  4. Fully Kiosk Browser und Hab Panel - Timeout nach längerer "Nichtbenutzung"
    6.6k
vis
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    @smile
    Ich hab die selbe Kombo nur mit Vis. Schau mal ob im Mediapad für den Fully die Energieeintellungen auf manuell sind und nicht auf automatisch. Das hat bei mir einiges verbessert, gerade nach dem der Bildschirm aus war.
    smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    @Xsev Danke für den Hinweis. Das habe ich gemacht, habe die Energieeinstellungen auf "manuell" gesetzt im Huawei. Leider ist keinerlei Veränderung eingetreten :-/ So schade, weil ich den fully browser eigentlich total super finde, insbesondere in Zusammenhang mit dem Habpanel.
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • smileS smile
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      @smile
      Ich bin da jetzt ne Zeit nicht mehr drann gewesen und hab meine Tabs auf relativ lange Zeitintervalle eingestellt, in denen das Display an bleibt... Lange rede kurzer Sinn, die Tage ist mir aufgefallen das ein Tablett auch beim aufwecken immer sofort da ist ohne nervigem reload und mit stets aktuellen Daten, hab alle Energie Einstellungen im Fully und Android verglichen nix aufgefallen bis ich entdeckt habe das der eine Fully eine Version über der anderen ist, also die aktuelle 1.39.3 (vorher 1.39.2) und mit dieser Version läuft das ganze immo bei mir top! Sogar mein Camstream wird bei ausgeschaltetem Display weiterhin 1:1 gestreamt und ist sofort live da. Auch meine Problematik, mit dem View in Widget, welches nach Display aus nicht richtig aktualisiert wurde scheint jetzt zu gehen.
      Nur als tip vielleicht klappt es bei dir auch besser.
      @ all
      Vielleicht kann das jemand bestätigen, der auch Probleme hatte, in den Chagelogs vom Fully hab ich jetzt nix explizites gelesen zu dem Problem... Achja ich nutze VIS nicht hab panel.
      • XsevX Xsev
        @smile
        @ all
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Xsev nö.. nie probleme gehabt.. egal mit welcher version..
        • arteckA arteck
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @arteck
          Ich schätze es hängt mit den verschiedenen Webviews und oder den Engergiesettings einiger Hersteller zusammen. Mein Uralt Nexus 10 war absolut klaglos und lief meistens problemlos. Meine Huawais haben da aber ganz schön rumgezickt... Alter Zustand war, das sobald allein schon der Screensaver (gedimmt 0%) aktiv war, stand meine Camview, View in Widget wechsel wurden nicht übernommen und States von Button/Sensoren waren quasi eingefroren. Solbad man das Tablett dann eingeschalten hat wurden die Seite zwar im Regelfall nicht neu geladen aber die States wurden nur teilweise aktualisiert und View in Widget wurde gar nicht aktualisiert. Teilweise gab es auch einen Reload was dann wieder eine Unterbrechung für ein paar Sekunden bedeutet hat.
          Jetzt läuft die Komplette view aktiv weiter trotz Screensaver und auch Display ausgeschaltet komplett "live" weiter, sämtliche States werden sofort aktualisiert und es gibt keinerlei Zeitversatz mehr zu meinen Cams. Ich hoffe es bleibt jetzt so...
          arteckA smileS 2 Antworten Letzte Antwort
          • XsevX Xsev
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Xsev nicht nur .. die einzelnen gegebenheiten wie WLAN und nachbars WLAN spielen auch eine rolle.. Störquellen allgemein die das WLAN beinflussen...
            aber mit der WebView stimmt schon.. deshlab aktualisiere ich meine nicht..
            die hab ich im einsatz
            Webview version 80.0.3987.99
            Webview version 83.0.4103.96
            Webview version 67.0.3396.87
            auf 4 Tablets..wobei die 67 auf Android 7 läuft
            • XsevX Xsev
              @arteck
              smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              @Xsev Danke fürs Antworten, das hat mich motiviert nochmal ein bisschen an den Einstellungen rumzumachen und ein Update zu machen.
              Als Tablet habe ich ja ein relativ aktuelles Huawei. In ganz vielen Dingen ein tolles Gerät aber was Energiesparen angeht scheinbar echt nervig.
              Edit: Es scheint sich gerade nach dem Update schon gebessert zu haben! Ich werde das mal beobachten. Vielen Dank!!
