  4. [gelöst]Fehler : Gosund SP111 mit Tuya - Nicht Online???
    6.5k
gosund sp111tuya
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Kollegen ;-) Ich versuche hier verzweifelt die Gosund SP111 in den ioBroker zu Integrieren... hat auch alles soweit super geklappt. Mit der SmartLife App gesynct...(Proxy + den ganzen Kram ;-) ) Steckdose wird auch korrekt im ioBroker unter den Objekten & im Tuya Adapter gefunden, aber Sie ist nicht erreichbar (online) ??? Ich kann die Steckdose in der SmartLife App schalten, und auch mit Alexa.... Wo ligt denn noch der Fehler ?? :-/
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Die Device IP fehlt. Kannst Du beim Bleistift dann ganz rechts in der RAW Spalte eintragen.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @haselchen Vielen Dank, wie genau muß ich das dort denn eintragen ??
          haselchenH Offline
          haselchen
          Also du musst die Steckerleiste über Objekte auswählen. Da ist am Ende der Spalte ein Stift, da musst du drauf klicken.
          Dann auf den Reiter RAW(NUR FÜR EXPERTEN) wechseln und hier trägst du unter Nativ die IP ein
          "native": {
          "ip": "192.168.0.94",
          Die IP Adresse ist nur ein Beispiel
            "native": {
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @haselchen Also ich bin wohl zu blöd ?!? Ich habe die IP unter "RAW" eingetragen, und jetzt wechselt er beim Objekt State der Steckdose immer zwischen true / false ??? :-/
            den Tuya Adapter habe ich bereits neu gestartet... bring auch nichts... Was ist das denn für ein komischer Stecker, der nicht mal die ip-adresse mit in den ioBroker übernimmt :-/
            • MartinK.M MartinK.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @MartinK sagte in Fehler : Gosund SP111 mit Tuya - Nicht Online???:
              Hatte ich auch. Kannste dann vergessen. Das true false Spielchen war auch bei mir so.
              Seit dem man den Tuya Convert Flash nicht mehr anwenden kann bestelle ich solche Dosen nicht mehr. ERSTMAL 😉
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @haselchen Oh, das ist ja Mist! Schade...Mit der Smartlife App & Alexa klappt es super! und die Steckdosen sind so schön klein... Gibts denn da was, was auch so klein ist und funktioniert? Die Shelly Plug-S sind ja schon etwas teurer und haben nichtmal einen Hardware Schalter... :-(
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich habe bei Alexa den Tuya Skill aktiviert.
                  App habe ich alle Rechte entzogen mit Droidwall.
                  Steuern und Visualisieren kann ich die Steckdose über den Ping Adapter oder Tr064 Adapter. Zusätzlich hat der Alexa Adapter ja noch das Smart Device aufgelistet. So kann ich alles mit der Dose über Alexa ,VIS und IOBroker machen.
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @haselchen Stimmt ;-) über die Alexa Device im ioBroker wäre das möglich... ist zwar ein bisschen "überkandiedelt" aber würde gehen :-D...Naja, ich schicke die Trümmer erstmal wieder zurück ;-)
