  4. WiFi Light adapter findet keine Geräte
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    stubennatter
    habe eine LED Stripe mit Magic Home Wlan Adapter. Dieser wird aber beim WiFi Light adapter nicht gefunden. Habe dann noch einen zweiten Wlan Adapter extra gekauft, aber auch dieser wird nicht gefunden beim "Gerät suchen" im iobroker Wifi Light Adapter.
    Gruß Stubennatter
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      dann gibt doch die Daten manuell ein
        stubennatter
        Gerne nur was muss da eingetragen werden
          beroliv
          schrieb am zuletzt editiert von beroliv
          Nach dem du den Magic Home in der App Konfiguriert hast musst du den Magic Home Adapter von der Cloud die dir aufgezwungen wurde abmelden. Ich hatte dasselbe problem und irgend wann festgestellt das der nur auf die Cloud hört. Der Macig Home hat nicht mal auf eine Ping geantwortet ! Das tat er nach dem Abmelden der Cloud dann Anstandslos.
          Fülle die Felder im Adapter von Hand aus. Als Typ kannst du LD382 oder LD382A ausprobieren in Poll habe ich 10 eingetragen.
          Mein Adapter wollte ja nach der installation nicht laufen und war immer rot. Ich musste diverse npm Module nachinstallieren bis er grün war.
          Du kannst mit einem sudo npm audit fix
          prüfen ob Abhängigkeiten fehlen und diese dann nach Installieren. Leider liest man viel über solcherlei Fehler, Lösungen findet man aber fast keine. Ich hatte das einfach mal auf gut Glück nach Installiert, anschliessend den IoBroker mit
          sudo iobroker restart
          neu gestartet. Danach lief alles einwandfrei. Ev vorher ein Backup deiner Installation machen falls was schief läuft kann man wieder zurück.
          pi@phoscon:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight $ npm audit fix
          npm ERR! code ELOCKVERIFY
          npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
          npm ERR!     Missing: chai@^4.1.2
          npm ERR!     Missing: grunt-contrib-jshint@^1.1.0
          npm ERR!     Missing: grunt-http@^2.2.0
          npm ERR!     Missing: grunt-jscs@^3.0.1
          npm ERR!     Missing: grunt-replace@^1.0.1
          npm ERR!     Missing: mocha@^3.5.3
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-26T16_10_51_264Z-debug.log
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B beroliv
            Jan1
            @beroliv
            hat mit der Cloud und der APP nichts zu tun, sobald die im WLAN sind, was allerdings nur über die AP geht, sind die auch mit dem Adapter zu erreichen. Fehlende Abhängigkeiten wären auch was neues, da der Adapter in der Regel schon beim Installieren dafür sorgt, dass alles mit installiert wird.
            Ich denke der TE hat wohl noch nicht seine Logs angeschaut und festgestellt, dass der Adapter ein Fehler bringt. Ist ein Adapter des Entwickler soef und genau da liegt auch das Problem.
              beroliv
              Ich kann nur wieder geben was ich gerade erfahren habe. Die Magic Home dinger sind günstig zuhaben und Funktionieren sehr gut. Bei den Zigbees hatte ich immer probleme beide LEds zuschalten also bunt und weiss. Das macht der Macig ja mit einer Selbstverständlichkeit. Zigbee hatte ich einen Gledepto
              • B beroliv
                Jan1
                @beroliv
                Ich habe den Adapter auch laufen und mehrere unterschiedliche MagicHome Controller damit laufen. Egal wo ich den installiert habe, musst nie was nach installiert werden. Wäre deshalb mal interessant zu erfahren wo das bei Dir Läuft.
                Der TE hat ja noch mehr mit Infos gegeizt, so dass man nicht mal wirklich weiß ob die bei ihm überhaupt im WLAN sind.
                  beroliv
                  Nun bei mir läuft das auf einem Raspberry 3+ iobroker und deconz einige Adapter das übliche halt aber nix aussergewöhnliches.
                  Nach einem
                  sudo npm install soef
                  den befehl habe ich einige male als Lösungsansatz gefunden
                  hat der Audit dann diese depencies angezeigt.
                  Ich wollte ja schon aufgeben weil ich den Adapter einfach nicht auf grün bekommen habe.
                  Übrigens habe ich meinen Magic wieder an der Cloud angemolden und er pingt immer noch zurück. Vielleicht hat er sich durch die vielen Verbindungs versuche einfach nur aufgehängt
                    stubennatter
                    sorry, hatte nicht mit bekommen das jemand doch noch antwortet nach einem Monat
                    Ja die beiden Adapter habe ich immer per App in mein Netzwerk einbinden können, haben auch eine IP bekommen. Aber wie geschrieben im Iobroker werden die Adapter beim Scan im Wifi Light adapter nicht gefunden.
                    Manuelles hinzufügen, fehlt mir noch der Port den ich da eintragen sollte.
                    Gruß Stubennatter
                    KremanjelK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stubennatter
                      Gruß Stubennatter
                      KremanjelK Offline
                      KremanjelK Offline
                      Kremanjel
                      @stubennatter Der Port für Magic Home Adpater ist zumindest bei mir 5577
