  4. Zustandsanzeige Garagentor
32 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Paan83
    ich habe erst vor kurzem meine ersten Sonoffs verbaut und ioBroker zum Laufen gebracht. Die erste Vis läuft jetzt auch schon und ich habe noch 1000 Ideen die ich umsetzen möchte, aber eins nach dem anderen.
    Ich habe einen Sonoff Switch Modul zum Steuern meines Garagentores verbaut. Das bedeutet, wenn ich einmal drücke, so schleißt er einen Kontakt für 1s, und das Tor fährt auf oder zu. Leider kann ich aber so nicht den Zustand des Garagentores sehen, was mir aber sehr wichtig wäre.
    Ich bräuchte nur den Zustand "Tor zu". Ich würde einen Endtaster am Tor anbringen wenn es zugefahren ist. Was ich suche wäre praktisch die Übertragungseinheit welche dem ioBroker sagt dass der Kontakt offen oder geschlossen ist.
    Danke euch im voraus
    Christophe
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Paan83
      Christophe
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      @Paan83
      Hm, da gäbe es viele Möglichkeiten.
      Z.B. den erwähnten Endschalter an einen Wemos hängen und über MQTT auswerten.
      Oder, so habe ich es momentan gelöst, einen Aqara-Lage/Bewegungssensor am Tor anbringen. Über die Lage des Sensors erkenne ich den Zustand des Tores. Läuft bei mir über den Zigbee-Stick.
      Oder, oder, oder...
      LG,
      w00dy
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Was ist denn ein Sonoff Switch Modul ?
        Den Endtaster kannst du meist am Sonoff anschließen wenn dieser einen freien GPIO hat.
        Du stellst den GPIO in Tasmota auf Switch.
        Diesen GPIO zieht der Endtaster nach GND.
        • Ralla66R Ralla66
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Ralla66 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
          Tippe auf einen Sonoff SV. Der hätte normalerweise noch einen GPIO frei. Würde aber eher auf einen (Neodym-)Magnet und Reed-Kontakt an der Schiene setzen.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Paan83
            danke schonmal für die schnellen Antworten.
            Dumme Frage, wie funkioniert dieser Wemos? Flasht man darauf die Tasmota Software?
            Das Sonoff Switch Modul habe ich bei Amazon gekauft:
            https://www.amazon.de/Schalter-Automatisierung-Timer-Fernbedienung-Sprachsteuerung-selbstblockierenden/dp/B07DS3FKP8/ref=pd_sbs_107_1/260-9600820-8737115?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DS3FKP8&pd_rd_r=e8369efd-83ba-11e9-9ff2-d5fd6dee570d&pd_rd_w=GDVwR&pd_rd_wg=RTsDD&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=JK743TQG03R3WBFCSBPS&psc=1&refRID=JK743TQG03R3WBFCSBPS
            Ich schaue mal ob ich einen Schaltplan von diesem Modul finde, und ob da noch ein GPIO frei ist. Das anschliessen ist kein Thema, nur wie funktioniert das mit dem programmieren?
            Ja das mit dem Reed-Kontakt ist wahrscheinlich das Beste.
            Bitte verzeiht mir meine Anfängerfragen....
            BG
            CHristophe
            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Paan83
              BG
              CHristophe
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              @Paan83 sagte in Zustandsanzeige Garagentor:
              Einfach mal nach Tür/Fensterkontakt suchen.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Einfach gesagt ist der Wemos D1 oder Node Mcu ein Sonoff ohne Relay.
                Auf allen dreien kannst du Tasmota flashen.
                Programmieren mußt du nichts.
                Nur Tasmota flashen und die richtigen Einstellungen machen.
                  Paan83
                  schrieb am zuletzt editiert von Paan83
                  Hey,
                  Ich habe jetzt den Kontakt von der Garage zwischen GPIO15 und GND gelegt. Das bedeuted wenn die Garage zu ist liegt GPIO15 auf GND.
                  Meine Frage ist jetzt, wie programmiere ich das jetzt, damit ich den Zustand im ioBroker sehen kann?
                  BG
                  Christophe
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Du hast doch Tasmota drauf? Dann must du nur in den Tasmota-Einstellungen GPIO15 als "Schalter" definieren. Schon hast du einen passenden Datenpunkt im Broker.
                      Paan83
                      Ja natürlich, danke!
                      Also einfach switch auswählen? Was ist der Unterschied zwischen Switch1 und Switch1n?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Da du im Grunde nur einen Status ("Tor zu/auf") haben möchtest, musst du noch einen kleinen Trick anwenden. Der "Schalter" möchte nämlich wirklich schalten, bietet dir aber keinen aktuellen Schaltzustand für den ioB an. Du musst entweder mit einer rule arbeiten, oder einfacher, mit einem "virtuellen Relais". Definiere also noch auf einem freien GPIO ein passendes Relais, also bspw. Switch2 + Relais 2 ("1" müsste eigentlich das echte verbaute sein). Dann würde der Reed-Kontakt das nicht vorhandene Relais schalten (Switch2 schaltet Relais2 usw.) wollen, was so eigentlich keinen Sinn ergibt, denn es gibt ja kein Relais2. Tasmota meldet aber nun den Schaltzustand des Relais2 an ioB = du hast eine Anzeige ob Tor "auf/zu".
                        "n" war für für Shellys angedacht, braucht man aber nicht mehr unbedingt, da die Shellys von Hause aus MQTT können und ein flashen nicht mehr zwangsweise nötig ist.
                        "i" steht für invertiert. Wenn das Device also bspw. "Aus/offen etc." ist, meldet es "Ein/zu etc." zurück.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @SBorg
                          virtuelles Relais verstehe ich nicht warum.
                          Habe das getestet gehabt am Wemos D1.
                          Im IO / Sonoff Adapter wird ja der Switch angezeigt.
                          Je nach Spannung am GPIO wird der Zustand des Switch ( True / False ) im Adapter geändert.
                          Warum das v Relais ?
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Kann einfach sein, dass ich da paar Topics vermische, aber ich war/bin auf dem MQTT-Dampfer, oder meine Tasmota einfach zu alt ist. Bei MQTT war es bisher so, dass er ohne das virtuelle Relais den Schaltzustand nicht anzeigt.
                            ...oder ich müsste mal updaten, aber "never touch a running system..." ;)
                            • W w00dy
                              @Paan83
                              Oder, oder, oder...
                              mguenther
                              @Hicks
                              welcher Sensor ist denn das und wie erkennt der denn dann die Lage?
                              • MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Ein kleiner Türen & Fensterkontakt von XIAOMI würde hier auch gut funktionieren als Indikator für
                                offen oder geschlossen :-)
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Paan83
                                  Ich habe jetzt einen Sonoff Basic genommen, und mir hier einen Draht an GPIO2 und einen an Ground gelötet.
                                  Wann ich jetzt in der Tasmota Firmware bei den Geräteeinstellungen den GPIO2 auf Switch setze, dann kann ich mit dem verbinden der Drähte das Relais anschalten.
                                  Was mich aber stört, ist dass ich komischerweise im ioBroker den Zustand vom Basic nicht umschaltet.
                                  Und was muss ich beim GPIO einstellen, damit das Relais nicht mitschaltet...
                                  ich blicke leider noch nicht durch...
                                  • MartinK.M MartinK.
                                    Paan83
                                    @MartinK
                                    @MartinK said in Zustandsanzeige Garagentor:
                                    Das klingt nicht schlecht, das könnte ich noch bei anderen Türen und Fenstern gebrauchen. Dafür braucht man aber sicher eine Schnittstelle? Welche ist das, und sind diese Geräte dann sofort mit ioBroker verwendbar, oder muss man hier noch flashen oder ähnliches?
                                    BG
                                    Christophe
                                    • M mguenther
                                      @Hicks
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @mguenther
                                      Dieser hier: Link
                                      Der gibt für alle drei Achsen fortlaufende Werte über die Lage des Sensors aus, diese kannst du entsprechend auswerten. Einfach an das Tor pappen - fertig! Erschütterungen kann er auch melden.
                                      Funktioniert bisher recht zuverlässig, kann mich nicht beschweren.
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • P Paan83
                                        @MartinK
                                        BG
                                        Christophe
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        @Paan83
                                        Du benötigst dafür z. B. den Zigbee-Adapter oder den deConz-Adapter und natürlich den entsprechenden USB-Stick, an diesen meldest du dann die Sensoren an.
                                        Ich nutze dafür den Zigbee-Stick in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter, über beide Varianten findest du hier viele Infos.
                                        Mögliche und günstige Sensoren z. B: Link
                                        Es werden aber noch viele andere Hersteller unterstütz, z.B. Philips Hue, Osram, IKEA usw.
                                        Hier der Link über alle bisher unterstützen Sensoren/Aktoren des Zigbee-Adapters: Link
                                        Fertig geflashte Zigbeesticks werden hier teilweise zum Verkauf angeboten, oder eben bei den üblichen Verdächtigen danach suchen.
                                        Du kannst Dir auch einen Stick für ca. 5 € beim Chinesen bestellen und ich flashe ihn dir dann, kein Thema...
                                        LG,
                                        w00dy
                                        • W w00dy
                                          @Paan83
                                          Paan83
                                          @Hicks said in Zustandsanzeige Garagentor:
                                          @Paan83
                                          Danke für den Tipp das klingt nicht schlecht :) den USB den du meinst ist sicher dieser: https://www.amazon.de/PEMENOL-802-15-4-Protocol-Funkmodul-Schnittstelle/dp/B07P8Y4Z9G/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=zigbee%2Badapter&qid=1559568711&s=gateway&sr=8-2-spons&th=1
                                          Welchen Zigbee-Adapter hast du genau?
