  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Установка Iobroker на первую малину
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
raspberry pi 1
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Sel
    Добрый день.
    Подскажите как установить Iobroker на Raspberry B первого поколения?
    Пытался делать все по инструкции с сайта Raspberry (JESSIE) – быстрый старт, но по инструкции устанавливается древняя нода. В итоге установщик ругается на древние драйвера и не устанавливается, параллельно прибивая ноду.
    Попытки обновить ноду на версию 8 окончились безуспешно. " You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not current ly supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l ' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later."
    Помогите разобраться что делать.
    Желательно попроще, так как с линуксом вообще не знаком.
      Sel
      schrieb am zuletzt editiert von Sel
      Сам спросил, сам отвечу.
      Частично помогла с вопросом инструкция от немцев, она тоже не рабочая, но в ней больше информации, чем в нашей.
      На момент написания данного сообщения, установщик iobroker выдает кучу ошибок и не устанавливается. Написал админам, надеюсь поправят инструкцию в ближайшее время.
      Пишу для нубов, типа меня, которые линукс первый раз увидели и с компьютером на Вы.
      Если верить всей ругани, которую пришлось читать от установщика iobroker, то node он хочет не ниже 8.12 версии, а npm не меньше 6.4.1.
      Версии узнаются, путем набора в командной строке putty или малины
      node -v
      npm -v
      Приступаем к установке.
      Следуем инструкции по установке, а как доходим до пункта 5. Установить Node.js заново для Raspbery 1 используем следующее:
      Чтобы установить последнюю версию node для малины, переходим сюда и сохраняем ссылку для своей малины. Для первой малины требуется ссылка, которая возникает при наведении на ARMv6.
      Дальше в командах для установки указываем данные этой ссылки.
      Чтобы установить node используем следующие команды:
      wget http://адрес актуальной версии node
      tar -xvf название архива
      cd название файла из ссылки
      sudo cp -R * /usr/local/
      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
      reboot
      Пример:
      На данный момент актуальная версия 10.15.3 с включенной npm 6.4.1.
      Ссылка на скачивание для ARMv6: https://nodejs.org/dist/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
      Название архива: node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
      Название файла: node-v10.15.3-linux-armv6l
      Команды на установку будут следующие:
      wget https://nodejs.org/dist/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
      tar -xvf node-v10.15.3-linux-armv6l.tar.xz
      cd node-v10.15.3-linux-armv6l
      reboot
      После установки node, приступаем к установке iobroker.
      Он устанавливается одной строчкой (не забываем работать из root)
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      После установки iobroker, малинку желательно перезапустить.
      reboot
      Когда малина загрузится, надо запустить сервер iobroker:
      sudo iobroker start
      После этого можно заходить в вэбинтерфейс и конфигурировать сервер iobroker.
      Так же на сайте не верно указан способ запуска web версии.
      http://raspiPI:8081 Он верен, только если в настройках малины ваш hostname назван как raspiPI У меня по умолчанию он был raspberrypi поэтому вебка не открывалась.
      Правильно будет :
      http://IP-Adresse:8081
      или
      http://HostName:8081
      Ip адрес можно узнать кучей способов, я смотрю в роутере.
      HostName можно задать любой в конфиге малины, в который можно попасть, набрав команду sudo raspi-config
      Свежую информацию по процедуре установки можно читать на https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
        Sel
        Ссылка на 8 ноду для AMRv6 https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.16.0-linux-armv6l.tar.xz
          Sel
          Оказалось, что и процедура установки на нашем сайте не верная. При попытке установить iobroker методикой с русскоязычного сайта, установщик вылетает с ошибкой и отсылает на https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
          Теперь инсталлировать iobroker можно всего одной строчкой
          Конечно, предварительно следует установить node версии равной или выше 8.12 и npm равной или выше 6.4.1. Как это сделать, описал выше.
          • C Offline
            Comrade_ekb
            @Sel Огромное спасибо за свежую инструкцию 2019 года ибо все остальные инструкции даже 2018 года не приводили к рабочему результату. Ваша тоже не привела, на последнем этапе посыпались какие-то ошибки и остановка не дошла до конца.
                Installing ioBroker (3/4)
            ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
            In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                             from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                             from ../../nan/nan.h:54,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                               explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
               declarator __attribute__((deprecated(message)))
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
               return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                             NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                 __attribute__((deprecated(message))) declarator
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
            ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
            ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               domain      = info[0]->Int32Value();
                             from ../node_modules/nan/nan.h:47,
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
            ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               type        = info[1]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               protocol    = info[2]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               fd = info[0]->Int32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               String::Utf8Value path(info[1]);
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               buf = info[1]->ToObject();
            In file included from /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
             Local<Object> Value::ToObject() const {
            ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               offset = info[2]->Uint32Value();
            /root/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
               V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
            ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               length = info[3]->Uint32Value();
            ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               String::Utf8Value path(info[4]);
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Linux 4.19.42+
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v10.15.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                             from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(2, argv);
            In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
            ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback.Call(1, argv);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
            ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               obj->callback.Call(2, argv);
            In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
            Это была последняя попытка....
            Хотел упорно установить эту систему, так как многие ее расхваливали в других форумах. Но с горечью обнаружил, что походу ее забросили, ибо куча битых ссылок, куцие комментарии в темах. Что случилось с брокером? Есть смысл на него тратить вообще время или если уж изучать, то Home Assistant, который яро противопостовляют Брокеру... Все криво и косо еще на этапе установки... тьфу нахер, пол дня убил.
