder behoben.
          • K Offline
            kspatza
            Hallo crunchip,
            vielen Dank für Deine schnelle Antwort
            habe den Restart durchgeführt. Der doppelte Start ist jetzt weg aber der Socket Fehler kommt immer noch.
            Ich habe gestern den js.controller von 1.4?? auf den 1.5.11 gewechselt. Ausserdem den IP Adressbereich der Fritzbox von 178.168.178.1 auf 178.168.100.xx gestellt Bei den Adaptern habe ich die neue IP eingetragen. Aber seither läuft die Cloud nicht mehr.
            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kspatza
              Hallo crunchip,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kspatza damit kenn ich mich leider nicht mit aus, habe nur eine Fritzbox und die läuft Standart auf 192.168.178.1
              wenn du den AdressBereich änderst, hat dann dein Host nicht auch eine andere Adresse?
              • K Offline
                kspatza
                Hat keiner eine Ahnung wie ich diesen Fehler weg bekomme?
                • K kspatza
                  Hallo crunchip,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @kspatza sagte in Socket Fehler:
                  Cloud deaktivieren und neu verbinden.........
                  Welche Version vom Cloud Adapter hast du?
                  Immer Daten sichern!
