  4. Anzeige der Adapterversionen
    5.4k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    aquapro
    eben kam es wieder zu einem nicht normalen update.
    root@bananapi2:~# iobroker update
    Timeout by read all package.json (38.5) seconds
    update done
    Adapter    "zwave"         : 0.2.5
    Adapter    "yr"            : 1.0.0
    Adapter    "yamaha"        : 0.1.5
    Adapter    "wolf"          : 0.1.0
    Adapter    "web"           : 1.4.2    , installed 1.4.1 [Updateable]
    Adapter    "weatherunderground": 0.0.4
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.0.0
    Die Meldung mit "timeout" ist neu. Sonst kam da immer wilde Meldungen.
    In der Adaptersicht sahen die Versionangaben danach noch plausible aus, was sonst nicht der Fall war.
    Ich setzte noch js-c 0.8.7 ein.
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
      aquapro
      Kommando zurück!
      Ein update direkt danach lief wie sonst korrekt durch und schon war wieder ein Versionsunterschied zu erkennen.
      Hatte nach dem fehlerhaften update ein Screenshot gemacht und nach dem erfolgreichen auch.
      Beispiel "fritzbox Adapter" und "ReGa":
      Nach abgebrochenen update:
      update done
      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
      Adapter "vis-plumb" : 0.1.7
      Adapter "vis-metro" : 1.0.0
      Adapter "vis-lcars" : 1.0.0
      Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
      Adapter "vis-justgage" : 0.4.1
      Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0
      Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 0.2.5 [Updateable]
      Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
      Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
      Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3
      Adapter "vis-bars" : 0.1.1
      Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4
      Adapter "vcard" : 0.0.6
      Adapter "text2command" : 0.1.10
      Adapter "terminal" : 0.1.2
      Adapter "telegram" : 0.2.1
      Adapter "sonos" : 0.1.8
      Adapter "squeezebox" : 0.1.0
      Adapter "samsung" : 0.0.10
      Adapter "rpi" : 0.0.4
      Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1
      Adapter "pushover" : 0.1.1
      Adapter "pushbullet" : 0.0.11
      Adapter "owfs" : 0.0.2
      Adapter "onkyo" : 0.1.20
      Adapter "occ" : 0.3.0
      Adapter "sql" : 0.1.3
      Adapter "socketio" : 1.3.0
      Adapter "simple-api" : 1.1.0
      Adapter "scenes" : 0.2.5
      Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17
      Adapter "s7" : 0.2.4
      Adapter "ping" : 1.1.1
      Adapter "node-red" : 0.4.2
      Adapter "mysensors" : 0.2.3
      Adapter "mqtt" : 0.5.0
      Adapter "modbus" : 0.3.10
      Adapter "mobile" : 0.2.2
      Adapter "miele" : 0.0.12
      Adapter "megad" : 1.1.2
      Adapter "knx" : 0.2.10
      Controller "js-controller" : 0.8.8 , installed 0.8.7 [Updateable]
      Adapter "javascript" : 2.0.5 , installed 2.0.4 [Updateable]
      Adapter "influxdb" : 0.1.2
      Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.1
      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
      Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
      Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
      Adapter "icons-material-svg": 0.1.1
      Adapter "icons-material-png": 0.1.1
      Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.1
      Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
      Adapter "hmm" : 1.0.1
      Adapter "homekit" : 0.1.4
      Adapter "hue" : 0.5.3
      Adapter "hm-rpc" : 1.1.2 , installed 0.5.2 [Updateable]
      Adapter "hm-rega" : 0.3.6 , installed 0.2.2 [Updateable]
      Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1
      Adapter "harmony" : 0.5.6
      Adapter "geofency" : 0.1.4
      Adapter "fritzbox" : 0.3.0 , installed 0.2.1 [Updateable]
      Adapter "flot" : 1.1.0
      Adapter "email" : 0.1.2
      Adapter "dwd" : 2.0.3
      Adapter "cul" : 0.0.4
      Adapter "chromecast" : 1.0.2
      Adapter "b-control-em" : 0.1.1
      Adapter "artnet" : 0.0.3
      Adapter "admin" : 1.0.2 , installed 1.0.2
      >!  filename="admin_adapter2.PNG" index="1">~~
      Nach erfolgreichem update:
      update done
      Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
      Adapter    "occ"           : 0.2.4
      Adapter    "sql"           : 0.1.2
      Controller "js-controller" : 0.8.7    , installed 0.8.7
      Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
      Adapter    "hm-rega"       : 0.3.5    , installed 0.2.2 [Updateable]
      Adapter    "harmony"       : 0.5.5
      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "flot"          : 1.0.0
      ! filename="admin_adapter2a.PNG" index="0">~~
      Tino
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich verstehe nicht was du testest. Diese Funktionalität ist erst ab 0.8.8 drin. Und bei dir kann ich klar sehen, dass du 0.8.7 hast.
          aquapro
          Ich habe nichts anderes behauptet, im Genteil, ich hab es sogar genau geschrieben, dass ich 0.8.7 hab. Da ich das geschrieben habe, ist es auch nicht schwer, zu erkennen dass ich 0.8.7 einsetze. So langsam versteh ich das Konzept nicht mehr.
          Dachte ich bin so nett und zeige, dokumentiert ein Fehlverhalten. Damit auch andere etwas davon haben und dann trifft man auf Unverständnis?
          Dann eben nicht …..
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Ich glaube Bluefox hat für Dich extra den js-controller angepasst, damit sich iobroker so verhält, wie von Dir gewünscht.
            Du dokumentierst dann ein Verhalten, wie es mit der neuen Version nicht mehr vorkommen sollte.
            Du müsstest den js-controller 0.8.8 installieren und testen, ob es zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
              aquapro
              @Bluefox:
              @aquapro:
              Danke bluefox für admin 1.0.2, ich teste und werde berichten.
              Tino admin 1.0.2 allein reicht nicht aus. Es muss auch neuer js-controller sein. (Oder mindestens diese Datei ausgetauscht sein: [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/tools.js))
              @aquapro:
              Hi bluefox,
              wird es den neuen js-contoller in kürze geben, dann würde ich warten. Wenn es noch länger dauert, versuch ich es mal mit der einzelnen Datei.
              Aktuelle js-controller version ist doch 0.8.7, richtig?
              Tino `
              Darauf gab es nie eine Antwort! Wie soll ich wissen welche ich verwenden soll, wenn es genau mit den Versionen und Quellen Probleme gibt!
              All dies schonen Spielereien nützen nichts, wenn die BAsis nicht passt und wir Phantomfehler hinterher jagen. Bluefox verschwendet da nur seine Zeit, wenn wir nicht die richtige Basis verwenden.
                aquapro
                Naja, vielleicht interessierts ja jemanden.
                Bin eben auf js-controller 0.8.10 gegangen. Bis auf den Fehler, der nach dem upgrade kommt, welcher durch restart vom System weg ist, sieht alles gut aus.
                Wie in letzter Zeit immer gemacht.
                mein backup sktipt
                iobroker stop
                iobroker upgrade xy
                iobroker start bzw. hier shutdown -r now
                Tino
                PS: Auf meinem BananaPi mit Jessie.
