  4. Anzeige der Adapterversionen
    5.4k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    aquapro
    Danke bluefox.
    Ich sehe das schon als wichtig an. Und wer sich mit IT auskennt, sollte dies auch tun.
    Besonders macht es Dir und den anderen Entwicklern auch nicht einfacher, wenn es immer wieder ein durcheinander gibt.
    Vermutlich würde allen viel arbeit ersparen, wenn das an dieser Stelle sauber läuft.
    Wir bleiben mal beim Beispiel RPC Adapter.
    3 Quellen? Dann versteh ich die Version 1.0.1 nicht. In github und npm sehe ich 1.0.5. Bis jetzt wurde 0.5.2 in der Oberfläche als aktuell angezeigt.
    Klick auf aktuallisieren oder iobroker update hat dran nichts geändert, ausser das mal kurz eine andere Version auftauchte und beim nächsten klick auf update wieder verschwand.
    Was ist dann die ganze Zeit mit den Versionen dazwischen passiert? Einspielen von Versionen via Roulette? :)
    Keine Ahnung warum das keinen anderen stört. Einige wissen vielleicht gar nicht, dass ihr Problem davon kommt. Und es gibt ja einige, die sich hier gemeldet haben und neu installiert haben, da wurde vielleicht gerade die richtige Version gezogen.
    Auch wenn Du es nicht für wichtig hält, ist ja Deine Entscheidung, aber ich weiß im Augenblick nicht was ich z.B. bei Adapter RPC machen soll?
    Gruß und danke für Deinen Einsatz.
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
    • C Offline
      chka
      seit gestern habe ich bei mir, über das iobroker admin update die version 1.0.5 des hm-rpc
      die repository ist http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        aquapro
        Danke bluefox für admin 1.0.2, ich teste und werde berichten.
        Tino
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @aquapro:
          Tino `
          admin 1.0.2 allein reicht nicht aus. Es muss auch neuer js-controller sein. (Oder mindestens diese Datei ausgetauscht sein: https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js)
            aquapro
            Hi bluefox,
            wird es den neuen js-contoller in kürze geben, dann würde ich warten. Wenn es noch länger dauert, versuch ich es mal mit der einzelnen Datei.
            Aktuelle js-controller version ist doch 0.8.7, richtig?
            Tino
              aquapro
              eben kam es wieder zu einem nicht normalen update.
              root@bananapi2:~# iobroker update
              Timeout by read all package.json (38.5) seconds
              update done
              Adapter    "zwave"         : 0.2.5
              Adapter    "yr"            : 1.0.0
              Adapter    "yamaha"        : 0.1.5
              Adapter    "wolf"          : 0.1.0
              Adapter    "web"           : 1.4.2    , installed 1.4.1 [Updateable]
              Adapter    "weatherunderground": 0.0.4
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.0.0
              Die Meldung mit "timeout" ist neu. Sonst kam da immer wilde Meldungen.
              In der Adaptersicht sahen die Versionangaben danach noch plausible aus, was sonst nicht der Fall war.
              Ich setzte noch js-c 0.8.7 ein.
              Tino
                aquapro
                Kommando zurück!
                Ein update direkt danach lief wie sonst korrekt durch und schon war wieder ein Versionsunterschied zu erkennen.
                Hatte nach dem fehlerhaften update ein Screenshot gemacht und nach dem erfolgreichen auch.
                Beispiel "fritzbox Adapter" und "ReGa":
                Nach abgebrochenen update:
                update done
                Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                Adapter "vis-plumb" : 0.1.7
                Adapter "vis-metro" : 1.0.0
                Adapter "vis-lcars" : 1.0.0
                Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                Adapter "vis-justgage" : 0.4.1
                Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 0.2.5 [Updateable]
                Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3
                Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4
                Adapter "vcard" : 0.0.6
                Adapter "text2command" : 0.1.10
                Adapter "terminal" : 0.1.2
                Adapter "telegram" : 0.2.1
                Adapter "sonos" : 0.1.8
                Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                Adapter "samsung" : 0.0.10
                Adapter "rpi" : 0.0.4
                Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1
                Adapter "pushover" : 0.1.1
                Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                Adapter "owfs" : 0.0.2
                Adapter "onkyo" : 0.1.20
                Adapter "occ" : 0.3.0
                Adapter "sql" : 0.1.3
                Adapter "socketio" : 1.3.0
                Adapter "simple-api" : 1.1.0
                Adapter "scenes" : 0.2.5
                Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17
                Adapter "s7" : 0.2.4
                Adapter "ping" : 1.1.1
                Adapter "node-red" : 0.4.2
                Adapter "mysensors" : 0.2.3
                Adapter "mqtt" : 0.5.0
                Adapter "modbus" : 0.3.10
                Adapter "mobile" : 0.2.2
                Adapter "miele" : 0.0.12
                Adapter "megad" : 1.1.2
                Adapter "knx" : 0.2.10
                Controller "js-controller" : 0.8.8 , installed 0.8.7 [Updateable]
                Adapter "javascript" : 2.0.5 , installed 2.0.4 [Updateable]
                Adapter "influxdb" : 0.1.2
                Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.1
                Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                Adapter "icons-material-svg": 0.1.1
                Adapter "icons-material-png": 0.1.1
                Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.1
                Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                Adapter "hmm" : 1.0.1
                Adapter "homekit" : 0.1.4
                Adapter "hue" : 0.5.3
                Adapter "hm-rpc" : 1.1.2 , installed 0.5.2 [Updateable]
                Adapter "hm-rega" : 0.3.6 , installed 0.2.2 [Updateable]
                Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                Adapter "harmony" : 0.5.6
                Adapter "geofency" : 0.1.4
                Adapter "fritzbox" : 0.3.0 , installed 0.2.1 [Updateable]
                Adapter "flot" : 1.1.0
                Adapter "email" : 0.1.2
                Adapter "dwd" : 2.0.3
                Adapter "cul" : 0.0.4
                Adapter "chromecast" : 1.0.2
                Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                Adapter "artnet" : 0.0.3
                Adapter "admin" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                >!  filename="admin_adapter2.PNG" index="1">~~
                Nach erfolgreichem update:
                update done
                Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                Adapter    "occ"           : 0.2.4
                Adapter    "sql"           : 0.1.2
                Controller "js-controller" : 0.8.7    , installed 0.8.7
                Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "hm-rega"       : 0.3.5    , installed 0.2.2 [Updateable]
                Adapter    "harmony"       : 0.5.5
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "flot"          : 1.0.0
                ! filename="admin_adapter2a.PNG" index="0">~~
                Tino
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich verstehe nicht was du testest. Diese Funktionalität ist erst ab 0.8.8 drin. Und bei dir kann ich klar sehen, dass du 0.8.7 hast.
                    aquapro
                    Ich habe nichts anderes behauptet, im Genteil, ich hab es sogar genau geschrieben, dass ich 0.8.7 hab. Da ich das geschrieben habe, ist es auch nicht schwer, zu erkennen dass ich 0.8.7 einsetze. So langsam versteh ich das Konzept nicht mehr.
                    Dachte ich bin so nett und zeige, dokumentiert ein Fehlverhalten. Damit auch andere etwas davon haben und dann trifft man auf Unverständnis?
                    Dann eben nicht …..
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Ich glaube Bluefox hat für Dich extra den js-controller angepasst, damit sich iobroker so verhält, wie von Dir gewünscht.
                      Du dokumentierst dann ein Verhalten, wie es mit der neuen Version nicht mehr vorkommen sollte.
                      Du müsstest den js-controller 0.8.8 installieren und testen, ob es zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
                        aquapro
                        @Bluefox:
                        @aquapro:
                        Tino admin 1.0.2 allein reicht nicht aus. Es muss auch neuer js-controller sein. (Oder mindestens diese Datei ausgetauscht sein: [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/tools.js))
                        @aquapro:
                        Hi bluefox,
                        Tino `
                        Darauf gab es nie eine Antwort! Wie soll ich wissen welche ich verwenden soll, wenn es genau mit den Versionen und Quellen Probleme gibt!
                        All dies schonen Spielereien nützen nichts, wenn die BAsis nicht passt und wir Phantomfehler hinterher jagen. Bluefox verschwendet da nur seine Zeit, wenn wir nicht die richtige Basis verwenden.
                          aquapro
                          Naja, vielleicht interessierts ja jemanden.
                          Bin eben auf js-controller 0.8.10 gegangen. Bis auf den Fehler, der nach dem upgrade kommt, welcher durch restart vom System weg ist, sieht alles gut aus.
                          Wie in letzter Zeit immer gemacht.
                          mein backup sktipt
                          iobroker stop
                          iobroker upgrade xy
                          iobroker start bzw. hier shutdown -r now
                          Tino
                          PS: Auf meinem BananaPi mit Jessie.
