  4. [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt
    apollon77A
blocklyjavascript
58 Beiträge 4 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • hananH hanan
    Hallo liv-in-sky
    Seit dem Update auf v5.1.23 funktioniert das Schreiben in die Datenpunkte nicht mehr.
    Hast Du mir eventuell einen Tipp?
    Datenpunkt für suchBegriff
      "_id": "0_userdata.0.Variablen.Vis_Schalter.FCB_gegen",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "FCB_gegen",
        "role": "",
        "type": "string",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1630321470550
    Datenpunkt für eventDatum
      "type": "state",
      "common": {
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "FC Basel",
        "type": "string",
        "def": "29.08.2021 16:30:00",
        "role": null
      "native": {},
      "_id": "countdown.0.setup.FC Basel",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1630320897926
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #41
    @hanan oh mann - das ist lange her - ich muss das erstmal wieder finden - ich schau mal
    hananH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hananH
      hananH
      hanan
      #42
      @liv-in-sky
      Das Skript funktioniert, sehe ich im Debug output, doch können die beiden Daten nichtmehr in die jeweiligen Datenpunkte geschrieben werden.
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      • hananH hanan
        Hallo liv-in-sky
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "string",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "ts": 1630321470550
          "type": "state",
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "FC Basel",
            "type": "string",
            "role": null
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1630320897926
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #43
        @hanan
        poste bitte das script - ich muss das importieren
          @hanan
          hananH
          hananH
          hanan
          schrieb am zuletzt editiert von hanan
          #44
          @liv-in-sky
            <variables>
              <variable id="toV%#XU#+u-q8j}%lQO5">i</variable>
              <variable id="=laq7tvUO(q,%US6)j!u">j</variable>
              <variable id="l6*`|-^*E}19Ax.o8gS3">suchBegriff</variable>
              <variable id="dl(4-B)s(J1z0(yKCcPM">eventDatum</variable>
              <variable id="xKL%f`?jvCh0ok?{c^rL">stunde</variable>
              <variable id="4_[a*D)c$D0Fg1e?^r-#">minute</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
              <variable type="cron" id="datumSchedule">datumSchedule</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id=".4jhH[;Isgq*k0Elo0tw" x="163" y="-712">
              <mutation statements="false">
                <arg name="i" varid="toV%#XU#+u-q8j}%lQO5"></arg>
                <arg name="j" varid="=laq7tvUO(q,%US6)j!u"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">StringManipulation2</field>
              <field name="SCRIPT">DQoNCi8vbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGkpKQ0KbGV0IG15RXJnZWJuaXM9LTE7DQoNCmZvciAobGV0IGFhPTA7YWE8aS5sZW5ndGg7YWErKyl7DQogIC8vICBsb2coaVthYV0uZXZlbnQpDQogICAgaWYoaVthYV0uZXZlbnQuaW5jbHVkZXMoaikpIHsvKmxvZyhpW2FhXS5ldmVudCk7Ki9teUVyZ2VibmlzPWlbYWFdLmRhdGU7c3VjaEJlZ3JpZmY9aVthYV0uZXZlbnQ7YnJlYWt9DQogICANCn0NCg0KDQovL2xvZyhteUVyZ2VibmlzKQ0KcmV0dXJuIG15RXJnZWJuaXM7</field>
            </block>
            <block type="on_ext" id="qMd2zp!`jX-7i1:h/_G;" x="-287" y="-662">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="kr$tstAFs]QhLrKlNNoz">
                  <field name="oid">countdown.0.countdowns.FC Basel.reached</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="$g`#_r*#6^uxk0K|Q|Tt">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="]sXJg]u-cPjXadE5=hG1" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="{!Rnk_(=3t]X67`petBQ">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="mTL6SIt(Aj~_.;mH3=xR">
                              <field name="OID">countdown.0.countdowns.FC Basel.reached</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="-6I4]}?W]Xv:4E=2q#i4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id=".cvPRJXKUfkd4*DBc@IW">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="2=ZjTG(T#VNZbpFE]Zzd">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Variablen.Vis_Schalter.FCB_Matsch</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="W6z=qlg;ult*~@$K!0ri">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="1Na}tzv^U0BpCL+?qud}">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="v_r~x-0mXdB:rHJSK.gK">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="~0{ny@u#Q8+yY-AOe:):" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="d@K~FVUoKm}~Y~(k2ObJ" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="kloYtw+X3N4YvdcPj%uD">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="z-4a^}oAR]v6`qKT^Fni">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="8HLnr6B`/LTuA9O:1[Rp">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="v_f#g|UNmN+B?=wm(01d">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=":1EY%O5Fw5mBph*IF]Xa">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="M#70+@ciE48e!Dm{RuJR">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="[Y1?|yhYN89xcT~o[Qf_">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="Z.0oguVR%/AWy3TO]x!R">
                              <field name="OID">countdown.0.countdowns.FC Basel.endDate</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="v5KT*)FSpKtToJ7K:[@(">
                              <field name="TEXT">Invalid date</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="oS*Vfh7N8]Hu9=*V%W6t">
                        <block type="logic_boolean" id=")(C6tn!lD(v?|{_tYt;Q">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="4RjTm,E[-};p]-jxu-Ze">
                          <field name="OID">countdown.0.setup.FC Basel</field>
                            <block type="text" id="+7kxy.u*8]]~r#ftU0/y">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="pEj1$]dz*s]leHe`YR#-">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">0_userdata.0.Variablen.Vis_Schalter.FCB_gegen</field>
                              <field name="DELAY_MS">120</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="text" id="mj,l#mf/+X7x|D%x.Cf}">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="LVXT1Gs5f3a:Vw,C3f?a">
                                    <block type="logic_boolean" id="^j1BUs13H$ii7XTRc@fy">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="schedule" id="/Z@?iF|RB-}UWrCdgO8l">
                  <field name="SCHEDULE">*/30 8-21 * * *</field>
                    <block type="controls_if" id="k$7XJl4TwwsH#F^BA]o!">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="#HG.._U-Ge,?pWE#S[:X" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="9f+@Q))b-J0s6E[!|u12">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="oqo=zB1v[Zu2]hs{Q0^|">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="yElSM@?hiE5nlmJBWK1/">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id=";c.w*taLtS%5+thu.:Z6">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Ho.I%k;m:ufg)Fk3G;3]">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="hH9![JK-i;6O5)JWf$hG">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="Yn_03ee.K$F#2@`28d/M">
                          <field name="VAR" id="l6*`|-^*E}19Ax.o8gS3">suchBegriff</field>
                            <block type="text" id="_%5/XWgSJPtR10.BNE?,">
                              <field name="TEXT">Basel</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="[xt^RuL~Y|TiS0Re2?+#">
                              <field name="VAR" id="dl(4-B)s(J1z0(yKCcPM">eventDatum</field>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="g?#2EB$^BkG@k+r=Bv|]">
                                  <mutation name="StringManipulation2">
                                    <arg name="i"></arg>
                                    <arg name="j"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="get_value" id="?}[v,-QV{dczpnW|a=qd">
                                      <field name="OID">ical.2.data.table</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="variables_get" id="K2N=*^9uaX6H0}j]s5=*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="/zQZ~5M`WY$~j~oKdH5z">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Z?!zm|/x#bu*Q7]r4,%4">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="F$bDE3t^u;v%QO/XXCr6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="NcEs_VXKEGxjrfy]h3_[">
                                          <field name="NUM">-1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="GYrFB;7cr*:#h}.et0I~">
                                      <field name="VAR" id="xKL%f`?jvCh0ok?{c^rL">stunde</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="-/-p`iD:y_vgxgLa5+dk">
                                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="variables_get" id="6{Y.CU(rNYFSz7JKw6gr">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="Kq.B-X,mqp;-N#)X=Q+P">
                                              <field name="NUM">12</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="math_number" id="t@;2+]ISoUKt$e,;oqY3">
                                              <field name="NUM">13</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="vT$zjFC6[`*5|+?^FUYb">
                                          <field name="VAR" id="4_[a*D)c$D0Fg1e?^r-#">minute</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="iKSGk7wasI6U%DoU%/~`">
                                                <block type="variables_get" id="|d#VH=fnVXwAs^x#8Z{d">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="t#m1rz,4t`GTw`v1v_YC">
                                                  <field name="NUM">15</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="Jz.]{TpX{G65p$t=zQmh">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="dCLeDz(n@AvlXBiXCXw.">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="J42$[^PW@Pg,FMd8dx~}">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="t]8dz(9aJ4fbLd(JPv5p">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="--O3@Ew@70yHrA|80r^B">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="vUqJQDqZYEP1~M}JHa]U">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="KmvnGC^%j/LAP~CH2O.=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="@D}2|sZ`qt0Jw`}~MHoZ">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="*!vl!IxcFiTS+=$S@iu*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="U/?(?G1iL7EA@=.oE`-#">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="^8:$QQ;mFMZx^e-Y%)S6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=":8H?ff.:HrbvkOig[yJ[">
                                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                                              <field name="DELAY">3</field>
        <block type="controls_if" id="^-$KSt-IwY$gkV9zU9Pd">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4o(6_1vMy*Fpu#As|X14">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b-p,2nK}n*ke1Xi9wl`g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_get" id="Bi$kG3R-!qDo[PIR;#wq">
        <field name="OPTION">h</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="schedule_create" id="4Q,qI3!9]bUX-]NQvf-P">
        <field name="NAME">datumSchedule</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="?75wOi3|4ORjpXgU9SSn">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="A*!}}?bQe6=SR5,+#z@4">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hJOK@v*3*~(!S5cOgth;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="=cxyzRaBVprL+dg3GT/{">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*Tk9Oa|zErcUBQUUxT!U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="U=3Zo6aR4L#}:M|v)x:M">
        <field name="TEXT"> *</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="U.G0Et9x?LX,p)Rxpg-e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="*[F-,a-H0aNhT2AJ6JmU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Mbk~Q;0UP@A8@^F[0Mou">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_get" id="r?o81v9MAq6qgqme2YN?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Nz%11urUbBT2c_+6~vUK">
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <block type="variables_get" id=":D;!al^ufSTpm5dn;HqV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ryfODWCYatf{RY8|7?C%">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="schedule_clear" id="@}/RY2BL~F{L#mhFxsM=">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="--.){w[29%H}dCX)QZre">
        <block type="variables_get" id="0qiq9Ta*z-gm~VXO{T]/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="J@u{-ak8EhzU+j]BLUpd">
        <block type="variables_get" id="=`c+9CFW^h@u=EyPJ34$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Andy
          • hananH hanan
            @liv-in-sky
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #45
            @hanan sagte in [Vorlage]-Zeit herunterzählen bis GoogleTermin Eintritt:
            ich muss gestehen, ich glaube, ich habe den countdown adapter etwas missbraucht - ich schau mal, ob ich morgen ein anderes script zusammenbringe
            der countdown adapter ist bei dir noch gestartet ?
              hananH
              hananH
              hanan
              #46
              @liv-in-sky
              Habe oben eben nochmals mein aktuelles Blockly-Skript eingefügt...
              Jep, und ich beschreibe im Ordner setup den Datenpunkt FC Basel mit dem eventDatum, welches eben nicht mehr übernommen wird.
              Andy
              liv-in-skyL hananH 2 Antworten Letzte Antwort
              • hananH hanan
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #47
                @hanan ist bei mir auch - da machen wir uns einen neuen datenpunkt und schreiben den mit dem richtigen namen - in der vis nimmst du dann den neuen dp zur anzeige des namen
                • hananH hanan
                  @liv-in-sky
                  hananH
                  hananH
                  hanan
                  #48
                  Hmmmm....
                  Komisch, jetzt hat es soeben geklappt. Verstehe ich nichts mehr.
                  Die Datenpunkte wurden um 16:30 Uhr plötzlich beschrieben.
                  Andy
                  • hananH hanan
                    Hmmmm....
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #49
                    @hanan
                    ich gebe dir ein neues script, welches auch den countdown adapter nutzt
                    • hananH hanan
                      Hmmmm....
                      hananH
                      hananH
                      hanan
                      #50
                      Einen neuen Datenpunkt im countdowns/setup/FC Basel kann ich doch seit v5.1.23 nicht mehr erstellen oder?
                      Andy
                      • hananH hanan
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #51
                        @hanan
                        das macht der adapter - hast du im adapter setting den counter angelegt - oder geht das nicht mehr
                        • hananH
                          hananH
                          hanan
                          #52
                          Sorry, muss um 19:15 Uhr weg.
                          Aber erstmal Danke für Deine Hilfe.
                          Andy
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • hananH hanan
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #53
                            @hanan wir machen morgen weiter
                            • hananH hanan
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #54
                              @hanan melde dich, wenn/wann du morgen zeit hast
                              • hananH hanan
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #55
                                @hanan
                                hier mal ein neues script - hier wird direkt der countdown adapter verwendet
                                • du musst das suchwort eingeben (FC Basel - denke ich)
                                • in der vis und im script wird nun ein eigener datenpunkt (musst du erstellen) für deinen termin-namen verwendet - die anderen datenpunkte sind weiterhin unter dem countdown-adapter zu finden
                                • du kannst einfach ein paar termine eingeben (bei mir war es im test googletest) um 15: 00 und um 15:30 und um 16:00 - dann sollte das script alle termine abarbeiten und immer den nächsten nehmen um ihn anzuzeigen
                                bei mir klappt es
                                 <variables>
                                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="j6e86Yh}})qd~}SJM:_y" x="-137" y="-537">
                                   <field name="COMMENT">jede stunde check</field>
                                   <next>
                                       <field name="SCHEDULE">3 * * * *</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="A3h[pUrx|MqlRSn$*JPQ">
                                           <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id=".4jhH[;Isgq*k0Elo0tw" x="462" y="-412">
                                   </mutation>
                                   <field name="SCRIPT">DQoNCi8vbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGkpKQ0KbGV0IG15RXJnZWJuaXM9LTE7DQpsZXQgamV0enRUaW1lPW5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpDQoNCg0KZm9yIChsZXQgYWE9MDthYTxpLmxlbmd0aDthYSsrKXsNCiAgIC8vIGxvZyhpW2FhXS5ldmVudCkNCiAgICBsZXQgdGVybWluVGltZT1OdW1iZXIobmV3IERhdGUoaVthYV0uX2RhdGUpLmdldFRpbWUoKSkNCiAgICBsb2codGVybWluVGltZS1qZXR6dFRpbWUpDQogICAgaWYoaVthYV0uZXZlbnQuaW5jbHVkZXMoaikgJiYgdGVybWluVGltZS1qZXR6dFRpbWU+MCkgey8qbG9nKGlbYWFdLmV2ZW50KTsqL215RXJnZWJuaXM9aVthYV0uZGF0ZTtzdWNoQmVncmlmZj1pW2FhXS5ldmVudDticmVha30NCiAgIA0KfQ0KDQoNCi8vbG9nKG15RXJnZWJuaXMpDQpyZXR1cm4gbXlFcmdlYm5pczs=</field>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="G_V|(=^[ypn!vkvsU]XB" x="-212" y="-362">
                                   <field name="COMMENT">beim scriptstart check</field>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="(T6N=EXH(4.!PxCR{IYK">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="0N=R]U_AG[J;@9EK(vYA" x="138" y="-362">
                                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="debug" id="ad$]%p%RkeI%BxJKt469">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="^2eW4BEub1^5b;yPYf=O">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="pNaLg6ywW,iFN=^nZ@tF">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="M76Fa)lSqWA4~DpUBx]#">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="~cXDg*N0V}(j;3:-g@=W">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="(L7Thmh8pK[9|obXZlJE">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="REz{J.~}%h,YKvF[zs=_">
                                               <field name="COMMENT">hier suchbegriff eingeben</field>
                                               <next>
                                                       <field name="TEXT">testgoogle</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                               <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="sendto_custom" id="^YhY9:$x2@qbWS~VCIK5">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="name,date" with_statement="false"></mutation>
                                                               <field name="INSTANCE">countdown.0</field>
                                                               <field name="COMMAND">send</field>
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                               <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="tl;X*tr8on5.=HLtbZ/a">
        <field name="TEXT">FC Basel</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="y/t5`WMGw*c4N:#sdPa_">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="s)+RK.KUUfie[zN:Tywv">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="@uK?Qf/kh|@heM}Tk9uC">
        <field name="COMMENT">extra datenpunkt für namensgebung</field>
        <next>
        <block type="control" id="uXG,7qdhL8|?C3}od=?I">
        <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString3</field>
        <block type="text_join" id="Zs=q~.oy@-0qwbp1)zpY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="5*V4+R9Jk3Qqa+#(E:-8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7cNrB9:j~Cv(XHq2YlJO">
        <field name="TEXT"> - testAusgabe</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="isqUSbF].;LNH[UPvx:M" x="-287" y="-262">
                                   <field name="COMMENT">wenn timer abgelaufen check</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="Ll:4~U0m?h3RX8dU9qfy">
                                       <field name="COMMENT">wenn ical0 geändert - check</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="Y:?1wx{7^s0oge[=Y2mL">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="^i|V1-4b4ry]#HY{95P0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="~Rg*PL%T(xsgFno;zT/O">
                                               <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="M0p2VkDf=$/lw.?QCu*J">
                                               <field name="DELAY">5</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="jg5gbBuQuyU)VTHWW0Rt">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @hanan
                                  bei mir klappt es
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  hananH
                                  hananH
                                  hanan
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo liv-in-sky
                                  Danke für Deine Arbeit, doch ich kann es erst Morgenabend testen, da ich immer noch auf der Arbeit bin (sch....tag).
                                  Liebe Grüsse und einen schönen Abend.
                                  Andy
                                  • hananH hanan
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @hanan kein thema - wenn es paßt - einfach melden
                                      hananH
                                      hananH
                                      hanan
                                      #58
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo liv-in-sky
                                      Habe das Skript importiert und die Datenpunkte angepasst.
                                      👏 super Arbeit, funz auf anhieb.
                                      Besten Dank nochmals für Deine Hilfe.
                                      Andy
                                      84.0k
                                      1.4m
