  5. Json einlesen und verarbeiten
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w2kscout
    schrieb am zuletzt editiert von w2kscout
    Hallo ich versuche mich an Json nur leider bekomme ich es nicht hin. Ich habe eine json die ich im Browser über http://192.168.X.X/start.json aufrufe. Das Ergebnis ist:
    "time":"08:13:08",
    "date":"23.05.2019",
    "fw":"1.0.0",
    "cpu_temp":"33.96",
    "sensor1_qual":"0",
    "sensor1":"16.38",
    "sensor1_name":"Wassertemperatur",
    "sensor2_qual":"0",
    "sensor2":"11.94",
    "sensor2_name":"Außentemperatur",
    "sensor3_qual":"1",
    "sensor3":"4095.94",
    "sensor3_name":"Sensor 3",
    "sensor4_qual":"1",
    "sensor4":"4095.94",
    "sensor4_name":"Sensor 4",
    "relais1":"0",
    "relais1_name":"Filterpumpe",
    "relais2":"2",
    "relais2_name":"Solar",
    "relais3":"2",
    "relais3_name":"Heizung"
    Jetzt wollte ich mir die Daten (Sensor 1 und Sensor 2) in zwei Variablen hinterlegen. Doch leider funktioniert es nicht.
    // Pool
    createState('javascript.0.PoolController.sensor1',0, {type: 'number',name: 'sensor1',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
    createState('javascript.0.PoolController.sensor2',0, {type: 'number',name: 'sensor2',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
    // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    function weiter() {
        request('http://192.168.178.75/start.json', function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                log ("json = " + body);
                var obj = JSON.parse(body);
                    setState('javascript.0.PoolController.sensor1', obj.sensor1);
                    setState('javascript.0.PoolController.sensor2', obj.sensor2);
    // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    schedule("*/2 * * * *", function () {
        weiter();           // Werte holen
    Was habe ich falsch gemacht?
      dna909
      Du solltest die Funktion "weiter" auch aufrufen.
      Dann sollte es funktionieren.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • W Offline
        W Offline
        w2kscout
        Sorry das habe ich nicht verstanden! Was meinst du mit "weiter"? Ich habe von Java keine Ahnung!!!
          dna909
          Du hast die Funktion "weiter" in deinem Code --> function weiter() { ...
          Diese muss aber auch aufgerufen werden, ansonsten passiert da nix.
          Schreib ganz am Ende einfach mal noch ein weiter() hin, dann sollte die Funktion auch aufgerufen werden.
          P.S.: das hier ist Javascript nicht Java :-)
          dna909
          • W Offline
            W Offline
            w2kscout
            So habe ich verändert nun bekomme ich einen Fehler: error javascript.0 script.js.Garten.Pool compile failed:
            at script.js.Garten.Pool:34
              dna909
              Ups, hatte den Code nicht bis zum Ende gelesen.
              Vergiss das geschriebene.
              Du erstellst die Datenpunkte als type: number. Im JSON ist der type aber String.
              Ändere beim createState den type mal auf string oder mixed.
              Dann sollte das eigentlich funktionieren.
              • W w2kscout
                "time":"08:13:08",
                "fw":"1.0.0",
                "cpu_temp":"33.96",
                "sensor1_qual":"0",
                "sensor1":"16.38",
                "sensor2_qual":"0",
                "sensor2":"11.94",
                "sensor3_qual":"1",
                "sensor4_qual":"1",
                "relais1":"0",
                "relais2":"2",
                "relais3":"2",
                // Pool
                function weiter() {
                @w2kscout Zeile 8 kann ab JS Version 3.3.4 entfallen.
                Ändere bitte ab Zeile 14
                            setState('javascript.0.PoolController.sensor1', parseFloat(obj.sensor1));
                            setState('javascript.0.PoolController.sensor2', parseFloat(obj.sensor2));
                        } else log(error, 'error');
                    }); // Ende request
                } // Ende function
                • W Offline
                  W Offline
                  w2kscout
                  Man was soll ich sagen vielen Dank! Es funktioniert ... Ich wünsche einen schöne Tag.
