  5. [Skript] Verständnisfrage Trigger
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 864 Aufrufe 4 Beobachtet
    Pittini
    Hi allerseits, ganz kurze Frage:
    on(id1[1][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
    MyTimer[1][5] = getState(id1[1][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
    KillTimer(1);
    SetTimer(1);
    if (logging) log("AstroChoice geändert");
    funktioniert einwandfrei. Ersetz ich jetzt aber die 1er mit ner Variable wie geplant, krieg ich beim getState nen Fehler. Warum?
    Also SO gehts nicht:
    var x=1;
    on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
    MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
    KillTimer(x);
    SetTimer(x);
    Wo is mein (Denk-)Fehler?
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      KillTimer(1);
      SetTimer(1);
      var x=1;
      KillTimer(x);
      SetTimer(x);
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Pittini Hallo erstmal. Setz deinen Code doch bitte in den entsprechenden Code Tag, damit man ihn besser lesen kann. (Links vom Link, der Kette).
      //Sieht dann so aus.
      Was ist denn der Fehler?
      Log mal id1[x][5] vor dem getState.
      Ändert sich x im Laufe des scripts?
      Meine Adapter: emby | discovery
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich vermute, du bist gerade auf folgendes Problem (analog) gestoßen:
        https://wsvincent.com/javascript-closure-settimeout-for-loop/
        In vielen Fällen lässt sich das durch let anstatt var und/oder Arrow-Funktionen () => { ... } anstatt function() { ... } lösen. Dazu müssten wir aber vollständigen Code sehen ;)
          Pittini
          Ok, zum ganzen Code, erstmal kurz ne Erklärung was der eigentlich soll bzw. was mein Plan ist.
          Ich hab keinen flexiblen Timer gefunden den ich beliebig Anpassen und einsetzen kann, also dacht ich selbermachen und wenns was taugt freut sich sicher auch die Community dann. Zum Code gibts auch ein passendes vis
          Für einen An,Aus Timer braucht man 2 dieser Blöcke, es gehen aber auch mehr. Im Dropdown gibts auch die Option "Zeit", daurch ändert sich das vis zu:
          Im script leg ich die Datenpunkte einmalig an und Kommentier den Teil des scripts dann aus. Das isn Workaround weil mir sonst die Datenpunkt immer mit den defaults überschrieben werden. Egal, dasn anderes Problem, der Workaround funktioniert ja.
          Die ganze Struktur ist als mehrdimensionales Array angelegt, die erste Ebene zählt einfach die Timer durch, auf der 2ten liegen dann quasi die Eigenschaften meines spezifischen Timers.
          So kann ich beliebig viele Timer anlegen und Verwalten da alles durch Loops erzeugt wird.
          Tja und nu wollte ich ja eigentlich auch die Trigger loopen weil sich da ja nix ändert. Genau da hustet mir js aber was.
          Hier der ganze Code:
          //Wichtige Einstellungen
          const AnzahlTimer = 2; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
          const id0 = "broadlink2.0.States.Outlet_2"; //Zu schaltendes Device
          const logging = true; //Logmeldungen an/aus
          const praefix = "javascript.1.Meine_Geraete.Outlet_2.Zeitschaltung."; //Produktiv auf 0, zum testen auf 1
          var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
          var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
          var TimerState = ["Ein", "Aus"];
          //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
          var x; //Anzahl der Timer
          var y; //Zähler für Wochentage
          var z; //Zähler
          for (x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
              //Datenpunkte anlegen
              createState(praefix + x + ".Aktiv", false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
              createState(praefix + x + ".Rolle", true, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "boolean", role: "switch", def: true }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
              createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string" });
              createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string" });
              createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number" });
              for (y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                  createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
              createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit",{ read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
          //Datenpunkte Id"s zuweisen
          //x = 0; //Anzahl der Timer
          //z = 0; //Schleifenvariable für Wochentage
          var id1 = [];
              y = 0;
              id1[x] = [];
              id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
              id1[x][y] = praefix + x + ".TimerTimestamp"; y = y + 1;
              id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"; y = y + 1;
              id1[x][y] = praefix + x + ".TimerAstroShift"; y = y + 1;
              id1[x][y] = praefix + x + ".TimerChoice"; y = y + 1;
              for (z = 0; z < Wochentage.length; z++) {
                  id1[x][y] = praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]; y = y + 1;
          if (logging) {
                  for (z = 0; z < id1[x].length; z++) {
                      if (logging) log(id1[x][z] + " z=" + z + " x=" + x);
          // TimerVariablenArray anlegen für schedules
          var TimerAction = [];
              TimerAction[x] = null;
          //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
          var MyTimer = [];
              MyTimer[x] = [];
              for (y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                  //log("x=" + x + "  y=" + y);
                  MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                  //log(MyTimer[x][y]);
          function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
              var DaysSubString = "";
              for (x = 0; x < 7; x++) {
                  if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                      DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
              DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1);//Komma am Ende entfernen
              log(DaysSubString);
              var tempString = "";
              if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                  tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                  log("CronString für Timer ausgelöst " + tempString);
              else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                  var tempTime = calcTime(whichone);
                  tempString = SplitTime(tempTime)[1] + " " + SplitTime(tempTime)[0] + " * * " + DaysSubString;
                  // tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                  log("Cronstring für Astro ausgelöst " + tempString);
              return tempString;
          //spezifischen Timer setzen
          function SetTimer(whichone) {
              if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Ist der Timer aktiv?
                  log("Timer " + whichone + " Set")
                  TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                      DoAction(whichone);
          //Alle Timer setzen
          function SetAllTimer() {
                  SetTimer(x);
          //spezifischen Timer löschen
          function KillTimer(whichone) {
              clearSchedule(TimerAction[whichone]);
              log("Timer " + whichone + " killed");
          //Shift mit Astrotime verrechnen
          function calcTime(whichone) {
              var Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
              var AstroTime = getDateObject(MyTimer[whichone][3]); //Astrotime einlesen
              //log(AstroTime);
              AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
              log("Astrozeit mit Shift verrechnet. Neue Zeit=" + AstroTime.toLocaleTimeString());
              return AstroTime.toLocaleTimeString();
          /*/Astro oder Zeit Gateway
          function AstroOrTime(whichone) {
                  log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]);
                  GetChoosenAstroTime(whichone);
                  log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
          function GetChoosenAstroTime(whichone) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
              var Shift = MyTimer[whichone][4]; //Wert für Shift
              var AstroTime = MyTimer[whichone][3]; //Wert für Astrotime
              var AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
              AstroTime = getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString();
              log(Shift + AstroTime + AstroChoice);
              setState(id1[whichone][3], AstroTime);
          function DoAction(whichone) {
              if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                  if (MyTimer[whichone][1] == true) { // Wenns ein Anschalter ist
                      setState(id0, true);
                      log("Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                  else if (MyTimer[whichone][1] == false) { //Wenns ein Ausschalter ist
                      setState(id0, false);
                      log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
          function main(){
              SetAllTimer();
          main();
          //Trigger für Timer1
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
          on(id1[1][1], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
              MyTimer[1][1] = getState(id1[1][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("Rolle geändert");
          on(id1[1][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
              MyTimer[1][4] = getState(id1[1][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("Shift geändert");
          on(id1[1][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
              setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                  MyTimer[1][2] = getState(id1[1][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(1);
                  SetTimer(1);
                  if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[1][2]);
              }, 1000);
          on(id1[1][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
              MyTimer[1][0] = getState(id1[1][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[1][0]);
              KillTimer(1);
              //SetTimer(1);
          on(id1[1][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][6] = getState(id1[1][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[1][6]);
          on(id1[1][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][7] = getState(id1[1][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[1][7]);
          on(id1[1][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][8] = getState(id1[1][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8]);
          on(id1[1][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][9] = getState(id1[1][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[1][9]);
          on(id1[1][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][10] = getState(id1[1][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[1][10]);
          on(id1[1][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][11] = getState(id1[1][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[1][11]);
          on(id1[1][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
              MyTimer[1][12] = getState(id1[1][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
              KillTimer(1);
              SetTimer(1);
              if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[1][12]);
          //***************Zeit in Stunden und Minuten teilen für späteren Cronstring
          function SplitTime(Time) {
              var timesplit = Time.split(":", 2);
              //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
              return timesplit;
          // Ab hier Tests, einfach ignorieren
          //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
          Das ist mein Zwischenstand der soweit funktioniert, is aber noch nicht ganz fertig und nur minimal getestet.
          Ich verwende btw. kein astro schedule, sondern mache alles mitm normalen schedule.
          So das ganze ist jetzt für einen Timer, meist brauch ich aber mind. zwei davon (Ein/Aus) also war der Plan unten im Teil der mitt Trigger Timer1 kommentiert ist, die ganzen on auch zu loopen was dann so aussähe:
          for (x = 1; x < AnzahlTimer+1; x++) {
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
          Starten kann ich das Script jetzt, aber sobald der Trigger auslöst, also das getState ausgeführt wird kommt:
          18:16:36.719 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Meine_Geräte.Steckdose2.Timer:175:40)
          Tja und nu steh ich da und verstehs nicht. Was nix heißen muss, ich bin n Dinosaurier und ganz sicher nicht uptodate.
          Wäre nett wenn noch mal wer drüberschaut.
          • P Pittini
            var z; //Zähler
            var id1 = [];
                y = 0;
                id1[x] = [];
            if (logging) {
            var MyTimer = [];
                MyTimer[x] = [];
                log(DaysSubString);
                return tempString;
                        DoAction(whichone);
            //Alle Timer setzen
                    SetTimer(x);
                //log(AstroTime);
            function main(){
                SetAllTimer();
            main();
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                    KillTimer(1);
                    SetTimer(1);
                }, 1000);
                KillTimer(1);
                //SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                KillTimer(1);
                SetTimer(1);
                return timesplit;
                    KillTimer(x);
                    SetTimer(x);
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Pittini sagte in [Skript] Verständnisfrage Trigger:
            Ändere
            zu
            for (let x = 1; x < AnzahlTimer+1; x++)
            Ohne let (also mit var) ist der Wert von x nicht an den Schleifendurchlauf gebunden. D.h. zu dem Zeitpunkt, zu dem der Trigger aufgerufen wird, hat x den Wert AnzahlTimer+1, welcher für alle Trigger-Callbacks genutzt wird.
            Mit let hat x den Wert, der dem jeweiligen Schleifendurchlauf entspricht.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Ändere
              zu
              Pittini
              @AlCalzone Super, vielen Dank, zumindest kommt so schon mal kein Fehler mehr, wenngleich ichs nicht wirklich versteh, weil ja in Zeile 11 immer noch das Var x steht. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall mal weitermachen.
              Weist Du evtl auch noch warum meine createStates immer die Werte mit den defaults überschreiben? Geplant war ein anlegen nur wenn nicht vorhanden. Was ich jetzt mit auskommentieren mach, aber elegant ist das nicht mal für meine Verhältnisse.
              Ach ja und weist kennst Du evtl das Phänomen das sich die Logeinträge vervielfachen immer so nach ca. 15 Stunden wirds einer mehr. Sieht dann z.B. so aus
              Das is übrigens vom Script unabhängig, is bei jedem. Nach nem Neustart des PCs is alles wieder normal, nach ca. 15 Stunden isses dann doppelt, dann dreifach usw.. Ich hab das mal als Bug abgehakt, aber vieleicht weißt Du ja näheres.
