  4. Anzeige der Adapterversionen
    5.4k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    aquapro
    @looxer01:
    Bei Deiner Antwort gibt es ein Problem und dann verstehe ich auch, warum Du es ohne Bedenken einsetzt.
    Wenn Du eine Sache nicht als Fehler/Problem erkennst, kannst Du beide von Dir aufgezählten Dinge nicht tun!
    @bluefox:
    Fast-online hab ich eingestellt. Aber wie im Eingangspost geschrieben, ist die Quelle irgendwie nicht oder nicht richtig erreichbar, fällt die Anzeige auf etwas anderes zurück. Und genau dies erkennt man nicht, dass die angezeigte Version gar nicht die aus npm ist. Wo wir wieder bei der Gabe von looxer1 sind :D , er erkennt das wohl sofort und befolgt seine beiden Punkte.
    Ich als ein Mensch, der zwar täglich mit solchen Dingen in der Firma zutun hat, erkenne das nicht, wie soll ich auch.
    Was muss getan werden, dass nur die RICHTIG Version als aktuell angeziegt wird?
    EDIT:
    Wir bleiben mal bei dem Beispiel RPC, ist ein sehr gutes Beispiel.
    NPM zeigt das, man beachte die Versionshistorie und die getätigten Aussagen, welches die richtige Version ist:
    ! filename="npm.JPG" index="0">~~
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
    • L Offline
      looxer01
      @aquapro:
      Bei Deiner Antwort gibt es ein Problem und dann verstehe ich auch, warum Du es ohne Bedenken einsetzt. `
      na ja, ich komme auch aus der IT und mag keine Risiken in diesem Bereich.
      Die versuche ich zu vermeiden in dem ich automatisierte und zuverlässsige BackUps habe plus natürlich auch getestete Versionen in die Produktion bringe. Meine Gabe ist in diesem Fall also nicht die Intuition :D
      Zusätzlich schaue mir auch die GITHUB Dokumentationen an bis manchmal hin zum Coding.
      Ich nutze ioBroker bzw. CCU.IO von Anfang an und habe damit noch nie ein Problem gehabt.
      Ich stimme dir aber grundsätzlich zu, dass ein Springen der Versionen nicht hilfreich ist.
      Trotzdem würde ich persönlich nicht auf ioBroker verzichten wollen. Das ist dann doch "too much", auf jeden Fall für mich.
      vG Looxer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @aquapro:
        @looxer01:
        @bluefox:
        Tino `
        Repository wird aus 3 verschiedenen Quellen zusammen gebaut. Erst wird repository Datei selbst gelesen. Dadrin ist aber keine Information über die Versionen.
        Danach wird io-package.json Datei (meistens von github) abgeholt. Dann wird geschaut ob eine Version auf dem npm dafür gibt. Und falls dieser letzter Request fehlschlägt, bliebt die version von github drin stehen.
        Ich habe bis jetzt das Problem nicht gelöst, weil ich das für unwichtig gehalten habe. Wenn aber das Einsatz-Behinderung sein konnte überlege ich, was ich machen kann.
          aquapro
          Danke bluefox.
          Ich sehe das schon als wichtig an. Und wer sich mit IT auskennt, sollte dies auch tun.
          Besonders macht es Dir und den anderen Entwicklern auch nicht einfacher, wenn es immer wieder ein durcheinander gibt.
          Vermutlich würde allen viel arbeit ersparen, wenn das an dieser Stelle sauber läuft.
          Wir bleiben mal beim Beispiel RPC Adapter.
          3 Quellen? Dann versteh ich die Version 1.0.1 nicht. In github und npm sehe ich 1.0.5. Bis jetzt wurde 0.5.2 in der Oberfläche als aktuell angezeigt.
          Klick auf aktuallisieren oder iobroker update hat dran nichts geändert, ausser das mal kurz eine andere Version auftauchte und beim nächsten klick auf update wieder verschwand.
          Was ist dann die ganze Zeit mit den Versionen dazwischen passiert? Einspielen von Versionen via Roulette? :)
          Keine Ahnung warum das keinen anderen stört. Einige wissen vielleicht gar nicht, dass ihr Problem davon kommt. Und es gibt ja einige, die sich hier gemeldet haben und neu installiert haben, da wurde vielleicht gerade die richtige Version gezogen.
          Auch wenn Du es nicht für wichtig hält, ist ja Deine Entscheidung, aber ich weiß im Augenblick nicht was ich z.B. bei Adapter RPC machen soll?
          Gruß und danke für Deinen Einsatz.
          Tino
          • C Offline
            chka
            seit gestern habe ich bei mir, über das iobroker admin update die version 1.0.5 des hm-rpc
            die repository ist http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              aquapro
              Danke bluefox für admin 1.0.2, ich teste und werde berichten.
              Tino
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @aquapro:
                Tino `
                admin 1.0.2 allein reicht nicht aus. Es muss auch neuer js-controller sein. (Oder mindestens diese Datei ausgetauscht sein: https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js)
                  aquapro
                  Hi bluefox,
                  wird es den neuen js-contoller in kürze geben, dann würde ich warten. Wenn es noch länger dauert, versuch ich es mal mit der einzelnen Datei.
                  Aktuelle js-controller version ist doch 0.8.7, richtig?
                  Tino
                    aquapro
                    eben kam es wieder zu einem nicht normalen update.
                    root@bananapi2:~# iobroker update
                    Timeout by read all package.json (38.5) seconds
                    update done
                    Adapter    "zwave"         : 0.2.5
                    Adapter    "yr"            : 1.0.0
                    Adapter    "yamaha"        : 0.1.5
                    Adapter    "wolf"          : 0.1.0
                    Adapter    "web"           : 1.4.2    , installed 1.4.1 [Updateable]
                    Adapter    "weatherunderground": 0.0.4
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.0.0
                    Die Meldung mit "timeout" ist neu. Sonst kam da immer wilde Meldungen.
                    In der Adaptersicht sahen die Versionangaben danach noch plausible aus, was sonst nicht der Fall war.
                    Ich setzte noch js-c 0.8.7 ein.
                    Tino
                      aquapro
                      Kommando zurück!
                      Ein update direkt danach lief wie sonst korrekt durch und schon war wieder ein Versionsunterschied zu erkennen.
                      Hatte nach dem fehlerhaften update ein Screenshot gemacht und nach dem erfolgreichen auch.
                      Beispiel "fritzbox Adapter" und "ReGa":
                      Nach abgebrochenen update:
                      update done
                      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                      Adapter "vis-plumb" : 0.1.7
                      Adapter "vis-metro" : 1.0.0
                      Adapter "vis-lcars" : 1.0.0
                      Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                      Adapter "vis-justgage" : 0.4.1
                      Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0
                      Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 0.2.5 [Updateable]
                      Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                      Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                      Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3
                      Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                      Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4
                      Adapter "vcard" : 0.0.6
                      Adapter "text2command" : 0.1.10
                      Adapter "terminal" : 0.1.2
                      Adapter "telegram" : 0.2.1
                      Adapter "sonos" : 0.1.8
                      Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                      Adapter "samsung" : 0.0.10
                      Adapter "rpi" : 0.0.4
                      Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1
                      Adapter "pushover" : 0.1.1
                      Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                      Adapter "owfs" : 0.0.2
                      Adapter "onkyo" : 0.1.20
                      Adapter "occ" : 0.3.0
                      Adapter "sql" : 0.1.3
                      Adapter "socketio" : 1.3.0
                      Adapter "simple-api" : 1.1.0
                      Adapter "scenes" : 0.2.5
                      Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17
                      Adapter "s7" : 0.2.4
                      Adapter "ping" : 1.1.1
                      Adapter "node-red" : 0.4.2
                      Adapter "mysensors" : 0.2.3
                      Adapter "mqtt" : 0.5.0
                      Adapter "modbus" : 0.3.10
                      Adapter "mobile" : 0.2.2
                      Adapter "miele" : 0.0.12
                      Adapter "megad" : 1.1.2
                      Adapter "knx" : 0.2.10
                      Controller "js-controller" : 0.8.8 , installed 0.8.7 [Updateable]
                      Adapter "javascript" : 2.0.5 , installed 2.0.4 [Updateable]
                      Adapter "influxdb" : 0.1.2
                      Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.1
                      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                      Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                      Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                      Adapter "icons-material-svg": 0.1.1
                      Adapter "icons-material-png": 0.1.1
                      Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.1
                      Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                      Adapter "hmm" : 1.0.1
                      Adapter "homekit" : 0.1.4
                      Adapter "hue" : 0.5.3
                      Adapter "hm-rpc" : 1.1.2 , installed 0.5.2 [Updateable]
                      Adapter "hm-rega" : 0.3.6 , installed 0.2.2 [Updateable]
                      Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                      Adapter "harmony" : 0.5.6
                      Adapter "geofency" : 0.1.4
                      Adapter "fritzbox" : 0.3.0 , installed 0.2.1 [Updateable]
                      Adapter "flot" : 1.1.0
                      Adapter "email" : 0.1.2
                      Adapter "dwd" : 2.0.3
                      Adapter "cul" : 0.0.4
                      Adapter "chromecast" : 1.0.2
                      Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                      Adapter "artnet" : 0.0.3
                      Adapter "admin" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                      >!  filename="admin_adapter2.PNG" index="1">~~
                      Nach erfolgreichem update:
                      update done
                      Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                      Adapter    "occ"           : 0.2.4
                      Adapter    "sql"           : 0.1.2
                      Controller "js-controller" : 0.8.7    , installed 0.8.7
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                      Adapter    "hm-rega"       : 0.3.5    , installed 0.2.2 [Updateable]
                      Adapter    "harmony"       : 0.5.5
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "flot"          : 1.0.0
                      ! filename="admin_adapter2a.PNG" index="0">~~
                      Tino
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich verstehe nicht was du testest. Diese Funktionalität ist erst ab 0.8.8 drin. Und bei dir kann ich klar sehen, dass du 0.8.7 hast.
                          aquapro
                          Ich habe nichts anderes behauptet, im Genteil, ich hab es sogar genau geschrieben, dass ich 0.8.7 hab. Da ich das geschrieben habe, ist es auch nicht schwer, zu erkennen dass ich 0.8.7 einsetze. So langsam versteh ich das Konzept nicht mehr.
                          Dachte ich bin so nett und zeige, dokumentiert ein Fehlverhalten. Damit auch andere etwas davon haben und dann trifft man auf Unverständnis?
                          Dann eben nicht …..
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Ich glaube Bluefox hat für Dich extra den js-controller angepasst, damit sich iobroker so verhält, wie von Dir gewünscht.
                            Du dokumentierst dann ein Verhalten, wie es mit der neuen Version nicht mehr vorkommen sollte.
                            Du müsstest den js-controller 0.8.8 installieren und testen, ob es zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
                              aquapro
                              @Bluefox:
                              @aquapro:
                              Tino admin 1.0.2 allein reicht nicht aus. Es muss auch neuer js-controller sein. (Oder mindestens diese Datei ausgetauscht sein: [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … b/tools.js](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/lib/tools.js))
                              @aquapro:
                              Hi bluefox,
                              Tino `
                              Darauf gab es nie eine Antwort! Wie soll ich wissen welche ich verwenden soll, wenn es genau mit den Versionen und Quellen Probleme gibt!
                              All dies schonen Spielereien nützen nichts, wenn die BAsis nicht passt und wir Phantomfehler hinterher jagen. Bluefox verschwendet da nur seine Zeit, wenn wir nicht die richtige Basis verwenden.
                                aquapro
                                Naja, vielleicht interessierts ja jemanden.
                                Bin eben auf js-controller 0.8.10 gegangen. Bis auf den Fehler, der nach dem upgrade kommt, welcher durch restart vom System weg ist, sieht alles gut aus.
                                Wie in letzter Zeit immer gemacht.
                                mein backup sktipt
                                iobroker stop
                                iobroker upgrade xy
                                iobroker start bzw. hier shutdown -r now
                                Tino
                                PS: Auf meinem BananaPi mit Jessie.
